SD 카드에서 삭제된 GoPro 비디오 파일을 어떻게 복구할 수 있나요? 도움이 필요합니다
여행 후 SD 카드에서 중요한 GoPro 비디오 파일을 실수로 삭제했는데, 이제 카메라나 컴퓨터에서 찾을 수 없습니다. 삭제된 GoPro 영상을 복구할 방법이 아직 있기를 바라서 그 이후로 카드를 거의 사용하지 않았습니다. 비디오를 복원하는 데 도움이 될 수 있는 최고의 SD 카드 복구 방법이나 소프트웨어에 대한 조언이 정말 필요합니다.
네, 정말 최악이네요. 저도 촬영 후에 카드가 문제를 일으킨 적이 있었고, 파일이 사라진 뒤에 가장 안 좋은 행동은 카드를 너무 많이 건드리는 것이었습니다.
가장 먼저 할 일은 지금 바로 SD 카드를 사용 중지하는 것입니다. 새 클립도 안 됩니다. 포맷도 안 됩니다. 아직은 복구 버튼도 누르지 마세요. GoPro 파일이 삭제되면 새로운 영상이 그 위에 덮어쓰기 전까지는 데이터가 그대로 남아 있는 경우가 많습니다. 추가로 녹화할 때마다 복구 가능성은 더 낮아집니다.
카드를 스캔하기 전에 제가 확인해볼 것들
  1. GoPro 구독 요금을 내고 있다면, 로그인해서 클라우드 Media Library와 휴지통 폴더를 확인해 보세요.
  2. 카드를 카메라에 다시 한 번 넣고, GoPro가 자체적으로 파일 복구를 제안하는지 확인해 보세요.
  3. 컴퓨터에서 카드를 열고 LRV 파일이 있는지 찾아보세요. 이 파일들은 저해상도 미리보기 클립입니다. 이상적이진 않지만, 메인 파일이 망가졌다면 없는 것보다는 낫습니다.
카드 목록에서 클립이 사라졌다면, 저는 Disk Drill을 시도해볼 것 같습니다. 저도 한 번 액션캠 영상에서 써봤는데, 기대했던 것보다 더 많이 복구됐습니다. GoPro 영상에 특히 시도해볼 만한 부분은 Advanced Camera Recovery 모드입니다.
제가 본 바로는, 이 모드는 GoPro, 드론, 블랙박스 같은 장비의 영상에 도움이 됩니다. 이런 경우 영상 데이터가 하나의 깔끔한 블록에 저장되는 대신 카드 전체에 조각 단위로 흩어져 저장되기 때문입니다.
이건 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. GoPro 파일은 종종 수많은 조각으로 나뉘어 엉망이 되는데, 때로는 수백 개, 어떤 경우에는 그보다 더 많습니다. 많은 복구 앱이 영상의 일부 조각은 찾아내지만, 다시 조립하는 단계에서 실패합니다. 결과적으로 파일은 보이지만 재생되지 않습니다. 또는 절반 정도 재생되다가 멈춰버립니다. Disk Drill의 Advanced Camera Recovery 모드는 이런 식으로 조각난 영상을 위해 만들어졌고, MP4와 LRV를 포함한 GoPro 형식을 지원합니다.
제가 절대 건너뛰지 않을 세 가지
  1. 카드 리더기를 사용하세요. 다른 방법이 있다면 복구를 위해 GoPro를 컴퓨터에 직접 연결하지 마세요.
  2. 복구한 파일은 다른 곳에 저장하세요. 데스크톱 드라이브, 외장 SSD 등 같은 SD 카드만 아니면 됩니다.
  3. 카드에서 오류가 발생하거나 연결이 끊기면 먼저 바이트 단위 이미지 복사본을 만든 다음, 원본 카드를 계속 무리하게 사용하지 말고 그 이미지 파일을 스캔하세요.
파일이 사라진 이후 새 영상을 많이 촬영하지 않았다면 아직 가능성은 꽤 괜찮습니다. 보장할 수는 없지만, 완전히 끝난 것도 아닙니다.
카드 사용을 중단하세요. 거기서는 올바른 조치를 하셨습니다.
한 가지는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. SD 카드에는 쓰기를 하지 마세요. 다만 카메라가 뭔가 하도록 다시 GoPro에 넣는 것에는 조금 동의하지 않습니다. 카드가 중요하다면, 이 시점부터는 카메라를 완전히 배제하겠습니다. GoPro의 복구 안내가 손상된 헤더를 가끔 살려주기도 하지만, 카드에 쓰기도 합니다. 저는 그 가능성은 좋아 보이지 않습니다.
제가 다음에 할 일은 이렇습니다:
  1. microSD를 괜찮은 카드 리더기에 넣습니다.
  2. 카드의 남은 여유 공간을 확인합니다.
  3. 삭제된 동영상이 없어졌더라도 사용된 공간이 여전히 많이 보이면, 데이터는 아직 남아 있는 경우가 많습니다.
  4. PC에서 읽기 오류가 보이면 먼저 카드의 이미지를 만듭니다.
  5. 카메라를 통하지 말고 컴퓨터에서 Disk Drill로 스캔합니다.
여기서는 Disk Drill을 시도해볼 만합니다. GoPro 영상은 종종 조각 단위로 저장되기 때문입니다. 일반적인 삭제 복구 도구는 일부를 놓쳐서 손상된 MP4만 돌려주는 경우가 있습니다. Disk Drill은 액션캠 영상 복구에서 더 나은 편이며, 특히 파일 시스템 항목이 삭제됐어도 영상 데이터가 아직 카드에 남아 있는 경우에 그렇습니다.
많은 사람들이 빼먹는 한 가지가 더 있습니다. DCIM에서 .THM 파일과 클립 번호가 비는 구간을 확인하세요. GX01xxxx.MP4가 없는데 주변 번호가 존재한다면, 폴더 구조 전체가 사라진 경우보다 복구 가능성이 보통 더 높습니다.
카드가 빠른 포맷되었다면, 복구는 여전히 가능할 수 있습니다. 삭제 후 새 클립을 녹화했다면, 덮어써진 부분은 사라집니다.
GoPro 및 카메라 SD 카드 동영상 복구에 대한 이 가이드도 괜찮습니다, 이 카메라 SD 카드 복구 튜토리얼을 시청하세요.
핵심 원칙은 같은 카드에 다시 복구하지 말고, 컴퓨터나 다른 드라이브로 복구하는 것입니다.
저는 한 가지 점에서는 @kakeru와 의견이 같습니다. 무슨 일이 일어나는지 보려고 카드를 다시 GoPro에 넣는 것은 절대 하지 않겠습니다. 카메라는 카드에 기록하는 “도움이 되는” 동작을 정말 좋아하는데, 지금은 그게 전혀 바람직하지 않습니다.
제가 다르게 덧붙이고 싶은 점은 이겁니다. 복구 전에 파일이 실제로 삭제된 것인지, 아니면 디렉터리에서 그냥 숨겨졌거나 손상된 것인지 확인해 보세요. 컴퓨터에서 숨김 파일 보기를 켜고, 이상한 0바이트 MP4, 중복 폴더, 또는 카드가 갑자기 비어 보이는데도 사용된 공간은 남아 있는지 살펴보세요. 이런 경우는 실제 삭제가 아니라 파일 시스템 손상을 가리키는 때가 있습니다.
또한 MP4를 복구했는데도 재생되지 않는다면, 완전히 끝났다고 단정하지 마세요. GoPro 클립은 헤더가 손상된 상태로 복구되는 경우가 많습니다. 같은 카메라/설정으로 찍은 정상 샘플 클립이 있다면, 동영상 복구 도구가 그것들을 다시 재구성할 수도 있습니다. 사람들은 그 단계를 너무 자주 건너뜁니다.
스캔을 한다면 여기서는 Disk Drill이 괜찮은 선택입니다. 주된 이유는 GoPro 영상이 조각나 있을 수 있고, 일반적인 삭제 복구 앱은 액션캠 영상을 다시 조립하는 데 꽤 형편없기 때문입니다. 저는 모든 것을 다른 드라이브로 복구한 다음, 그 후에 정리하겠습니다.
여기 있는 내용도 읽어볼 만합니다: GoPro Hero 8 손실된 비디오 복구 토론과 해결 방법.
중요한 점: 카드가 가짜이거나, 고장 나고 있거나, 또는 평소보다 갑자기 훨씬 느려졌다면, 제대로 한 번 시도한 뒤에는 DIY 방식은 멈추세요. 반복적인 재스캔은 상황을 더 악화시킬 수 있습니다. 어떤 사람들은 그걸 꽤 짜증나는 방식으로 배우게 됩니다.
아무도 명확히 언급하지 않은 한 가지 확인 사항을 덧붙이자면, 여러 번 복구를 시도하기 전에 카드에 mdat 및 ftyp 시그니처가 있는지 헥스/파일 뷰어로 검사해 보세요. 이것들이 큰 연속 영역에 그대로 남아 있다면, 빈 폴더처럼 보이는 상황보다 복구 가능성이 더 높습니다.
저는 GoPro를 과정에서 제외하자는 점에 대해 @kakeru 및 @reveurdenuit의 의견에 대부분 동의합니다. 카메라 내 복구를 먼저 시도하자는 @mikeappsreviewer의 의견에는 약간 동의하지 않습니다. 손상되기 쉬운 카드에서는 한 번의 도움을 주려는 쓰기 작업만으로도 클립 하나를 잃을 수 있습니다.
제 순서는 이렇습니다:
  1. 가능하면 어댑터로 SD 카드를 잠그세요.
  2. SMART/읽기 문제가 보이면 먼저 복제본을 만드세요.
  3. 서로 다른 도구 다섯 개를 연달아 돌리지 말고, 정밀 스캔 한 번만 실행하세요.
  4. 복구된 파일은 파일명만 보지 말고 크기와 타임스탬프 기준으로 정렬하세요.
Disk Drill에 대해:
장점: 삭제된 카메라 미디어를 잘 찾아내고, 기본 복구 앱보다 조각난 액션캠 영상을 더 잘 처리하며, 인터페이스가 쉽고, 미리보기가 유용합니다.
단점: 섹터가 덮어써졌다면 마법처럼 복구되지는 않으며, 정밀 스캔에 시간이 꽤 걸릴 수 있고, 복구된 파일명/폴더 구조가 어지러울 수 있습니다.
또한 복구된 GoPro MP4가 열리지 않는다면, 같은 카메라/설정으로 촬영한 정상 샘플을 사용해 복구를 시도해 보세요. 이 단계는 사람들이 생각하는 것보다 더 많은 손상된 복구 파일을 살려냅니다.
