Wie kann man ein altes iPhone schneller machen, ohne es komplett zurückzusetzen?
Mein altes iPhone ist nach den letzten App-Updates langsam geworden, mit Verzögerungen beim Öffnen von Apps, Tippen und Wechseln zwischen Bildschirmen. Ich möchte die iPhone-Leistung verbessern, ohne alles zu löschen oder einen Werksreset durchzuführen. Welche sicheren Schritte kann ich ausprobieren, um es schneller zu machen und dabei meine Daten zu behalten?
Ein älteres iPhone kann man meist deutlich besser laufen lassen, ohne es komplett zu löschen. Die größten Verbesserungen sind ziemlich unspektakulär: Einige Hintergrund- und visuelle Funktionen abschalten, die unnötig Ressourcen verbrauchen, und dann genug Speicherplatz freimachen, damit iOS wieder Luft hat.
Fang mit dem Akku an
Prüfe das, bevor du irgendetwas anderes veränderst: Einstellungen > Batterie > Batteriezustand und Laden.
Wenn die maximale Kapazität unter 80 Prozent liegt, verlangsamt sich das iPhone möglicherweise selbst, um zufällige Abschaltungen zu vermeiden. In diesem Fall hilft ein Akkutausch mehr als das Anpassen von Einstellungen. Wenn der Akku noch in ordentlichem Zustand ist, kommt die Verlangsamung eher von Software-Einstellungen oder Speicherdruck.
Ändere die Einstellungen, die wirklich wichtig sind
Es gibt ein paar Dinge, die man bei älteren iPhones sinnvollerweise ausschalten sollte, weil sie den ganzen Tag über immer wieder ein wenig Last verursachen:
  • Hintergrundaktualisierung: Gehe zu Einstellungen > Allgemein > Hintergrundaktualisierung und schalte sie aus. Ältere Chips müssen Apps nicht ständig im Hintergrund aktualisieren.
  • Bewegung reduzieren: Einstellungen > Bedienungshilfen > Bewegung > Bewegung reduzieren. Dadurch werden einige aufwendigere Animationen durch einfachere ersetzt.
  • Transparenz reduzieren: Einstellungen > Bedienungshilfen > Anzeige und Textgröße > Transparenz reduzieren. Das verringert Unschärfeeffekte in ganz iOS.
  • Stromsparmodus: Wenn du ihn dauerhaft aktiviert hast, schalte ihn aus, wenn dir Geschwindigkeit wichtiger ist als Akkulaufzeit. Er begrenzt absichtlich die Leistung, um Energie zu sparen.
  • Safari-Cache: Einstellungen > Safari > Verlauf und Websitedaten löschen. Das hilft hauptsächlich Safari und In-App-Browseransichten, lohnt sich aber trotzdem.
Ignoriere den Speicherplatz nicht
Speicherplatz ist meist der Punkt, den Leute zuletzt prüfen, aber er kann dafür sorgen, dass sich das iPhone schrecklich anfühlt. iOS braucht freien Platz für temporäre Dateien, Indexierung und andere Hintergrundprozesse. Sobald ein älteres iPhone etwa zu 85 bis 90 Prozent voll ist, können merkwürdige Verzögerungen auftreten: Die Kamera braucht ewig zum Öffnen, Apps stürzen sofort ab, es ruckelt beim Wechseln zwischen Apps, solche Dinge eben.
Das schleicht sich auch langsam ein, sodass es sich anfühlt, als wäre das iPhone einfach alt, obwohl in Wirklichkeit der Speicher es seit Monaten ausbremst.
Am schnellsten gewinnt man meist bei Fotos Speicherplatz zurück
Bei einer großen Fotomediathek Dinge manuell zu löschen, ist mühsam. Clever Cleaner macht diesen Teil einfacher und ist kostenlos, ohne Werbung oder Abo.
Der nützliche Ablauf ist:
  1. Mit Heavies anfangen. Dort werden Dateien von der größten bis zur kleinsten angezeigt, jeweils mit der genauen Größe. Alte Bildschirmaufnahmen und 4K-Videos sind meist die eigentlichen Speicherfresser. Wenn du ein paar davon löschst, kann das mehr Platz freimachen als das Löschen von Hunderten normaler Fotos.
  2. Dann Similars prüfen. Dort werden Fotos gruppiert, die fast gleich sind, und aus jeder Gruppe wird das schärfste ausgewählt. Das ist gut für Serienaufnahmen, wiederholte Fotos und all diese Situationen nach dem Muster gleiches Foto, aber leicht anderer Winkel.
  3. Auch Screenshots ansehen. Screenshots sammeln sich schnell an, und die meisten sind nur ein oder zwei Tage lang nützlich. Die App zeigt die Dateigröße an, bevor du irgendetwas löschst.
  4. Die Verarbeitung bleibt auf dem iPhone. Nichts wird auf einen externen Server hochgeladen.
Die Reihenfolge, der ich folgen würde, ist einfach: zuerst den Akkuzustand prüfen, dann die Einstellungen ändern und anschließend die Fotomediathek aufräumen. Nachdem du Fotos oder Videos gelöscht hast, öffne Fotos und leere Zuletzt gelöscht, sonst ändert sich die Speicheranzeige noch nicht wirklich.
Nur eine dieser Maßnahmen hilft ein wenig. Wenn man alles zusammen macht, beginnt sich das iPhone meist wieder spürbar näher am Normalzustand anzufühlen, ohne dass man seine Daten löschen muss.
Starten Sie es zuerst neu und prüfen Sie dann, ob die Verzögerung überall auftritt oder hauptsächlich in ein paar aktualisierten Apps. Wenn es direkt nach App-Updates begonnen hat, würde ich nicht sofort zu einer systemweiten Bereinigung greifen. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher, tippen Sie auf die größten Problemverursacher und verwenden Sie App auslagern für Apps, die Sie problemlos neu installieren können. Dadurch bleiben Dokumente und Daten erhalten, aber die App selbst wird ersetzt, was eine aufgeblähte oder fehlerhafte Installation beheben kann. Ich stimme zu, den Speicher und die Batterie zu prüfen, aber seien Sie vorsichtig mit Cleaner-Apps oder zufälligen Cache-Tricks als Hauptlösung. Unter iOS ist der sicherere, langweilige Weg, problematische Apps auszulagern oder neu zu installieren, große Nachrichtenanhänge zu löschen, neu zu starten und dem Telefon dann einen Tag lang am Strom und im WLAN Zeit zu geben, damit sich Indizierung und Fotobearbeitung wieder einpendeln können.
Beginnen Sie nicht mit Alles zurücksetzen oder mit irgendeinem Cleaner, der behauptet, iOS-Systemmüll zu beheben, denn das kann mehr Ärger als Geschwindigkeit bringen. Ich würde zuerst die risikoarmen Maßnahmen durchführen: iOS aktualisieren, wenn Ihr Modell es noch unterstützt, Widgets entfernen, die Sie nie ansehen, Benachrichtigungen für störende Apps deaktivieren und alle Drittanbieter-Tastaturen löschen, die Sie nicht benötigen, da Eingabeverzögerungen manchmal von diesen kommen können. Ich stimme @stellacadente zu, dass app-spezifische Verzögerungen wichtig sind. Wenn sich nur Instagram, Facebook, Maps usw. schrecklich anfühlen, betrachten Sie diese Apps als das Problem, anstatt dem ganzen Telefon die Schuld zu geben. Und nachdem Sie Speicherplatz freigegeben haben, starten Sie das Gerät einmal neu und lassen Sie es dann eine Weile in Ruhe. Ältere iPhones fühlen sich oft direkt nach einer großen Bereinigung oder einem Update langsamer an, weil Fotos, Spotlight und iCloud im Hintergrund beschäftigt sind.
Seien Sie vorsichtig beim Löschen von Fotos, wenn iCloud-Fotos aktiviert ist, denn das Löschen vom iPhone kann sie auch aus iCloud und von Ihren anderen Apple-Geräten löschen. Viele Leute denken, sie würden lokalen Speicher freimachen, und merken später, dass sie die eigentliche Mediathek gelöscht haben. Bevor Sie eine größere Foto-Bereinigung durchführen, prüfen Sie unter Einstellungen > Ihr Name > iCloud > Fotos, ob iCloud-Fotos aktiviert ist.
Der sicherere Schritt, wenn Sie iCloud-Fotos verwenden, ist, iPhone-Speicher optimieren zu aktivieren. Dadurch bleiben kleinere lokale Versionen auf dem Telefon und die Originale in voller Größe in iCloud. Ein 32-GB-Telefon fühlt sich dadurch nicht wie neu an, aber es kann helfen, wenn das Telefon ins Stocken gerät, weil jedes Video lokal gespeichert ist. Wenn Sie eine Foto-Bereinigungs-App wie Clever Cleaner oder etwas Ähnliches verwenden, betrachten Sie sie als Sortierwerkzeug, nicht als magischen Beschleunigungsknopf. Prüfen Sie alles vor dem Löschen und leeren Sie Zuletzt gelöscht erst, wenn Sie sicher sind.
Ich stimme @stellacadente beim Auslagern problematischer Apps zu. Das ist normalerweise sauberer, als die Einstellungen komplett zurückzusetzen. Aber prüfen Sie auch Dokumente & Daten. Manche Apps sind beim Cache wirklich absurd. Soziale Apps, Podcast-Apps, Streaming-Apps mit Downloads und Chat-Apps können unbemerkt mehrere Gigabyte belegen. Beim Auslagern bleiben Ihre Daten erhalten, während App löschen die App und ihre lokalen Daten entfernt, also verwechseln Sie das nicht. Bei Apps, bei denen alles cloudbasiert ist, kann Löschen und Neuinstallieren in Ordnung sein. Bei Apps mit lokalen Projekten, Downloads oder Entwürfen sollten Sie vorsichtiger sein.
Eine weitere langweilige Sache, die tatsächlich wichtig ist: Hitze. Ein älteres iPhone, das warm ist, fühlt sich deutlich langsamer an, weil iOS die Leistung reduziert, um die Hardware zu schützen. Wenn es beim Laden, in einer dicken Hülle, im Auto oder bei Videoanrufen am stärksten ruckelt, werden Einstellungen das nicht vollständig beheben. Nehmen Sie die Hülle für eine Weile ab, laden Sie während des Testens nicht, schließen Sie die Kamera-, Navigations- oder Video-App und sehen Sie nach dem Abkühlen, ob es sich anders verhält.
Meine Reihenfolge wäre: Stellen Sie sicher, dass Sie ein Backup haben, prüfen Sie iCloud-Fotos, bevor Sie irgendetwas löschen, lagern Sie nur die Apps aus oder installieren Sie nur die Apps neu, die Probleme machen, entfernen Sie große lokale Downloads und Nachrichtenanhänge und starten Sie dann neu. Lassen Sie Alle Einstellungen zurücksetzen als letzten Ausweg vor einem vollständigen Löschen. Es ist kein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, aber es kann trotzdem dazu führen, dass Sie WLAN, Datenschutzabfragen, Apple-Pay-Bestandteile, Tastatureinstellungen, Mitteilungseinstellungen und anderen lästigen Kram neu einrichten müssen.
