촬영 후 실수로 Nikon 카메라 SD 카드에서 RAW 사진을 삭제했는데, 그중 일부 이미지는 정말 중요합니다. 사진이 없어진 것을 알아차린 이후로는 새 사진을 찍거나 카드를 사용하지 않았습니다. 상황을 더 악화시키지 않으면서 삭제된 Nikon RAW 파일을 안전하게 복구하는 가장 좋은 방법을 알아내는 데 도움이 필요합니다.
예전에 니콘 카드로 이런 일을 겪은 적이 있는데, 저는 아직 사진을 포기하지는 않겠습니다. 삭제된 사진이나 빠른 포맷 후에 사라진 파일도 꽤 자주 다시 나타납니다. 가장 중요한 건 단순합니다. 그 섹터가 덮어써졌는지, 아닌지입니다.
첫 번째로 할 일은 지금 바로 SD 카드 사용을 멈추는 것입니다. 더 이상 사진을 찍지 마세요. 테스트 영상도 안 됩니다. 두 번째 포맷도 하지 마세요. 카드에 무언가를 쓸 때마다 RAW나 JPEG 파일을 되찾을 가능성은 줄어듭니다.
이 일이 빠른 포맷 후에 발생했다면, 저는 아직 복구 가능성을 꽤 괜찮게 볼 것입니다. 카드가 전체 포맷되었거나 보안 삭제가 이루어졌다면 가능성은 크게 떨어집니다.
어디에도 다른 사본이 없다면, 저는 복구 소프트웨어부터 시작하겠습니다. 이런 종류의 문제에는 Disk Drill을 사용해 본 적이 있습니다. 이 프로그램은 NEF와 NRW 같은 니콘 포맷은 물론 일반 JPG 파일도 읽을 수 있고, 설정도 번거롭지 않습니다.
제가 할 일
- 카메라에서 SD 카드를 꺼냅니다.
- 카드 리더기로 컴퓨터에 연결합니다.
- Disk Drill은 SD 카드가 아니라 컴퓨터 자체에 설치합니다.
- 앱에서 SD 카드를 선택한 다음 Search for lost data를 누릅니다.
- Universal Scan을 실행합니다. 실수로 삭제했거나 빠른 포맷을 한 경우에는 보통 이것만으로도 충분합니다.
- 스캔이 끝나면 찾아낸 항목을 미리 보기로 확인합니다. NEF나 JPG 파일이 미리 보기에서 열리면 좋은 신호로 보겠습니다.
- 파일은 컴퓨터나 다른 드라이브로 복구합니다. 같은 SD 카드에 다시 저장하지 마세요.
동영상도 잃어버렸다면 첫 번째 스캔 후에 Advanced Camera Recovery도 시도해 보겠습니다. 카메라 동영상 파일은 이상한 방식으로 조각나는 경우가 많아서, 이 모드가 일반 스캔에서 놓친 클립을 찾아내는 때가 있습니다.
사람들이 예상하지 못하는 부분 중 하나는, 복구된 RAW 파일이 보기 안 좋은 일반적인 이름으로 돌아오고 예전 폴더 구조도 사라지는 경우가 많다는 점입니다. 짜증 나죠. 하지만 정상입니다. 소프트웨어가 원래 디렉터리 구조를 깔끔하게 복원하는 것이 아니라 파일 시그니처를 기준으로 파일을 끌어오는 경우가 많기 때문입니다.
또, 복구된 NEF 파일이 기본 Windows 사진 앱에서 열리지 않는다고 해서 바로 손상됐다고 단정하지는 않겠습니다. Windows는 수년째 Nikon RAW 지원이 좀 이상했습니다. 먼저 NEF를 제대로 지원하는 소프트웨어에서 열어 보세요.
스캔하기 전에 뻔한 백업 위치도 확인해 보세요. 저도 한 번 이걸 놓쳐서 한 시간을 날린 적이 있습니다. PC, 예전 가져오기 폴더, SnapBridge 전송본, 클라우드 사진 동기화, 여행 폴더, 아무 외장 드라이브나 다 찾아보세요. 이미 사본이 들어 있을 수도 있습니다.
카드가 아예 표시되지 않거나, 계속 연결이 끊기거나, 물리적으로 손상된 것처럼 보인다면 저는 더 건드리지 않겠습니다. 그 시점에서는 복구 전문 업체가 더 적절합니다. 상태가 안 좋은 카드는 계속 읽기를 시도할수록 더 악화되는 경향이 있습니다. 저도 그렇게 바보처럼 배웠습니다.
그러니 사진이 삭제되었거나, 여행 후 사라졌거나, 포맷 실수로 지워졌더라도 복구 가능성은 아직 있다고 생각합니다. 핵심은 속도입니다. 카드를 더 이상 사용하지 말고, 컴퓨터에서 스캔하고, 찾아낸 것은 다른 드라이브로 복구하세요.
네, 가능성은 여전히 꽤 괜찮습니다.
가장 큰 이유는 카드를 더 이상 사용하지 않았기 때문입니다. 삭제된 Nikon RAW 파일, 보통 NEF는 새 데이터가 덮어쓰기 전까지 SD 카드에 남아 있는 경우가 많습니다. 새 사진이나 동영상을 찍지 않았다면 복구율은 대체로 높습니다. 상태가 좋은 카드에서는 파일 카빙 도구로 삭제된 카메라 미디어를 많이 복구할 수 있습니다. 파일명은 엉망이 되어도 이미지 자체는 멀쩡한 상태로 전체 촬영분이 돌아오는 경우도 봤습니다.
핵심 포인트인 쓰기 작업을 모두 중단하라는 점에서는 @mikeappsreviewer에 동의합니다. 다만 한 부분에서는 조금 의견이 다릅니다. 카드 상태가 불안정하다면 복구 전에 모든 파일을 하나하나 미리 보는 데 시간을 많이 쓰지 않는 편이 좋습니다. 불안정한 저장 매체에서는 읽기 횟수가 적을수록 더 안전합니다. 먼저 다른 드라이브로 복구한 다음, 나중에 정리하세요.
스캔 전에 확인할 몇 가지:
- SD 카드의 물리 스위치로 잠그세요.
- 카메라를 USB로 연결하지 말고, 좋은 USB 카드 리더기를 사용하세요.
- 컴퓨터가 카드 복구나 포맷을 하라고 물으면 아니요를 누르세요.
- Nikon 소프트웨어, Lightroom 또는 예전 가져오기 폴더에 이미 복사본이 있는지 확인하세요.
카드가 정상적으로 마운트된다면, Disk Drill은 Nikon SD 카드 복구에 괜찮은 선택입니다. NEF와 일반적인 사진 형식을 잘 처리하고, 복구 도구에 익숙하지 않아도 충분히 쓰기 쉽습니다. Disk Drill이 파일을 찾았는데 일부 NEF가 열리지 않는다면, 손상되었다고 판단하기 전에 Nikon NX Studio나 Lightroom에서 먼저 테스트해 보세요. Windows는 RAW 파일 관련 작업에서 자주 문제를 일으킵니다, 솔직히요.
카드를 읽을 수 없거나, 느리거나, 연결이 끊긴다면 먼저 카드의 이미지 파일을 만든 다음 카드 대신 그 이미지를 스캔하세요. 그러면 손상된 매체에 가해지는 부담을 줄일 수 있습니다. 이 단계는 자주 건너뛰지만 중요합니다.
그리고 빠르게 시각적인 가이드를 보고 싶다면, 여기 괜찮은 SD 카드 복구 튜토리얼이 있습니다:
삭제된 사진과 RAW 파일을 위한 최고의 SD 카드 복구 소프트웨어 가이드
짧게 말하면, 네, Nikon 카메라 SD 카드에서 삭제된 RAW 사진은 종종 복구할 수 있습니다. 새로 쓰기 작업이 없었다면 가능성은 훨씬 높아집니다. 컴퓨터에서 Disk Drill이나 다른 복구 앱을 사용하고, 복구된 파일은 다른 위치에 저장하세요. 카드가 손상된 것처럼 보인다면 더 만지지 마세요. 계속 건드리면 상황이 빠르게 더 나빠질 수 있습니다.
네, 아마도 가능합니다.
가장 유리한 점은 카드를 더 이상 사용하지 않았다는 것입니다. 그것이 무엇보다 중요합니다. Nikon SD 카드에서 삭제된 NEF RAW 파일은 보통 다른 무언가가 덮어쓸 때까지 단지 빈 공간으로 표시될 뿐입니다.
저는 대체로 @mikeappsreviewer와 @mike34의 의견에 동의하지만, 한 가지를 더 강하게 말씀드리고 싶습니다. 이 사진들이 정말 대체 불가능하다면, 먼저 SD 카드의 바이트 단위 이미지를 만든 다음 원본 카드를 계속 반복해서 건드리는 대신 그 이미지로 복구를 시도하세요. 많은 사람들이 그 부분을 건너뛰고, 상태가 약간 좋지 않은 카드가 왜 더 나빠졌는지 의아해합니다.
사람들이 잊기 쉬운 Nikon 관련 몇 가지 참고 사항입니다.
- 일부 Nikon 바디는 이미지와 함께 사이드카 또는 보조 파일을 생성합니다. 보인다면 그것들도 함께 복구하세요.
- NEF 파일은 잘 복구되더라도 기본 앱에서는 미리보기가 제대로 되지 않을 수 있습니다.
- 복구된 RAW가 손상된 것처럼 보인다면, 바로 포기하지 말고 먼저 Nikon NX Studio에서 확인해 보세요.
쉬운 방법을 원한다면, Disk Drill은 Nikon SD 카드 복구에 적절한 선택지이며 보통 NEF 파일도 잘 인식합니다. 다만 당연히 같은 카드에 다시 복구하지는 마세요. 컴퓨터나 다른 드라이브에 저장하세요.
미리 전부 확인하자는 의견과는 조금 다르게 생각합니다. 카드가 조금이라도 불안정하다면, 먼저 복구하고 나중에 확인하세요. 덜 건드릴수록 좋습니다.
너무 깊이 들어가기 전에 이것도 확인해 볼 만합니다:
삭제된 카메라 사진을 위한 최고의 SD 카드 복구 소프트웨어 추천
카드를 읽을 수 없거나, 연결이 끊기거나, 포맷하라고 나온다면 자가 복구는 중단하고 전문가 업체를 고려하세요. 하지만 정상적으로 마운트된다면, 여전히 가능성은 꽤 괜찮은 편입니다.
