拍摄后,我不小心从尼康相机的 SD 卡中删除了 RAW 照片,其中一些图像非常重要。自从发现它们丢失后,我没有再拍任何新照片,也没有再使用这张卡。我需要帮助来弄清楚,如何以最安全的方式恢复已删除的尼康 RAW 文件,而不会让情况变得更糟。
我之前也遇到过一次尼康存储卡的这种情况,我现在还不会轻易判定这些照片彻底没了。删除的照片以及快速格式化后丢失的文件,其实还是经常能找出来。最关键的只有一点:这些扇区有没有被覆盖。
第一步,现在立刻停止使用这张 SD 卡。不要再拍照。不要测试视频。也不要再格式化第二次。每一次往卡里写入数据,都会减少找回 RAW 或 JPEG 文件的机会。
如果这是在快速格式化之后发生的,我对恢复的把握还是比较大的。如果这张卡被完整格式化过,或者做过安全擦除,那成功率就会大幅下降。
如果你在别的地方没有任何备份,我会先从恢复软件开始。我处理这类麻烦时用过 Disk Drill。它可以读取尼康格式,比如 NEF 和 NRW,也支持普通的 JPG 文件,而且安装设置也不折腾。
我会这样做
- 把相机里的 SD 卡取出来。
- 用读卡器把它插到电脑上。
- 把 Disk Drill 安装在电脑本机上,不要安装到 SD 卡上。
- 在应用里选中 SD 卡,然后点击 搜索丢失的数据。
- 运行 通用扫描。对于误删和快速格式化的情况,它通常就够用了。
- 扫描结束后,预览它找到的内容。如果 NEF 或 JPG 文件能正常预览,我会把这看作一个好迹象。
- 把文件恢复到你的电脑或其他硬盘。不要把它们再保存回同一张 SD 卡。
如果你连视频也丢了,第一次扫描后我还会试试 高级相机恢复。相机视频文件有时会以很奇怪的方式碎裂,而这个模式有时能找回标准扫描漏掉的片段。
有一点很多人没想到,恢复出来的 RAW 文件通常会带着难看的通用文件名,而且原来的文件夹结构也不会保留。很烦人,确实。但这也很正常。软件通常是通过文件签名来提取文件,而不是完整重建原始目录结构。
还有,如果恢复出来的 NEF 文件在默认的 Windows 照片应用里打不开,我也不会立刻认定它已经损坏。多年来 Windows 对 Nikon RAW 的支持一直有点问题。先试着用真正支持 NEF 的软件打开它。
扫描之前,也检查一下那些不起眼的备份位置。我有一次就忽略了这个,白白浪费了一个小时。翻翻你的电脑、旧导入文件、SnapBridge 传输、云端照片同步、旅行文件夹,还有各种外接硬盘。你可能已经在那里放着备份了。
如果这张卡根本不显示、总是断开连接,或者看起来有物理损坏,我就不会再继续折腾它了。到了这一步,找数据恢复实验室会更合理。坏卡在你反复尝试读取时,情况往往会越来越糟。这点我是用很蠢的方式学到的。
所以,是的,如果照片是被删除了、旅行后莫名消失了,或者因为格式化失误被清掉了,我觉得恢复仍然有希望。关键在于速度。马上停止使用这张卡,在电脑上扫描它,并把找到的任何内容恢复到另一块硬盘。
是的,你的成功几率仍然相当不错。
最主要的原因是你已经停止使用这张卡。已删除的 Nikon RAW 文件,通常是 NEF,在新数据覆盖之前,往往还会留在 SD 卡上。如果没有拍摄新的照片或视频,恢复成功率通常很高。在状态良好的卡上,文件雕刻工具可以恢复很多已删除的相机媒体文件。我见过整组拍摄内容都被找回来,虽然文件名乱了,但图像本身完好无损。
我同意 @mikeappsreviewer 的核心观点,停止一切写入。不过有一点我稍微有些不同意见。如果这张卡表现不稳定,我不会花太多时间在恢复前预览每一个文件。不稳定的存储介质上,读取次数越少越安全。先恢复到另一块硬盘,之后再整理。
扫描之前先检查几件事:
- 用实体开关锁定 SD 卡。
- 使用质量好的 USB 读卡器,不要通过 USB 连接相机。
- 如果电脑提示你修复或格式化这张卡,点否。
- 检查 Nikon 软件、Lightroom 或旧的导入文件夹里是否已经有副本。
如果这张卡可以正常挂载,Disk Drill 是恢复 Nikon SD 卡数据的可靠选择。它对 NEF 和常见照片格式支持很好,而且如果你不太熟悉恢复工具,用起来也足够简单。如果 Disk Drill 找到了文件,但有些 NEF 无法打开,先用 Nikon NX Studio 或 Lightroom 测试一下,再判断它们是否损坏。老实说,Windows 处理 RAW 文件时经常出问题。
如果这张卡无法读取、速度很慢或频繁断开连接,先为这张卡创建镜像,然后扫描镜像而不是直接扫描卡。这样可以减少对故障介质的压力。这一步经常被忽略,但很重要。
另外,如果你想要一个快速的可视化指南,这里有一个很不错的 SD 卡恢复教程:
已删除照片和 RAW 文件的最佳 SD 卡恢复软件指南
简短来说,是的,Nikon 相机 SD 卡中已删除的 RAW 照片通常是可以恢复的。没有新的写入会大大提高你的成功几率。使用电脑上的 Disk Drill 或其他恢复应用,把恢复出的文件保存到别的地方;如果这张卡看起来已经损坏,就不要再继续折腾它了,因为那样通常会很快让情况变得更糟。
是的,很可能。
对你最有利的一点是你已经停止使用这张卡了。这比其他任何事情都更重要。Nikon SD 卡上已删除的 NEF RAW 文件通常只是被标记为可用空间,直到被其他内容覆盖。
我基本同意 @mikeappsreviewer 和 @mike34 的看法,但我想更强调另外一点:如果这些照片真的无法替代,先对 SD 卡做一个逐字节镜像,然后基于这个镜像进行恢复尝试,而不是反复折腾原卡。很多人会跳过这一步,然后不明白为什么一张本来只有轻微问题的卡会变得更糟。
还有几点很多人会忘记的 Nikon 相关说明:
- 一些 Nikon 机身会在图像旁边创建附属文件或辅助文件。如果你看到了,也要一起恢复。
- NEF 文件可能恢复正常,但在基础应用中无法正确预览。
- 如果恢复出来的 RAW 看起来损坏了,先用 Nikon NX Studio 测试一下,再判断它是不是彻底坏了。
如果你想走简单路线,Disk Drill 是 Nikon SD 卡恢复的一个可靠选择,而且它通常能很好识别 NEF 文件。不过显然我不建议把恢复出的任何内容存回同一张卡。保存到你的电脑或另一块硬盘上。
我对先预览所有内容这个想法有一点小分歧:如果这张卡哪怕只有一点点不稳定,先恢复,之后再检查。少折腾总是更好。
在你进一步深入之前,也值得看看:
删除相机照片的最佳 SD 卡恢复软件推荐
如果这张卡无法读取、频繁断开连接,或者提示需要格式化,就先停止自行处理并考虑找专业实验室。但如果它还能正常挂载,你的成功几率其实仍然相当不错。
