USB 드라이브가 RAW로 변했습니다. RAW를 NTFS로 안전하게 변환하려면 어떻게 해야 하나요?
내 USB 드라이브가 갑자기 NTFS 대신 RAW로 표시되고, 어떤 파일도 열 수 없습니다. 중요한 데이터를 잃지 않고 RAW USB 드라이브를 NTFS로 변환하는 가장 안전한 방법을 찾거나, 적어도 포맷하기 전에 먼저 파일을 복구하는 데 도움이 필요합니다.
저라면 바로 NTFS로 변환하는 건 미루겠습니다. Windows에서 파티션이 RAW로 표시되면, 제가 보통 그렇게 해석하는 의미는 단순합니다. 시스템이 더 이상 드라이브에 있는 파일 시스템을 이해하지 못한다는 뜻입니다. 이런 일은 잘못 분리했거나, 쓰기 작업이 중간에 끊겼거나, 파일 시스템 손상, 불량 섹터, 악성코드, 또는 드라이브가 고장 나기 시작할 때 발생하는 것을 봤습니다.
RAW라는 표시가 항상 파일이 사라졌다는 뜻은 아닙니다. 많은 경우 데이터는 여전히 그대로 남아 있고, 파일을 먼저 꺼내기 전에 뭔가를 고치려고 시작하는 것이 가장 좋지 않은 선택입니다.
제가 가장 먼저 확인할 것
디스크 관리를 열어서 그곳에서 드라이브를 확인하세요. 제가 가장 먼저 보는 건 크기가 여전히 올바르게 보이는지입니다. 용량이 정상적으로 표시된다면 Windows가 RAW로 표시하더라도 복구 가능성은 아직 꽤 있습니다.
다음 중 하나라도 보이면 저는 드라이브를 더 이상 건드리지 않겠습니다.
  1. 저절로 연결이 끊긴다
  2. 용량이 잘못 표시된다
  3. 이상한 딸깍거림이나 반복적으로 회전 시도하는 소리가 난다
이런 일이 시작되면, 저는 보통 반대 증거가 나오기 전까지는 하드웨어 문제라고 생각합니다.
파일을 꺼내는 방법
저라면 먼저 Disk Drill을 사용하겠습니다. 오래된 일부 복구 도구보다 사용이 쉽고, 여러 스캔 방식을 한 번에 수행해 주기 때문입니다. RAW 파티션에서는 이게 시간을 절약하고 추측에 의존하는 일을 줄여줍니다.
제가 따를 순서는 이렇습니다.
  1. Disk Drill을 다른 디스크에 설치하세요. RAW 드라이브에는 설치하지 마세요.
  2. 프로그램을 열고 RAW 파티션을 선택하세요. 필요하면 전체 물리 디스크를 선택합니다.
  3. 손실된 데이터 검색을 누르고 스캔이 끝날 때까지 그대로 두세요. RAW 볼륨은 스캔이 느린 경우가 많습니다. 드라이브 상태가 더 나빠지기 시작하지 않는 한 중간에 멈추지 않겠습니다.
  4. 파일 형식 필터나 검색 도구로 결과를 살펴보세요. 폴더 보기가 가능하면 확인하세요. 예전 디렉터리 구조가 살아남았는지 감이 오기 때문에 저는 그쪽에서 더 좋은 결과를 본 적이 많습니다.
  5. 중요한 것부터 미리보기로 확인하세요. 사진, 문서, 영상 등 중요한 파일들입니다. 미리보기가 문제없이 열리면 복구 가능성은 더 높습니다.
  6. 복구할 파일을 선택하세요.
  7. 복구한 데이터는 다른 드라이브에 저장하세요. 절대 RAW 파티션에 다시 저장하지 마세요.
제가 힘들게 배운 한 가지는, 스캔 중에 드라이브가 극도로 느려지거나 오프라인으로 떨어지기 시작하면 멈추라는 것입니다. 먼저 전체 바이트 단위 이미지를 만드세요. 이미지를 읽는 것이 약한 드라이브를 계속 반복해서 읽는 것보다 안전합니다. 예전에는 이 단계를 신경 쓰지 않았고, 그걸 후회했습니다.
파일이 안전해진 후
그때 가서야 드라이브 자체를 수리해 보겠습니다. 해결 방법은 무엇이 망가졌는지에 따라 달라집니다.
보통 선택지는 다음과 같습니다.
  1. 파일 시스템이 손상되었고 그 안에 남은 것이 더 이상 필요 없으면 NTFS로 포맷합니다.
  2. 파티션 테이블이 꼬였으면 파티션 구성을 수리하거나 다시 만듭니다.
  3. Windows가 파티션은 보지만 제대로 마운트하지 못하면 드라이브 문자를 할당합니다.
  4. CHKDSK는 복구가 끝난 뒤에만 실행하세요. 파일 시스템을 변경하므로 복구 도구처럼 다루지 않겠습니다.
  5. Windows 업데이트 이후 시작됐거나 한 대의 PC에서만 발생한다면 저장소 컨트롤러 드라이버와 USB 드라이버를 업데이트하거나 다시 설치하세요.
  6. SMART 경고, 불량 섹터, 반복적인 읽기 실패가 계속 나타나면 드라이브를 교체하세요.
드라이브가 다시 정상적으로 보이면, 신뢰하기 전에 테스트하세요. 저는 보통 큰 파일 몇 개를 복사하고, 제대로 분리한 뒤 다시 연결해서 파일이 여전히 잘 읽히는지 확인합니다. 포맷 후에도 파티션이 다시 RAW로 돌아간다면, 저는 장치 자체를 더 살리려는 시도를 멈추겠습니다. 그 시점에서는 파일 시스템보다 저장 장치 하드웨어가 문제인 경우가 많습니다.
RAW를 먼저 NTFS로 변환하지 마세요. 사람들이 데이터를 잃는 지점이 바로 거기입니다.
포맷하기 전에 기다려야 한다는 @mikeappsreviewer의 의견에는 동의하지만, 초기에 복구 단계를 시도하는 것에는 저는 덜 동의합니다. RAW USB에서 CHKDSK를 실행하면 복구가 더 깔끔해지기보다 더 엉망이 되는 경우가 많습니다. 파일이 중요하다면 복구 시도는 마지막 단계로 두세요.
제가 할 일은 다음과 같습니다.
  1. 다른 PC와 다른 USB 포트에서 USB를 연결해 보세요.
    문제가 USB가 아니라 Windows인 경우도 있습니다.
  2. 디스크 관리를 확인하세요.
    크기가 정상으로 보인다면 가능성이 더 높습니다. 용량이 잘못 표시되거나 드라이브가 연결 해제된다면, 더 이상 건드리지 마세요.
  3. 먼저 데이터를 복구하세요.
    Disk Drill을 사용해 RAW 볼륨만이 아니라 USB 전체를 스캔하세요. 손상된 플래시 드라이브에서는 장치 자체를 스캔하는 편이 손상된 파티션 항목만 스캔하는 것보다 더 많은 파일을 찾는 경우가 많습니다.
  4. 복구한 파일은 다른 곳에 저장하세요.
    같은 USB에 다시 저장하지 마세요. 그렇게 하면 안 좋은 하루가 더 나빠집니다.
  5. 복구 후에는 지우고 포맷하세요.
    디스크 관리 또는 diskpart를 사용하세요:
    diskpart
    list disk
    select disk X
    clean
    create partition primary
    format fs=ntfs quick
    assign
포맷이 실패하면 USB가 거의 고장 나고 있는 경우가 많습니다.
나중에 이 글을 찾는 분들을 위해 말하자면, 목표는 간단합니다. 포맷하기 전에 RAW 드라이브에서 파일을 복구하고, 데이터가 안전해진 뒤에만 USB를 다시 구성하세요.
또한 빠른 시각적 가이드를 원한다면 이 영상도 볼 만합니다. 포맷하기 전에 RAW USB 드라이브에서 파일 복구하기.
짧게 말하면, 먼저 복구하고 나중에 포맷하세요. USB가 계속 다시 RAW로 바뀐다면 버리세요. 수명이 다한 것입니다.
@mikeappsreviewer와 @yozora의 의견 중 한 부분에 대해서는 저는 조금 다르게 봅니다. USB 자체가 정상이라는 확신이 이미 있는 게 아니라면 “파일 복구”에서 곧바로 “정리 + 재포맷”으로 서두르지 않겠습니다. RAW 파일 시스템은 물론 손상 때문일 수 있지만, 플래시 컨트롤러가 이상해지기 시작했다는 첫 경고일 수도 있습니다. 포맷하면 하루 정도는 사용할 수 있어도, 그다음 다시 문제가 생길 수 있습니다.
제가 다르게 할 방법은 다음과 같습니다:
  • USB가 감지된다면 SMART/플래시 상태 확인 도구로 점검하기
  • 이벤트 뷰어에서 disk/ntfs/usbstor 오류 확인하기
  • 드라이브가 중요하다면 먼저 이미지로 만든 뒤, USB를 계속 부담 주지 말고 그 이미지에서 복구하기
이 부분은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 플래시 드라이브는 한 번 이상 증상을 보이기 시작하면 아주 빨리 죽을 수 있습니다.
또한 TestDisk가 예전 NTFS 부트 섹터나 백업 부트 섹터를 아직 볼 수 있다면, 완전 포맷 없이도 파티션/파일 시스템 접근을 복원할 수 있는 경우가 있습니다. 이건 순수 복구보다 더 위험할 수 있지만, 그냥 전부 날려버리는 것보다는 덜 파괴적입니다. 그래도 저는 이미징을 한 뒤에만 시도하겠습니다.
파일만 꺼내면 된다면, RAW USB에는 Disk Drill도 여전히 괜찮은 선택입니다. 사용이 간단하고 복구 가능한 파일 미리보기도 잘 되기 때문입니다. 복구 후에는 매체를 테스트하고 싶다면 빠른 포맷이 아니라 전체 포맷을 하세요. 오류가 나거나, 느려지거나, 다시 RAW로 돌아가면 버리세요.
추가로 읽어볼 만한 자료로, 손상된 드라이브를 복구하는 최고의 하드 드라이브 복구 및 수리 소프트웨어에 대한 이 정리도 괜찮습니다.
짧게 말하면: 먼저 복구하거나 이미징하고, 그다음 진단하고, 포맷은 마지막입니다. 순서를 반대로 하면 안 됩니다.
