U盘变成RAW,如何安全地将RAW转换为NTFS?
我的 USB 驱动器突然显示为 RAW 而不是 NTFS,我无法打开任何文件。我需要帮助找出将 RAW USB 驱动器安全转换为 NTFS 且不丢失重要数据的最佳方法,或者至少先恢复文件再进行格式化。
我不会急着马上把它转换成 NTFS。 当 Windows 把一个分区显示为 RAW 时,我通常会这样理解:系统已经无法识别该驱动器上的文件系统了。 我见过这种情况发生在异常拔出、写入任务被中断、文件系统损坏、弱扇区、恶意软件,或者硬盘开始出现故障之后。
RAW 标签并不总是意味着你的文件已经没了。 很多时候,数据其实还在里面,而最糟糕的做法就是在把文件取出来之前就开始修复它。
我首先会检查的事
打开磁盘管理,在那里看看这块盘。 我首先关心的是容量看起来是否仍然正确。 如果容量显示正常,即使 Windows 将它标记为 RAW,恢复仍然很有希望。
如果我看到下面任何一种情况,我就会停止继续操作这块盘:
  1. 它会自己断开连接
  2. 它显示的容量不正确
  3. 它发出异常的咔嗒声或反复启动转动的声音
一旦开始出现这种情况,我通常会先假定是硬件故障,除非后来证明不是。
我会怎样把文件取出来
我会先用 Disk Drill,因为它比一些老牌恢复工具更容易上手,而且它能把多种扫描方法整合到一次扫描中。 对于 RAW 分区来说,这样可以节省时间,也能减少猜测。
我会按这个顺序来:
  1. 把 Disk Drill 安装到另一块磁盘上。 不要装到 RAW 驱动器上。
  2. 打开它并选择 RAW 分区,必要时也可以选择整块物理磁盘。
  3. 点击 搜索丢失的数据,然后不要动它,直到扫描结束。 RAW 卷通常扫描很慢。 除非硬盘开始表现得更糟,否则我不会中途停止。
  4. 使用文件类型筛选器或搜索工具查看结果。 如果可以使用文件夹视图,就去看看。 我在这里通常运气更好,因为你能判断原来的目录结构是否还保留下来。
  5. 先预览你重要的内容,照片、文档、视频,任何重要的东西。 如果预览能正常打开,恢复成功的可能性会更高。
  6. 选择你想恢复回来的文件。
  7. 把恢复出来的数据保存到另一块驱动器上,绝不要存回 RAW 分区。
有一件事是我吃过亏才学会的:如果硬盘在扫描过程中开始变得非常慢,或者掉线了,就停下来。 先制作一个完整的字节级镜像。 从镜像读取比反复猛读一块状态不佳的硬盘更安全。 我以前不太在意这一步,后来为此后悔过。
在你的文件安全之后
只有到了那时,我才会尝试修复硬盘本身。 具体怎么修,要看坏的是哪里。
这些是常见的选项:
  1. 如果文件系统损坏,而且你已经不再需要里面剩下的任何内容,就把它格式化为 NTFS。
  2. 如果分区表出了问题,就修复或重建分区结构。
  3. 如果 Windows 能看到这个分区,但拒绝正确挂载它,就给它分配一个驱动器号。
  4. 只有在恢复完成之后再运行 CHKDSK。 它会更改文件系统,所以我不会把它当作恢复工具。
  5. 如果这是在 Windows 更新后开始出现的,或者只在一台电脑上发生,就更新或重新安装存储控制器驱动程序和 USB 驱动程序。
  6. 如果 SMART 警报、坏扇区或反复读取失败不断出现,就更换这块硬盘。
一旦这块盘看起来恢复正常了,在信任它之前先测试一下。 我通常会往里面复制几个大文件,正确弹出,再重新连接,然后检查这些文件是否仍然可以正常读取。 如果分区在格式化后又重新变回 RAW,我就不会再尝试抢救这台设备本身了。 到了那一步,问题通常出在存储硬件,而不是文件系统。
不要先将 RAW 转换为 NTFS。人们就是在这一步丢失数据的。
我同意 @mikeappsreviewer 关于格式化前先等待的看法,但我不太赞成过早尝试修复步骤。对 RAW USB 运行 CHKDSK 往往会让恢复变得更糟,而不是更好。如果你的文件很重要,就把修复当作最后一步。
我会这样做:
  1. 在另一台电脑和另一个 USB 端口上测试这个 USB。
    有时问题出在 Windows,而不是 U 盘本身。
  2. 检查磁盘管理。
    如果容量看起来正确,成功几率会更高。如果容量不对,或者驱动器频繁掉线,就别再继续折腾它了。
  3. 先恢复数据。
    使用 Disk Drill 扫描整个 USB,不要只扫描 RAW 卷。在受损的闪存驱动器上,直接扫描设备本身通常比只扫描损坏的分区条目能找到更多内容。
  4. 将恢复的文件保存到别的地方。
    不要保存回同一个 USB。那样只会让糟糕的一天变得更糟。
  5. 恢复完成后,再清除并格式化。
    使用磁盘管理或 diskpart:
    diskpart
    list disk
    select disk X
    clean
    create partition primary
    format fs=ntfs quick
    assign
如果格式化失败,这个 USB 往往已经快坏了。
给以后搜索到这里的人一句简单的话:目标很明确,在格式化之前先从 RAW 驱动器恢复文件,等数据安全后再重建这个 USB。
另外,如果你想看一个快速直观的指南,这个视频值得一看:先不格式化,从 RAW USB 驱动器恢复文件。
简短版:先恢复,后格式化。如果这个 U 盘总是再次变成 RAW,就把它扔了。它已经不行了。
我会稍微不同意 @mikeappsreviewer 和 @yozora 的一部分观点:除非你已经确定 USB 本身是健康的,否则我不会急着直接从“恢复文件”跳到“清理 + 重新格式化”。RAW 文件系统当然可能只是损坏,但也可能是闪存控制器开始异常的第一个警告。格式化可能会让它暂时能用一天,然后又再次出问题。
我会这样做:
  • 如果还能检测到,就用 SMART/闪存健康工具检查这个 USB
  • 在事件查看器里查看 disk/ntfs/usbstor 错误
  • 如果这个驱动器很重要,先给它做一个镜像,然后从镜像中恢复,而不是继续折腾这个 U 盘
这一点比很多人想的更重要。闪存盘一旦开始异常,可能会很快彻底损坏。
另外,如果 TestDisk 仍然能看到旧的 NTFS 引导扇区或备份引导扇区,有时你可以在不完整格式化的情况下恢复分区/文件系统访问。这样做比纯恢复风险更高,但破坏性比直接彻底清空要小。不过我只会在完成镜像之后才尝试。
如果你只是想把文件取出来,Disk Drill 对于 RAW USB 仍然是个不错的选择,因为它简单,而且能很好地预览可恢复文件。恢复完成后,如果你想测试这个介质,请执行完整格式化,而不是快速格式化。如果它报错、变慢,或者再次变成 RAW,就把它扔掉。
想进一步了解的话,这篇关于修复损坏驱动器的顶级硬盘恢复和修复软件的汇总也还不错。
简短版:先恢复或做镜像,第二步诊断,最后才格式化。不要反过来。
