Wie behebe ich das Problem, dass meine Amazon-Fire-Stick-Fernbedienung nicht funktioniert?
Meine Amazon-Fire-Stick-Fernbedienung funktioniert plötzlich nicht mehr, und jetzt kann ich weder meinen Fernseher steuern noch durch das Menü navigieren. Ich habe bereits die Batterien gewechselt und den Fire Stick neu gestartet, aber die Fernbedienung lässt sich immer noch nicht koppeln und reagiert nicht. Ich benötige Hilfe, um herauszufinden, was ich als Nächstes versuchen kann, damit ich mein Gerät wieder verwenden kann.
Meine Fire-TV-Stick-Fernbedienung funktionierte einmal plötzlich nicht mehr, und die Ursache war banal: die Batterien. Seitdem gehe ich nicht mehr davon aus, dass die Fernbedienung kaputt ist. Meistens liegt es an schwachen Batterien, einer unterbrochenen Kopplung oder daran, dass der Stick neu gestartet werden muss.
Hier ist die Kurzfassung.
Wechsle zuerst die Batterien
Das hat das Problem bei mir mehr als einmal behoben. Fire-Stick-Fernbedienungen verhalten sich oft unzuverlässig, bevor die Batterien vollständig leer sind. Wenn deine Fernbedienung sporadisch reagiert, verzögert ist oder gar nicht funktioniert, lege ein Paar neue Batterien ein und teste sie erneut.
Starte den Fire TV Stick neu
Ich habe meinen von der Stromversorgung getrennt, etwa 45 Sekunden gewartet und ihn dann wieder angeschlossen. Ein einfacher Neustart behebt viele seltsame Verbindungsprobleme.
Kopple die Fernbedienung erneut
Stell dich nahe an den Fernseher und halte die Home-Taste etwa 10 Sekunden lang gedrückt. Bei meiner Konfiguration verbindet sich die Fernbedienung danach normalerweise wieder.
Geh näher heran
Die Fernbedienung verwendet Bluetooth und nicht Infrarot. Die Entfernung spielt eine Rolle. Das gilt auch für Schränke, Soundbars und herumliegende Gegenstände in der Nähe des Fernsehers.
Prüfe auf Signalstörungen
Ich habe schon erlebt, dass Bluetooth-Kopfhörer und andere Geräte in der Nähe die Verbindung störten. Wenn sich rund um deinen Fernseher viele kabellose Geräte befinden, stelle einige davon um oder schalte sie kurz aus und versuche es erneut.
Eine weitere Möglichkeit ist, dein Smartphone als Fernbedienung zu verwenden.
Wenn die Originalfernbedienung weiterhin nicht reagiert, eignet sich dein Smartphone gut als Übergangslösung. Eine Option ist TVRem – universelle TV-Fernbedienungs-App.
Warum ich das tun würde, statt eine halbe Stunde lang mit der Fernbedienung zu kämpfen:
Du erhältst sofort eine Ersatzfernbedienung.
Die App funktioniert mit Fire-TV-Geräten und zahlreichen Smart-TVs.
Du hast weiterhin Zugriff auf die wichtigsten Bedienelemente, die Navigation, die Lautstärke und den App-Wechsel.
Sie hilft, wenn du keine Ersatzbatterien im Haus hast – was bei mir einmal gegen 23 Uhr der Fall war.
Wenn du den Fire Stick heute Abend weiterverwenden möchtest, ist das die schnellste Übergangslösung, die ich gefunden habe.
Wenn keine der üblichen Lösungen hilft
Dann würde ich allmählich die Fernbedienung selbst als Ursache vermuten. Wenn neue Batterien und eine erneute Kopplung nichts bewirken, könnte die Hardware defekt sein. Eine Smartphone-Fernbedienungs-App wie TVRem ist die einfachste vorübergehende Lösung, bis du die Fernbedienung ersetzt.
Fazit
Die meisten Ausfälle von Fire-Stick-Fernbedienungen werden durch schwache Batterien oder Kopplungsprobleme verursacht. Wenn die Fernbedienung weiterhin nicht reagiert, kannst du mit einer Smartphone-Lösung wie TVRem den Fire TV Stick ohne großen Aufwand weiterverwenden.
Wenn neue Batterien und ein Neustart nichts gebracht haben, würde ich diese beiden Schritte nicht ständig wiederholen, sondern die Einrichtung selbst überprüfen.
Versorge den Fire TV Stick zunächst über das Netzteil und nicht über den USB-Anschluss des Fernsehers mit Strom. Eine zu geringe Stromversorgung führt häufig zu seltsamen Fehlern bei der Kopplung der Fernbedienung. Selbst Amazon weist darauf hin, dass eine instabile USB-Stromversorgung ein häufiges Problem ist. Wenn dein Stick zur Stromversorgung an den Fernseher angeschlossen ist, ändere das.
Entferne als Nächstes alte Fernbedienungseinträge, falls du den Stick noch über die TV-App oder HDMI-CEC steuern kannst. Gehe zu Einstellungen, Controller und Bluetooth-Geräte, Amazon Fire TV-Fernbedienungen. Lösche die nicht funktionierende Fernbedienung und füge sie anschließend erneut hinzu. Ein hängengebliebener Kopplungseintrag verhindert eine erneute Verbindung häufiger, als viele denken.
Überprüfe außerdem HDMI-CEC. Bei vielen Fernsehern heißt es Anynet+, Bravia Sync, Simplink, VIERA Link oder ähnlich. Aktiviere es und verwende dann die Fernbedienung deines Fernsehers, um Fire TV zu bedienen. Das hilft, wenn die Fire TV-Fernbedienung nicht funktioniert und du auf das Menü zugreifen musst. Ich widerspreche @mikeappsreviewer ein wenig darin, dass die Entfernung das Hauptproblem ist. Wenn die Fernbedienung plötzlich ohne erkennbaren Grund komplett ausgefallen ist, liegt es eher an der Stromversorgung oder den Kopplungsdaten.
Eine weitere Sache wird oft übersehen: Fire OS-Updates. Wenn dein Stick aktualisiert wurde, die Firmware der Fernbedienung jedoch nicht, kann die Kopplung unzuverlässig werden. Lass den Stick nach dem Start 10 bis 15 Minuten mit dem WLAN verbunden und versuche es dann erneut.
Wenn nichts davon funktioniert, teste die Fernbedienung mit einem anderen Fire TV-Gerät, falls du eines hast. Wenn sie dort ebenfalls nicht funktioniert, ist die Fernbedienung hinüber. Ärgerlich, aber zumindest verschwendest du keine weitere Zeit damit.
Wenn Batterien + Neustart schon nichts gebracht haben, würde ich mir eine Sache ansehen, auf die weder @mikeappsreviewer noch @shizuka ausreichend eingegangen sind: die Reset-Tastenkombination der Fernbedienung. Viele Fire-Fernbedienungen hängen in einem halb gekoppelten Zustand fest, und ständiges Drücken der Home-Taste behebt das nicht.
Probier genau Folgendes:
  1. Trenne den Fire Stick vom Strom.
  2. Halte auf der Fernbedienung Links + Menü + Zurück etwa 10 bis 15 Sekunden lang gedrückt.
  3. Nimm die Batterien heraus.
  4. Schließe den Fire Stick wieder an und warte, bis der Startbildschirm vollständig geladen ist.
  5. Setze die Batterien wieder ein.
  6. Halte Home 20 bis 40 Sekunden lang gedrückt.
Dieser Reset funktioniert bei mir besser als das einfache erneute Koppeln.
Prüf außerdem, ob die Fernbedienung zur falschen Generation deines Fire-Geräts gehört. Klingt blöd, aber Amazon hat genug leicht unterschiedliche Fernbedienungen im Angebot, um das Ganze unnötig nervig zu machen. Manche lassen sich nur seltsam koppeln oder verlieren die Funktionen zur TV-Steuerung, obwohl die Navigation weiterhin funktionieren sollte.
Noch etwas: Wenn die Fernbedienung aufleuchtet oder aktiv zu sein scheint, aber TV-Lautstärke/Ein-Aus nicht steuern kann, liegt möglicherweise gar kein Kopplungsproblem mit dem Fire Stick vor. Oft wurde dann einfach die Einrichtung der Gerätesteuerung für den Fernseher gelöscht. Wenn du über die Fire-TV-App oder CEC Zugriff bekommst, geh zu:
Einstellungen > Gerätesteuerung > Geräte verwalten
und richte den Fernseher erneut ein.
Ich bin mit dem Ansatz „benutz einfach dein Handy“ nicht ganz einverstanden, wenn das Ziel darin besteht, die eigentliche Fernbedienung zu reparieren. Das ist eine Notlösung, keine echte Behebung. Nützlich, klar, aber eben nicht dasselbe.
Wenn die Reset-Tastenkombination gar nichts bewirkt, ist die Fernbedienung wahrscheinlich komplett hinüber. Dann würde ich die Fehlersuche beenden und sie ersetzen.
Ich würde noch eine Sache überprüfen, die von den anderen größtenteils übergangen wurde: die Batteriekontakte im Inneren der Fernbedienung. Selbst mit frischen Batterien können eine winzige korrodierte Stelle oder eine flach gedrückte Kontaktfeder dazu führen, dass die Fernbedienung überhaupt nicht mehr reagiert. Nimm die Batterien heraus und überprüfe die Metallkontakte. Wenn sie matt oder verschmutzt aussehen, reinige sie mit einem trockenen Mikrofasertuch oder einem Wattestäbchen mit einer winzigen Menge Isopropylalkohol. Wenn eine Feder heruntergedrückt aussieht, hebe sie vorsichtig ein wenig an.
Ich widerspreche @reveurdenuit auch ein wenig darin, dass eine nicht übereinstimmende Firmware eine häufige Ursache sei. Das kommt natürlich vor, aber ein fehlerhafter physischer Kontakt in der Fernbedienung ist häufiger, als viele denken, insbesondere wenn die Batterien lange Zeit eingelegt waren.
Ein weiteres häufig übersehenes Problem ist Hitze. Fire TV Sticks, die hinter einem heißen Fernseher stecken, können bei Bluetooth-Zubehör unzuverlässig werden. Verwende den HDMI-Extender, falls du einen hast, damit sich der Stick etwas weiter vom Fernsehbildschirm entfernt befindet. Das kann sowohl die WLAN- als auch die Fernbedienungsstabilität verbessern.
Wenn du die Steuerung auf andere Weise übernehmen kannst, öffne:
Einstellungen > Controller und Bluetooth-Geräte
und prüfe, ob der Stick möglicherweise versucht, zu viele gekoppelte Bluetooth-Geräte zu verwalten. Kopfhörer, Gamepads, alte Fernbedienungen – all das kann die Fehlersuche erschweren. Entferne alles, was du nicht verwendest.
Was den Vorschlag von @mikeappsreviewer mit der Smartphone-App angeht, stimme ich zu, dass sie nützlich ist, aber nur als Übergangslösung während der Diagnose. Vorteile von ': schnelle Ersatzsteuerung, kein Warten auf Ersatzhardware, praktisch für die Einrichtung. Nachteile: vom WLAN abhängig, nicht so zuverlässig wie eine physische Fernbedienung und kein Beweis dafür, dass deine ursprüngliche Fernbedienung repariert werden kann.
Wenn nichts davon etwas ändert, würde ich eher einen Hardwaredefekt der Fernbedienung selbst vermuten, bevor ich weiter nach Softwareproblemen suche.
