Wie löscht man Fotos vom iPhone nach dem Import, ohne die Originale zu verlieren?
Ich habe meine iPhone-Fotos auf meinen Computer importiert, um Speicherplatz freizugeben, aber ich befürchte, dass das Löschen vom iPhone auch die Originaldateien entfernen oder iCloud-Fotos beeinträchtigen könnte. Was ist der sicherste Weg, importierte Fotos von einem iPhone zu löschen und dabei die Originale gesichert zu behalten?
Das Importieren von Fotos auf einen Mac entfernt sie nicht von deinem iPhone. Es werden nur Kopien erstellt. Die Originale bleiben auf dem Telefon, bis du sie selbst löschst. Wenn dein Speicher nach dem Import also genau gleich aussieht, ist das der Grund.
Warum die Option Nach dem Import löschen verschwindet
Wenn iCloud-Fotos aktiviert ist, zeigt die Fotos-App das Kontrollkästchen Objekte nach dem Import löschen nicht an. Apple blendet es aus, weil dein iPhone und dein Mac als Teil derselben synchronisierten Fotomediathek behandelt werden. Wenn du etwas vom Telefon löschst, während iCloud-Fotos aktiv ist, kann diese Löschung auch mit dem Mac synchronisiert werden.
Im Grunde hast du zwei Ausweichmöglichkeiten.
Eine Möglichkeit ist, zu Einstellungen > Fotos zu gehen und iCloud-Fotos auszuschalten, bevor du das iPhone mit dem Mac verbindest. Sobald die Synchronisierung pausiert ist, sollte die Option Nach dem Import löschen wieder erscheinen. Nachdem du alles bereinigt hast, kannst du iCloud-Fotos wieder einschalten.
Die andere Möglichkeit ist, die Fotos-App zu vermeiden und stattdessen Digitale Bilder zu verwenden.
Digitale Bilder ist normalerweise der sauberere Weg
Digitale Bilder ist in macOS integriert und befindet sich im Ordner Programme, auch wenn viele Leute es nie benutzen.
  1. Verbinde das iPhone mit einem USB-Kabel
  2. Öffne Digitale Bilder und wähle das iPhone in der Seitenleiste aus
  3. Drücke Befehlstaste-A, um alle Objekte auszuwählen
  4. Klicke unten auf das Löschen-Symbol
Digitale Bilder behandelt das iPhone eher wie ein normales angeschlossenes Gerät, anstatt es wie eine gemeinsame iCloud-Fotomediathek zu behandeln. So kannst du Dateien direkt vom Telefon löschen, ohne zuerst die Importeinstellungen der Fotos-App zu ändern.
Prüfe die Mac-Kopien, bevor du etwas löschst
Diesen Teil solltest du nicht überspringen. Bevor du Dateien vom Telefon entfernst, öffne mehrere der kopierten Fotos und Videos auf dem Mac. Vergewissere dich, dass Videos tatsächlich abgespielt werden und nicht nur Miniaturansichten sind. Vergleiche außerdem die Anzahl der Objekte auf dem Telefon mit der Anzahl der Dateien, die es in den Mac-Ordner geschafft haben.
Importe können auf halbem Weg fehlschlagen oder fehlerhafte Kopien erzeugen. Das passiert nicht jedes Mal, aber oft genug, dass es ein schlechtes Risiko ist, zuerst zu löschen und erst später zu prüfen.
Importierte Fotos direkt auf dem iPhone löschen
Auf dem iPhone befindet sich das Album Importe unter Fotos > Alben > Dienstprogramme. Dieses Album zeigt kürzlich importierte Objekte an.
  1. Tippe oben rechts auf Auswählen
  2. Tippe auf das erste Foto und ziehe dann nach oben, ohne den Finger anzuheben, um eine große Menge auszuwählen
  3. Lösche die ausgewählten Objekte
Dein Speicher ändert sich möglicherweise trotzdem nicht sofort. Gelöschte Fotos und Videos landen für 30 Tage in Zuletzt gelöscht und zählen dort weiterhin gegen deinen Speicher. Gehe zu Alben > Zuletzt gelöscht und tippe dann auf Alle löschen. Das ist der Teil, der den Speicherplatz tatsächlich freigibt.
Werden beim Löschen vom iPhone auch Fotos vom Mac gelöscht?
Wenn iCloud-Fotos aktiviert ist, ja, das kann passieren. Eine Löschung vom iPhone wird mit dem Mac und allen anderen verbundenen Geräten synchronisiert. Wenn die Kopien auf dem Mac bleiben sollen, während du das Telefon leerst, pausiere zuerst iCloud-Fotos oder stelle sicher, dass die Dateien in einem normalen lokalen Ordner gespeichert sind, der sich nicht in iCloud Drive befindet.
Wenn das Telefon danach immer noch träge ist
Das Löschen importierter Fotos betrifft nur einen Teil des Speichers. Es erfasst nicht jahrelang angesammelte alte Screenshots, ähnlich aussehende Duplikate, Serienfotos, riesige Videos und zufälliges Durcheinander.
Clever Cleaner ist kostenlos, ohne Werbung oder Abonnement. Der Tab Heavies sortiert Dateien von der größten zur kleinsten, was nützlich ist, weil ein paar alte Videos mehr Speicherplatz belegen können als der gesamte Importstapel. Der Tab Similars gruppiert mit KI fast identische Fotos und wählt aus jeder Gruppe ein Best Shot aus, sodass die Extras schnell entfernt werden können. Außerdem werden vor dem Löschen die Dateigrößen bei jedem Screenshot angezeigt, und die Verarbeitung bleibt auf dem Gerät.
Nach dem Bereinigen der Importe wurden mit diesem zusätzlichen Durchgang noch etwa 15 GB wiedergewonnen, die bei der manuellen Bereinigung übersehen wurden. Die Tastaturverzögerung und das langsame Kameraverhalten, die durch zu wenig Speicher verursacht wurden, waren danach verschwunden.
Wo du sie importiert hast, ist wichtiger als die Importtaste. Wenn die Fotos nur in der Mac-Fotos-Mediathek gelandet sind, würde ich das vor dem Löschen des Telefons nicht als mein einziges Backup betrachten, besonders wenn iCloud-Fotos noch beteiligt ist. Exportiere zuerst eine Kopie in einen normalen Finder-Ordner oder auf ein externes Laufwerk und öffne dann von dort einige Live Photos und Videos, um sicherzustellen, dass es sich um echte Dateien handelt und nicht nur um Einträge in Fotos. Mike hat recht, dass das Löschen bei aktiviertem iCloud-Fotos die Löschung überall synchronisieren kann, aber die sicherere Regel ist einfacher: Lösche nichts vom iPhone, bis du eine separate Kopie außerhalb des synchronisierten Fotosystems hast. Danach ist es in Ordnung, die Fotos vom Telefon zu löschen und Zuletzt gelöscht zu leeren.
Löschen Sie nicht aus der Ansicht Alle Fotos, während iCloud-Fotos aktiviert ist, und gehen Sie nicht davon aus, dass der Import auf den Mac eine dauerhafte Sicherung ist. Das fehlende Detail ist die Mac-Einstellung: Wenn Fotos auf dem Mac auf Optimize Mac Storage eingestellt ist, können einige Elemente weiterhin Cloud-Platzhalter statt vollständiger lokaler Originale sein. Bevor Sie das iPhone leeren, stellen Sie den Mac auf Download Originals to this Mac um, lassen Sie den Vorgang abschließen, exportieren Sie dann die Fotos/Videos in einen normalen Ordner oder auf ein externes Laufwerk und prüfen Sie stichprobenartig, ob alles vorhanden ist. Mikes Warnung zu iCloud-Löschungen ist hier das Hauptrisiko: Wenn es weiterhin eine synchronisierte Mediathek ist, ist das Löschen auf dem iPhone nicht dasselbe wie das Entfernen von Dateien nur von einem Gerät.
Verwenden Sie nicht Ausschneiden oder Verschieben per Ziehen aus dem DCIM-Ordner des iPhones als Backup-Methode, besonders unter Windows, denn ein instabiles Kabel oder eine fehlgeschlagene Übertragung kann dazu führen, dass Sie nicht mehr wissen, was tatsächlich kopiert wurde.
Kopieren Sie die Dateien zuerst, trennen Sie das Telefon, öffnen Sie eine Auswahl von Fotos und Videos auf dem Computer und löschen Sie sie erst dann vom iPhone, wenn Sie sicher sind, dass iCloud-Fotos deaktiviert ist oder Sie bereits ein separates Nicht-iCloud-Backup haben.
