Wie verbessert man die Signalstärke von Android-Wi-Fi?
Habe Probleme mit schwachem WLAN-Signal auf meinem Android-Gerät. Die Verbindung bricht häufig ab, und es beeinträchtigt meine Arbeit. Ich habe versucht, meinen Router und mein Telefon neu zu starten, aber das Problem bleibt bestehen. Suche nach effektiven Lösungen oder Einstellungstipps, um das WLAN-Signal zu verstärken. Jede Hilfe wäre willkommen!
Haben Sie in Erwägung gezogen, den WiFi-Kanal an Ihrem Router zu ändern? Manchmal kann in einem Gebiet mit vielen Netzwerken die Interferenz Ihr Signal stören. Tools wie WiFi Analyzer Apps können Ihnen helfen, einen weniger überfüllten Kanal zu finden. Sie sollten definitiv etwas wie Netspot für Android ausprobieren. Es gibt einen klaren Einblick in nahegelegene Netzwerke und kann Ihnen helfen, den besten Kanal auszuwählen.
Zusätzlich stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Routers auf dem neuesten Stand ist. Firmware-Updates können die Leistung erheblich verbessern. Schauen Sie auch, Ihren Router neu zu positionieren; weiter oben und in zentraleren Lagen funktioniert es normalerweise am besten.
Zu guter Letzt können Sie versuchen, in die WiFi-Einstellungen Ihres Androids zu gehen und auf ‘Vergessen’ für Ihr aktuelles WiFi-Netzwerk zu klicken, dann erneut zu verbinden. Manchmal kann das erneute Herstellen der Verbindung Wunder bewirken.
Viel Glück!
Das Ändern des WLAN-Kanals und das Aktualisieren der Firmware Ihres Routers kann definitiv helfen, aber lassen Sie uns einige weitere Anpassungen durchgehen, die einen erheblichen Unterschied für die Signalstärke Ihres Android-WLANs machen könnten.
Zunächst sollten Sie einen Router-Upgrade in Betracht ziehen. Moderne Router bieten oft eine bessere Reichweite und robustere Funktionen. Wenn Sie ein älteres Modell verwenden, könnte ein neuer Router eine große Veränderung bewirken.
Verwenden Sie nach Möglichkeit das 5-GHz-Band, wenn Ihr Router es unterstützt. Dieses Band bietet schnellere Geschwindigkeiten über kürzere Distanzen und ist in der Regel weniger überlaufen als das 2,4-GHz-Band.
Überprüfen Sie als Nächstes mögliche Störungen durch andere Geräte. Mikrowellen, schnurlose Telefone und sogar Babyphones können Ihr WLAN-Signal stören. Versuchen Sie, Ihren Router von diesen Gegenständen fernzuhalten.
Manchmal liegt das Problem am Android-Gerät selbst. Das Löschen des Cache der WLAN-App kann helfen. Gehen Sie dazu zu Einstellungen > Apps > System-Apps anzeigen > WLAN > Speicher > Cache löschen.
Überlegen Sie auch, einen WLAN-Repeater zu verwenden. Er verstärkt das bestehende WLAN-Signal und erweitert es auf Bereiche mit schwachem oder keinem Signal. Es gibt viele erschwingliche Optionen.
Das Aktivieren von WLAN-Anrufen (wenn dies von Ihrem Anbieter und Gerät unterstützt wird) kann auch ein Lebensretter sein, wenn Ihr Problem das Telefonieren über WLAN betrifft. Dies sorgt dafür, dass Ihr Telefon nahtlos zu Mobilfunknetzen wechselt, wenn das WLAN-Signal ausfällt.
Falls Sie es noch nicht getan haben, versuchen Sie, Ihrem Android-Gerät eine statische IP-Adresse zuzuweisen. Gehen Sie zu Einstellungen > Verbindungen > WLAN, drücken Sie lange auf Ihr Netzwerk, wählen Sie Netzwerk verwalten, und setzen Sie ein Häkchen bei „Erweiterte Optionen anzeigen“. Unter IP-Einstellungen wechseln Sie von DHCP zu statisch. Geben Sie Ihre IP-Details ein, dies kann manchmal eine stabilere Verbindung bieten.
Für weitere Diagnosen sind Apps wie WLAN Analyzer sehr nützlich. Für eine umfassendere Analyse könnten Sie jedoch Netspot WLAN Analyzer für Android in Betracht ziehen. Es bietet detaillierte Einblicke in Ihr WLAN-Netzwerk und hilft, Einstellungen für eine bessere Leistung zu optimieren.
Schließlich, wenn keine dieser Schritte funktioniert, könnte es hilfreich sein, Ihren ISP zu kontaktieren. Manchmal können sie Unterstützung bieten oder sogar Ihre bestehende Ausrüstung aufrüsten, um Ihre Netzwerkerfahrung zu verbessern.
Hoffen wir, dass eine dieser Vorschläge Ihnen hilft, eine stabilere und robustere WLAN-Verbindung auf Ihrem Android-Gerät zu erreichen!
Hey,
Etwas, das von @kakeru und @chasseurdetoiles nicht erwähnt wurde und einen Versuch wert sein könnte, ist das Ändern der DNS-Einstellungen auf deinem Android-Gerät. Manchmal kann der Standard-DNS, der von deinem ISP bereitgestellt wird, langsam oder unzuverlässig sein. Das Umschalten auf etwas wie Google DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) oder Cloudflares DNS (1.1.1.1) kann einen erheblichen Unterschied in Bezug auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit machen. Gehe zu deinen WLAN-Einstellungen, finde dein Netzwerk und modifiziere das Netzwerk. Du findest die DNS-Einstellungen unter den IP-Einstellungen.
Eine weitere potenzielle Lösung ist sicherzustellen, dass dein Router die neuesten WLAN-Verschlüsselungsstandards verwendet. WPA3 bietet im Vergleich zu WPA2 und insbesondere WPA bessere Leistung und Sicherheit.
Vorteile von Netspot für Android:
  • Extrem detaillierte Analyse.
  • Benutzerfreundliche Oberfläche.
  • Hilft weniger überlastete Kanäle zu identifizieren.
Nachteile von Netspot für Android:
  • Könnte für nicht technisch versierte Benutzer etwas übertrieben sein.
  • Erfordert Standortgenehmigung, was einige Benutzer als aufdringlich empfinden könnten.
Wenn du dich nicht so wohl mit zu viel technischem Kram fühlst, ist der Hauptkonkurrent von Netspot der WiFi Analyzer. Es ist einfacher für den durchschnittlichen Benutzer zu verstehen, aber nicht so detailliert.
Zuletzt könnte es helfen, die Platzierung bestimmter metallischer Gegenstände um dein Router oder Android-Gerät zu überprüfen. Metall kann das WLAN-Signal stark beeinträchtigen, also stelle sicher, dass dein Router und Gerät nicht behindert sind.
Viel Glück!
