Mi antiguo disco duro externo Seagate ya no aparece correctamente cuando lo conecto, y me preocupa perder los archivos almacenados en él. Necesito consejos sobre opciones seguras de recuperación de discos Seagate, software de recuperación de datos o pasos para acceder al disco sin empeorar el daño.
Por ahora dejaría de usar la unidad Seagate. Si de repente parece vacía, aparece como RAW o sin formato, o los archivos desaparecieron, es posible que los datos sigan ahí. El peligro es que cada escritura en la unidad puede sobrescribir archivos que todavía podrían recuperarse.
Lo primero: desconéctala y no dejes que Windows la arregle. No la formatees, no la inicialices y no copies nada nuevo en ella. Muchas veces, los archivos no se borran realmente de inmediato. Puede que el sistema de archivos solo esté dañado, o que la unidad haya marcado el espacio como libre.
Además, escucha la unidad antes de ejecutar cualquier herramienta de recuperación. Si hace clics, rechina, emite pitidos, acelera y desacelera, o hace algún ruido que parezca nuevo, no la escanees. La recuperación por software puede ejercer más presión sobre una unidad que está fallando. En ese caso, revisa los servicios Seagate Rescue Data Recovery Services. Algunas unidades Backup Plus incluían una cobertura Rescue limitada, y puedes comprobarlo en el sitio de Seagate con el número de serie.
Si la unidad suena normal, entonces es más probable que sea un problema de partición o del sistema de archivos. Que Windows te pida formatearla no significa automáticamente que los archivos se hayan perdido.
Para un intento por tu cuenta, Disk Drill es una opción razonable. Puede ayudar cuando una unidad externa Seagate se desconectó de forma incorrecta, perdió una partición, o el sistema la detecta pero no puede abrirse con normalidad.
La forma más segura de hacerlo es:
- Instala Disk Drill en tu unidad interna o en alguna otra unidad separada. No lo instales en la unidad Seagate.
- Si los archivos son importantes, primero haz una copia de seguridad byte por byte. Disk Drill puede crear una imagen completa de la unidad Seagate, y luego escaneas la imagen en lugar del disco original.
- Usa un buen cable USB y prueba otro puerto u otro cable si la unidad sigue desconectándose. A veces el problema es el cable o la carcasa, no el disco en sí.
- Escanea la imagen si hiciste una. Si no, escanea la unidad original solo si suena normal y permanece conectada.
- Revisa los resultados del escaneo con la vista previa antes de recuperar. Si las fotos, los videos o los documentos se previsualizan correctamente, normalmente es una buena señal.
- Recupera los archivos en una unidad diferente. Nunca guardes los archivos recuperados de nuevo en la misma unidad Seagate mientras estás recuperando datos.
Si la unidad no aparece en el Explorador de archivos, revisa la Administración de discos de Windows. Si aparece allí con la capacidad correcta, es posible que el software de recuperación todavía pueda escanearla.
Después de recuperar los archivos importantes, prueba la unidad Seagate con SeaTools de Seagate. Ejecuta la prueba Long Generic Test. Si falla, reemplaza la unidad. Si la aprueba, puedes reformatearla, pero aun así yo no confiaría en ella como la única copia de algo importante.
Las unidades externas grandes pueden tardar mucho en escanearse, así que deja que el proceso continúe a menos que la unidad empiece a hacer ruidos malos o a desconectarse una y otra vez. Si todavía es detectada y no parece dañada físicamente, vale la pena intentar la recuperación.
No ejecutes CHKDSK en él.
Esa es la corrección que a Windows le gusta sugerir, y puede empeorar un desastre recuperable al cambiar el sistema de archivos mientras todavía intentas sacar los archivos. Lo mismo ocurre con formatear rápidamente porque alguien dice que el software de recuperación puede escanear después. Tal vez pueda, pero acabas de añadir otro paso evitable.
Lo que yo revisaría antes de comprar nada es el lado de la carcasa. Con los discos externos Seagate más antiguos, el cable USB, el adaptador de corriente o la placa USB a SATA pueden ser la falla real. Si es un disco externo de escritorio con un adaptador de corriente independiente, prueba una fuente de alimentación que sepas que funciona bien con el mismo voltaje y la polaridad correcta, no cualquier conector al azar que encaje. Si es una unidad USB portátil, prueba un cable corto en buen estado conectado directamente al ordenador, no a un concentrador. Una carcasa defectuosa puede hacer que el software de recuperación parezca malo porque el disco sigue desapareciendo a mitad del escaneo.
Disk Drill o herramientas similares están bien si la unidad permanece conectada y muestra el tamaño correcto, pero yo no juzgaría la unidad solo por el Explorador de archivos. Revisa primero Administración de discos. Si muestra la capacidad correcta, clónala o crea una imagen si es posible, y luego escanea el clon. Si muestra 0 bytes, sigue desconectándose o tarda una eternidad solo en aparecer, deja de tratarlo como un problema de software. En ese punto, la ruta casera barata puede hacerte perder mucho tiempo y puede reducir las probabilidades si los archivos realmente importan.
Si los archivos valen más que la unidad, deja de intentar hacer que la unidad sea utilizable y trátala como un trabajo de lectura única. Eso cambia por completo el enfoque. El objetivo no es reparar la Seagate, hacer feliz a Windows ni lograr que el viejo disco externo vuelva a funcionar. El objetivo es extraer la mayor cantidad de datos posible antes de que empeore.
Estoy de acuerdo con la advertencia sobre CHKDSK, pero iría un poco más lejos: evita cualquier cosa que pruebe la unidad leyendo cada sector, a menos que ya tengas un clon o no te importen mucho los archivos. Algunas herramientas y diagnósticos del fabricante están bien después de la recuperación, pero una prueba larga en un disco que está fallando puede gastar la vida útil restante de la unidad demostrando lo que ya sospechabas.
Algo que la gente olvida es la unidad de destino. Antes de empezar a escanear, asegúrate de tener un lugar seguro donde poner los archivos recuperados. Eso significa un disco diferente con suficiente espacio libre. Si esta es una Seagate de 2 TB y quieres crear primero una imagen, necesitas otra unidad con al menos 2 TB libres para la imagen, además de más espacio si vas a recuperar los archivos por separado. Ejecutar un escaneo durante horas y luego darte cuenta de que no tienes dónde guardar los resultados es molesto, y guardar de nuevo en la Seagate defectuosa es una mala idea.
Si el disco es detectado con el tamaño correcto, yo me inclinaría por crear una imagen primero en lugar de escanear el original durante horas. Disk Drill puede hacer esto, y otras herramientas de creación de imágenes también. La elección del software importa menos que la regla: lee la unidad que está fallando lo menos posible y luego haz el trabajo pesado de recuperación sobre la imagen. Los escaneos de recuperación pueden implicar muchísimas lecturas. Si el disco ya es inestable, eso importa.
Si la unidad sigue desconectándose, crear una imagen con algo que pueda reanudar es mejor que una copia normal. Una copia de archivos normal puede toparse con una zona dañada y quedarse bloqueada para siempre. Un proceso de clonación o imagen enfocado en recuperación puede omitir las zonas defectuosas y volver a ellas más tarde. Eso puede marcar la diferencia entre recuperar la mayoría de los archivos y pasar dos días viendo cómo Windows se congela.
No abriría la carcasa como primer paso a menos que entiendas qué tipo de disco externo es. A veces quitar la unidad SATA interna y conectarla directamente ayuda si el puente USB está dañado. Otras veces crea un problema nuevo, especialmente si la placa de la carcasa maneja la traducción de sectores o algún tipo de cifrado por hardware. Seagate no siempre es tan problemática con esto como otras marcas, pero aun así no es algo que yo haría a la ligera antes de probar otro cable, otro puerto, otra computadora y comprobar si Administración de discos ve la capacidad correcta.
Aquí hay varios casos diferentes:
Si aparece en el Explorador de archivos pero pide formatear, no formatees. Usa software de recuperación o crea una imagen.
Si aparece en Administración de discos con el tamaño correcto pero como RAW, normalmente sigue siendo una situación de recuperación por software.
Si aparece con el tamaño incorrecto, 0 bytes, sin medio, o se desconecta cada pocos minutos, probablemente el software no sea la respuesta principal.
Si hace clics repetidos, pitidos o sonidos de arranque y parada del giro, detente. Ahí es donde un laboratorio empieza a tener más sentido.
Si los archivos son visibles pero obtienes acceso denegado, puede que eso ni siquiera sea recuperación de datos. Podrían ser simplemente permisos de una instalación antigua de Windows. En ese caso, copiar con una cuenta de administrador o tomar posesión puede resolverlo, pero aun así copia los archivos fuera antes de intentar arreglar la unidad.
Para software de hazlo tú mismo, Disk Drill está bien como opción amigable, especialmente si quieres vistas previas y una interfaz menos técnica. Aun así, yo lo evaluaría según si la unidad es estable, no por la marca de la caja. Ningún programa de recuperación puede hacer mucho si la unidad desaparece a mitad de cada escaneo. Si lo intentas, instálalo en otro lugar, escanea la imagen si es posible y recupera en una unidad separada.
El orden aburrido pero más seguro es: estabilizar la conexión, confirmar el tamaño de la unidad, crear una imagen o un clon si puedes, escanear la copia, recuperar en otro disco, y solo después probar o reformatear la Seagate cuando lo importante ya esté fuera. Si en cualquier momento la unidad empieza a sonar peor, deja de forzarla. Los discos externos viejos no siempre fallan de forma amable.
No persigas la letra de la unidad.
Si Windows le asigna una letra un minuto y la pierde al siguiente, la letra no es el problema. Cambiar letras, tomar posesión, reinstalar el software de Seagate o trastear con los permisos puede hacer perder tiempo y a veces provoca escrituras adicionales. Al principio solo me importaría tres cosas: si el disco gira con normalidad, si el sistema ve la capacidad correcta y si puede mantenerse conectado el tiempo suficiente para leer de él.
Estoy de acuerdo con las advertencias sobre CHKDSK, pero también tendría cuidado con el consejo de simplemente ejecutar software de recuperación. Un escaneo completo de una unidad externa débil puede ser una sesión de lectura larga, caliente y desagradable. Si tienes otra unidad lo bastante grande, la mejor opción barata es hacer primero una imagen. Disk Drill puede hacerlo de una forma más amigable. Si te sientes cómodo con Linux, ddrescue es la opción más barata para expertos porque usa un archivo de mapa y puede reanudar en lugar de empezar de nuevo cada vez que la unidad se desconecta. La desventaja es que no es apto para principiantes, y usar la fuente o el destino equivocados puede ser desastroso.
Un pequeño detalle que la gente pasa por alto durante recuperaciones largas: la configuración de energía. En Windows, desactiva temporalmente la suspensión y evita los concentradores USB. Si es un Seagate portátil de 2,5 pulgadas, conéctalo directamente a un puerto USB trasero de la placa base en un equipo de escritorio si puedes. Si es una unidad externa de escritorio de 3,5 pulgadas, la fuente de alimentación importa tanto como el cable USB. Un adaptador defectuoso o incorrecto puede hacer que la unidad parezca tener sectores defectuosos cuando en realidad solo está sufriendo una caída de voltaje.
Disk Drill está bien si quieres vistas previas y una interfaz normal, pero yo no lo usaría para arreglar la unidad. Úsalo para copiar los datos o para escanear una imagen. Recupera solo en un disco aparte. Si el escaneo encuentra los nombres de tus carpetas y muestra vistas previas correctas de los archivos, genial. Si solo encuentra fragmentos aleatorios de archivos con nombres genéricos, eso normalmente significa que el daño del sistema de archivos es peor, y puede que obtengas resultados parciales en lugar de una estructura de carpetas limpia.
Si los datos son insustituibles, deja la unidad antes de que se convierta en un proyecto científico. Los casos de clics, pitidos o desconexiones son aquellos en los que cada experimento extra puede reducir las probabilidades del laboratorio. Si los archivos se pueden reemplazar y solo quieres intentar hacerlo por tu cuenta, primero crea una imagen, después escanea, guarda en otro lugar y no te molestes en reparar el Seagate hasta después de que la recuperación haya terminado.
