Ik probeer foto’s uit het Verborgen album op mijn iPhone te verwijderen, maar de verwijderoptie werkt niet of de foto’s blijven daar staan. Ik heb de Foto’s-app en de map Onlangs verwijderd gecontroleerd, maar ik kom er niet uit. Heeft iemand dit probleem met het verwijderen van foto’s uit het Verborgen album op de iPhone opgelost?
Het Verborgen album kan vreemd doen na iOS-wijzigingen, maar meestal komt het neer op een paar basiszaken: of het album zichtbaar is, of de vergrendelingsprompt goed werkt, en of verwijderde items nog steeds in Recent verwijderd staan.
Controleer eerst of het Verborgen album echt is ingeschakeld
Als de map Verborgen helemaal verdwenen lijkt, kijk dan eerst in Instellingen. Ga naar Instellingen, vervolgens naar Foto's, en zoek naar de schakelaar Toon verborgen album. Als die schakelaar uit staat, verbergt Foto's het album volledig. Je foto's zijn niet verwijderd, ze worden gewoon niet weergegeven in de Foto's-app.
Zet het weer aan, open daarna Foto's, ga naar Albums en scroll omlaag naar Hulpprogramma's. Het album Verborgen zou daar weer moeten staan.
Als Face ID niet verschijnt
Sinds iOS 16 hoort het album Verborgen te worden beveiligd met Face ID, Touch ID of je toegangscode. Als je erop tikt en er niets gebeurt, of als de Face ID-prompt nooit verschijnt, start de iPhone dan volledig opnieuw op. Dat verhelpt dit soort storing meestal.
Er is eigenlijk geen instelling in Foto's waarmee je die vergrendeling kunt omzeilen. Als de prompt vastloopt, is opnieuw opstarten meestal de praktische oplossing.
Alles in Verborgen sneller verwijderen
Zodra je in het album Verborgen bent, hoef je niet elke foto één voor één aan te tikken. Tik op Selecteer in de rechterbovenhoek en sleep daarna je vinger over het fotoraster om snel rijen te selecteren. Nadat alles wat je wilt hebt geselecteerd, tik je op het prullenbakpictogram.
Er is wel één aandachtspunt: daarmee komt de ruimte nog niet meteen vrij. Verwijderde foto's gaan naar Recent verwijderd, ook onder Hulpprogramma's, en blijven 30 dagen opslag innemen tenzij je ze daar ook verwijdert. Dus nadat je Verborgen hebt leeggemaakt, ga je naar Recent verwijderd en gebruik je Verwijder alles als je de opslag meteen terug wilt.
Wat er gebeurt met iCloud-foto's
Als iCloud-foto's is ingeschakeld, worden items die je uit het album Verborgen op je iPhone verwijdert, ook uit de gedeelde iCloud-bibliotheek verwijderd. Dat betekent dat ze verdwijnen van andere apparaten die dezelfde Apple ID gebruiken zodra de synchronisatie is bijgewerkt.
Als dezelfde foto's steeds opnieuw verschijnen nadat je ze hebt verwijderd, is het waarschijnlijk een synchronisatieprobleem. iCloud-foto's uitzetten en daarna weer aanzetten in Instellingen kan de bibliotheek dwingen opnieuw te indexeren en stopt die lus meestal.
Het grotere opslagprobleem
Een enorm album Verborgen is meestal maar een deel van de rommel. De hoofdfotobibliotheek heeft vaak dezelfde opstapeling: oude schermafbeeldingen, herhaalde burst-opnamen, meerdere versies van dezelfde foto en grote video's die nooit zijn bijgeknipt of verwijderd.
Dat is belangrijk omdat iOS vrije opslagruimte nodig heeft om soepel te werken. Wanneer de telefoon bijna vol is, kunnen basale dingen traag aanvoelen, waaronder het openen van de camera, wisselen tussen apps en typen. Het leegmaken van Verborgen helpt, maar als de rest van de bibliotheek ook vol zit, is dat op zichzelf misschien niet genoeg.
De rest van de bibliotheek opschonen
Eén ding is goed om eerst te weten: Clever Cleaner heeft geen toegang tot het album Verborgen. Apple staat apps van derden niet toe die map te lezen, dus het album Verborgen moet handmatig worden afgehandeld.
Voor de gewone fotobibliotheek kan het echter wel helpen. Clever Cleaner is gratis, zonder advertenties, zonder abonnement en zonder betaalde ontgrendelingen.
Het tabblad Soortgelijke is handig nadat je Verborgen hebt leeggemaakt, omdat het meestal hetzelfde soort rommel elders vindt: bijna dubbele opnamen die kort na elkaar zijn gemaakt. Het groepeert vergelijkbare foto's en kiest de scherpste als voorgestelde foto om te bewaren, zodat de extra's snel kunnen worden verwijderd.
Het tabblad Zwaar is ook handig omdat het bestanden sorteert op werkelijke grootte. In plaats van jaren aan foto's en video's door te spitten, verschijnen de grootste opslagvreters bovenaan.
Het toont ook de bestandsgrootte van schermafbeeldingen voordat je iets verwijdert, wat het veel makkelijker maakt om een grote opschoning te beoordelen.
Het scannen en opschonen gebeurt op de iPhone zelf. Er wordt tijdens het proces niets geüpload.
Als het prullenbakpictogram grijs is, is dat een ander probleem dan op verwijderen tikken en dat de foto later terugkomt. Grijs betekent meestal dat de iPhone dat onderdeel mogelijk niet op de normale manier bezit. Foto’s die vanaf een Mac of pc via Finder/iTunes naar de telefoon zijn gesynchroniseerd, kunnen vaak niet direct op de iPhone worden verwijderd, zelfs als ze in Verborgen verschijnen.
In dat geval geldt het advies van @mikeappsreviewer over iCloud/Onlangs verwijderd nog steeds voor normale camerarolfoto’s, maar het lost gesynchroniseerde albums niet op. Je moet de telefoon verbinden met de computer waarmee hij is gesynchroniseerd, daar de instellingen voor fotosynchronisatie wijzigen en daarna opnieuw synchroniseren. Verwijder in feite die map/dat album uit de synchronisatiebron in plaats van te proberen het binnen het album Verborgen te verwijderen.
Als de verwijderknop wel werkt maar de foto terugkomt, zou ik controleren of deze zich in de gedeelde iCloud-fotobibliotheek, een gedeeld album bevindt, of dat een ander apparaat de foto opnieuw uploadt. Voor een snelle test verwijder je één foto uit Verborgen, verwijder je die direct uit Onlangs verwijderd, wacht je daarna een paar minuten en controleer je iCloud-foto’s op een ander apparaat of op het web. Als de foto daar ook terugkomt, is het een synchronisatie-/bronprobleem en niet echt een probleem met het album Verborgen.
Verwacht dat het album Verborgen zich gedraagt als een weergave van je bibliotheek, niet als een aparte map die je onafhankelijk kunt opschonen. Als een foto echt in de fotobibliotheek van je iPhone staat, zou het verwijderen ervan uit Verborgen het daadwerkelijke item moeten verwijderen en het naar Recent verwijderd moeten sturen. Als dat niet gebeurt, zou ik Verborgen niet langer als het probleem zien en de bron van de foto controleren.
Open een van de vastzittende foto’s, veeg omhoog erop en zoek naar aanwijzingen zoals “Van mijn Mac”, een label van een gedeelde bibliotheek of iets anders dat aangeeft dat deze uit een album/bron komt in plaats van uit de filmrol. @waldgeist heeft gelijk over gesynchroniseerde Mac/pc-foto’s: die kunnen er normaal uitzien in Foto’s, maar toch weigeren om vanaf de telefoon te worden verwijderd. In dat geval helpen zichtbaar maken, opnieuw opstarten of Recent verwijderd wissen niet. Je moet ze uit de synchronisatie-instellingen op de computer verwijderen en opnieuw synchroniseren.
Een snelle workaround die het proberen waard is voor normale foto’s: selecteer er een paar in Verborgen, kies Zichtbaar maken en ga dan naar Recent om ze daar te verwijderen. Het is niet elegant, maar het maakt onderscheid tussen een probleem met het album Verborgen en een eigendomsprobleem van de bibliotheek. Als ze prima uit Recent worden verwijderd, was de weergave van het album Verborgen gewoon instabiel. Als het prullenbakpictogram nog steeds uitgeschakeld is of ze terugkomen nadat Recent verwijderd is geleegd, heeft het vrijwel zeker te maken met synchronisatie/gedeelde bibliotheek en niet met een probleem bij het opschonen van opslag.
Het verborgen nadeel van Verborgen is dat het een synchronisatieachterstand op een verwijderprobleem kan laten lijken. Voordat je een hoop instellingen wijzigt, ga je naar Foto’s, open je Bibliotheek/Recent, scrol je helemaal naar beneden en kijk je of er iets staat als synchroniseren, gepauzeerd, herstellen vanuit iCloud of kan niet uploaden. Als Foto’s nog steeds probeert de bibliotheek te verwerken, kan het lijken alsof verwijderen heeft gewerkt en daarna zichzelf ongedaan maken wanneer de database is bijgewerkt.
Ik zou als eerste stap een beetje voorzichtig zijn met het idee om iCloud-foto’s uit en weer aan te zetten. Het kan werken, maar als je bibliotheek groot is of je telefoon weinig opslagruimte heeft, kan het een grotere puinhoop van wachtende downloads/uploads veroorzaken. Ik zou eerst de saaie versie proberen: sluit de telefoon aan op de stroom, verbind met wifi, schakel de energiebesparingsmodus uit, zorg dat er in elk geval wat vrije opslagruimte is en laat Foto’s dan een tijdje openstaan. Verwijder daarna één enkele verborgen foto en verwijder die meteen uit Recent verwijderd. Verwijder niet meteen honderden tegelijk totdat die test echt blijft staan.
Als het nog steeds terugkomt, ben ik het met @waldgeist eens dat het item waarschijnlijk een probleem met eigenaar/bron heeft, geen probleem met het album Verborgen. Verborgen is alleen een filter over dezelfde bibliotheek. De snelste manier om het te bewijzen is om één hardnekkige foto zichtbaar te maken en die vanuit de normale bibliotheekweergave te proberen te verwijderen. Als het prullenbakpictogram daar ook ontbreekt of grijs is, stop dan met vechten tegen het album Verborgen en kijk naar synchronisatiebron, gedeelde bibliotheek of oude door de computer gesynchroniseerde foto’s.
