误删文件后,我还能从 USB 驱动器中恢复文件吗?
我在清理U盘时不小心删除了重要文件,现在到处都找不到它们。这些文档和照片非常重要,我需要知道是否有办法在它们被永久丢失之前从U盘中恢复已删除的文件。我应该先尝试哪些恢复步骤或软件?
U盘文件误删后,我首先会怎么做
这种情况我不止遇到过一次。闪存盘的工作方式和你的系统盘不一样。很多时候,当你从 U 盘中删除文件时,它们根本不会经过正常的回收站。所以看起来像是立刻就彻底没了。不过,已删除并不总是等于已擦除。
第一步很无聊,但很重要。停止使用这个 U 盘。
不要往里面复制文件。不要重命名东西。不要格式化它。不要运行清理应用。已删除的数据通常会一直留在那里,直到有新内容把它覆盖掉。在小容量 U 盘上,覆盖发生得很快。我有一次只是顺手往盘里又扔了一个电子表格文件夹,结果一个文件夹就彻底没了。很蠢的错误。
我会按这个顺序做
  1. 拔下 U 盘,先别动它,等你准备好扫描时再处理。
  2. 把恢复工具下载到你的电脑或另一块硬盘上,不要下载到这个 U 盘里。
  3. 把恢复出来的文件保存到别的地方。
  4. 除非这个盘有读取错误或根本打不开,否则一开始先别用修复工具。
扫描前先检查一件简单的事
在你打开恢复软件之前,先打开这个闪存盘并显示隐藏文件。
我见过一些情况,文件看起来像是被删除了,其实只是因为异常拔出、恶意软件清理,或者文件属性混乱而被隐藏了。检查这个只要一分钟。也看看有没有这些隐藏文件夹:
  • $RECYCLE.BIN
  • RECYCLER
  • RECYCLED
  • .Trashes
如果这个盘曾经在 Mac 上用过,最后这个更常见一些。我不会指望这一步就能解决整个问题,不过看看也不花什么代价。
我会先用的恢复工具
如果是我在自己的电脑上操作,我会先从 Disk Drill 开始。
不是因为它能创造奇迹。我把它放在第一位,是因为流程清楚,而且文件预览能节省很多时间。预览的重要性比很多人想的更高。恢复回 400 个没有名字的文件,然后靠猜来分类,真的很折磨。
我会这样操作
  1. 在你的电脑上安装 Disk Drill,不要装到闪存盘里。
  2. 插入 U 盘,并在磁盘列表中选中它。
  3. 运行一次标准的丢失数据扫描。
  4. 让扫描完整结束。如果丢失的文件很重要,不要中途停止。
  5. 使用搜索、筛选和预览来缩小范围。
  6. 把文件恢复到你的电脑、外置硬盘或另一个 U 盘里。
预览能说明很多事
这是我最看重的一部分。如果一个文件能在预览中正常打开,你找回它的概率会更高。
当恢复应用显示出原始文件名和文件夹路径时,我会把这当作一个好迹象。如果你看到的全是 recovered_file_001 这种通用名称,文件本身仍然可能是好的,但之后整理起来会很痛苦。我做过这种事。很糟心,但总比整批文件全丢了强。
为什么 U 盘处理起来比较别扭
大多数闪存盘使用 FAT32、exFAT 或 NTFS。Disk Drill 对这些文件系统通常处理得不错。它会先检查正常的文件系统记录,如果这些记录损坏或丢失,再退回到特征扫描。
当 U 盘没有正常弹出、已经损坏,或者在文件消失前就开始表现异常时,这一点就很重要。
那 Recuva 呢
如果看起来是比较简单的情况,你也可以试试 Recuva。
如果只是 Windows 上删除了几张 JPG、PDF 或 Word 文件,它也许能完成任务。不过我仍然把它当作备选,而不是首选。它比较老,只支持 Windows,而且按我的使用体验,在文件类型混杂和恢复任务较大的情况下,它表现得更弱。Disk Drill 给我的结果更干净,后续要整理的杂乱内容也更少。
有一件事我不会立刻做
我不会先运行 CHKDSK,只因为论坛里有人敲了一句 ‘run chkdsk’ 就走了。
CHKDSK 对文件系统错误有帮助。它不是文件恢复工具。在某些损坏的磁盘上,它会改动文件系统结构,让本来还算干净的恢复工作变得更糟。自从我吃过一次亏之后,我的规则一直没变。先恢复。后修复。
什么时候软件也帮不上忙
如果这个 U 盘:
  • 完全检测不到
  • 显示 0 字节
  • 不断断开连接
  • 接口弯了或松了
那你面对的就不再是简单的误删情况了。到了这一步,我会停止继续折腾它,转而考虑找数据恢复实验室,尤其是在文件很重要的情况下。如果是硬件故障,软件救不了你。
是的,如果您现在停止使用该驱动器,从 USB 驱动器中误删文件后仍然有可能恢复文件。
和 @mikeappsreviewer 有一点小分歧,在默认文件彻底丢失之前,我会先检查一下您的电脑。如果您是在 USB 插入 Windows 时从中删除了这些文件,有时某些应用会把副本移动到临时文件夹或最近使用文件路径。虽然少见,但值得花 2 分钟检查一下。
我会这样做:
  1. 停止向 USB 写入任何内容。
  2. 换一个 USB 端口,再换一台电脑试试,以防文件夹视图出了问题。
  3. 检查文件是否被误操作剪切并粘贴到了其他位置。
  4. 查看 Office 最近使用的文件、照片导入历史记录以及系统搜索。
  5. 然后再运行恢复软件。
在恢复方面,Disk Drill 是个不错的选择,因为它对 USB 闪存盘支持很好,并且允许您在恢复前预览文档和照片。预览功能非常重要。如果 JPG 可以正常预览,恢复成功的概率就比较高。如果 DOCX 显示了正确的文件大小和日期,这也是个好迹象。
还有一点,如果驱动器提示需要格式化,不要点击“是”。很多人一慌就这么做了,结果让恢复变得更困难。
如果 USB 已损坏,这个快速指南会有帮助:如何从损坏的 USB 驱动器恢复数据
如果 U 盘频繁断开连接、显示 0 字节或发热,请立即停止。那时看起来更像是硬件故障,而不只是简单的删除问题。
是的,有时你确实可以恢复它们,但我想在 @mikeappsreviewer 和 @voyageurdubois 所说的基础上补充一点:如果这些文件是刚刚被删除的,在你完全进入恢复模式之前,先检查一下这个 USB 之前是否和任何东西同步过。像 OneDrive 相机上传、Adobe 最近使用的文件、Word 自动保存,甚至 Apple Photos 导入缓存,都可能在不需要深度扫描的情况下帮你大忙。
另外,我对通常那种“用不同应用反复扫描它”的建议有一点不同意见。如果这个闪存盘已经很旧或者表现异常,我不会继续用多个应用对它进行一遍又一遍的完整扫描。USB 闪存盘便宜是有原因的,而且其中一些很快就会变得不稳定。
我会这样做:
  • 立即停止使用这个 USB
  • 不要格式化它
  • 检查电脑上的云端/最近文件历史记录
  • 如果什么都没有,再在电脑上运行 Disk Drill,而不是在 USB 上运行
  • 只把恢复出的文件保存到另一块驱动器
Disk Drill 可能是恢复已删除 USB 文件最容易开始用的工具,因为它很擅长查找因误删而消失的文档、照片和文件夹,而且预览功能可以帮助你在恢复之前先查看哪些内容实际上是可以找回的。
如果你想看一个简单的操作演示和 Disk Drill 的评测信息,这个还不错:看看 Disk Drill 如何恢复已删除的 USB 文件
还有一件很多人会忽略的事:如果恢复出来的照片虽然找回来了,但看起来一半是灰色或者已损坏,这通常意味着部分内容已经被覆盖了。所以先把能恢复的都恢复出来,之后再整理。
