Mi disco duro externo de repente aparece como no asignado en la Administración de discos, y creo que estaba usando una tabla de particiones GPT. No lo he formateado porque necesito recuperar la partición perdida y los archivos de forma segura. ¿Cuál es la mejor manera de restaurar la partición GPT sin dificultar la recuperación de los datos?
Lo primero: deja de usar esa unidad. No copies nada en ella, no instales herramientas de recuperación en ella, no ejecutes Diskpart “clean”, nada. Si es tu unidad de arranque, apaga el equipo y usa un USB en vivo. Si es una segunda unidad o un disco externo, desmóntalo o desconéctalo hasta que estés listo para trabajar en él. Es posible que los archivos sigan ahí, pero las nuevas escrituras pueden sobrescribir lo que intentas recuperar.
Puede que aquí tengas una buena oportunidad, porque los discos GPT guardan una copia de seguridad del encabezado de la partición al final de la unidad. Eso no garantiza la recuperación, pero en algunos casos te da más con qué trabajar que un diseño antiguo de tipo MBR.
Si tienes otra unidad con suficiente espacio libre, primero crea una imagen completa sector por sector. Ese es el movimiento más seguro. Usa dd, ddrescue o una herramienta comercial de creación de imágenes si te resulta más cómodo. Luego haz el trabajo de recuperación sobre la imagen en lugar de sobre el disco original. Si algo sale mal, seguirás teniendo la unidad de origen intacta.
Para un enfoque más práctico, el software de recuperación suele ser la opción menos dolorosa. Cuando la tabla de particiones está dañada o eliminada, el sistema operativo puede comportarse como si los archivos hubieran desaparecido, pero los datos reales a menudo siguen estando en el disco.
Disk Drill es una opción sólida para este tipo de problema de partición GPT. Puede escanear directamente la unidad física, buscar particiones perdidas y firmas del sistema de archivos, y permitirte previsualizar los archivos antes de recuperarlos. También maneja sistemas de archivos comunes como NTFS, FAT32 y exFAT, y puede trabajar con unidades que aparecen como RAW.
El flujo básico es:
- Elige el disco físico, no solo un volumen visible.
- Ejecuta “Buscar datos perdidos”.
- Revisa los resultados “Existentes” y “Reconstruidos”.
- Recupera todo lo importante en una unidad diferente.
Si quieres intentar reparar la propia tabla de particiones, mira TestDisk o gdisk, pero ten cuidado. TestDisk puede buscar firmas de particiones antiguas y reescribir las entradas de partición si encuentra las correctas. El escaneo en sí es bastante seguro, pero una vez que eliges “Write”, modifica el disco. No hagas eso a menos que el diseño de particiones detectado coincida claramente con el que tenías antes.
gdisk es útil para daños específicos de GPT. Como GPT guarda una copia de seguridad del encabezado al final del disco, gdisk a veces puede reconstruir el encabezado principal a partir de esa copia. Eso puede ayudar cuando lo que se corrompió fue el principio del disco.
Una cosa más: si Windows muestra el disco como una “Partición protectora GPT”, no lo conviertas, limpies ni inicialices de inmediato. Eso puede ocurrir después de un cambio de hardware extraño, un problema con una base USB o una discrepancia en el tamaño de sector. Ejecutar “clean” en Diskpart borra la tabla de particiones, lo que dificulta más la recuperación. Primero saca los archivos con algo como Disk Drill y luego preocúpate por arreglar el diseño del disco.
Lo primero que hay que comprobar es si Windows sigue mostrando el tamaño total correcto del disco para la unidad externa.
Si es una unidad de 4 TB y Administración de discos muestra aproximadamente 3,6 TB sin asignar, eso apunta más a un mapa de particiones perdido o dañado. Si muestra 0 bytes, 2 TB, algún tamaño diminuto raro, o sigue apareciendo y desapareciendo, deja de tratarlo como un trabajo de recuperación de particiones. Es más probable que sea un problema del puente USB, la carcasa, el firmware o el estado del disco, y escanearlo durante 12 horas puede simplemente forzar más un disco que está fallando.
Estoy de acuerdo con el consejo de no inicializarlo, pero también tendría cuidado con otro error común: no ejecutes CHKDSK en él. CHKDSK sirve para reparar un sistema de archivos que Windows ya puede entender. En un disco que de repente aparece como sin asignar, puede empeorar las cosas si los límites de la partición o los metadatos del sistema de archivos ya están mal.
Antes de intentar reconstruir GPT, yo comprobaría estas cosas en este orden:
- ¿El disco muestra el tamaño físico correcto?
- ¿Hace clics, se desconecta aleatoriamente o bloquea Administración de discos?
- ¿Una herramienta SMART puede leer su estado a través de la carcasa USB?
- ¿La unidad estuvo alguna vez cifrada con BitLocker?
- ¿Se usó la unidad en un Mac, NAS, equipo Linux, televisor o consola antes de que Windows la viera como sin asignar?
Ese cuarto punto suele pasarse por alto. Si la partición anterior estaba cifrada con BitLocker, algunas herramientas de recuperación pueden encontrar firmas de archivos, pero no recuperar nombres de archivo útiles ni la estructura de carpetas, a menos que los metadatos del volumen estén intactos y tengas la clave de recuperación. En ese caso, reconstruir correctamente la entrada de la partición importa más que hacer una extracción genérica de archivos.
Si el tamaño del disco es correcto y la unidad parece estable, entonces escanearla es razonable. Elige el disco físico, no un volumen sin asignar cualquiera, y usa la vista previa antes de pagar nada. Disk Drill, R-Studio, DMDE, UFS Explorer, GetDataBack y TestDisk abordan esto de formas algo distintas. Disk Drill es más fácil para usuarios no técnicos, pero yo no compraría ninguna herramienta hasta que te muestre archivos reconocibles en la vista previa. Si estás comparando herramientas de pago, puede valer la pena leer las recientes reseñas de usuarios de Disk Drill, pero el resultado de la vista previa en tu unidad real importa más que las reseñas.
Mi orden personal sería: primero crear una imagen si los datos son importantes, escanear la imagen, recuperar los archivos a un disco diferente y luego preocuparse por reparar la tabla de particiones. Reconstruir primero la GPT es tentador porque parece más limpio, pero es el camino más arriesgado si estás adivinando. Una reparación de partición exitosa que use el sector inicial equivocado puede hacer que Windows pida formatearla o muestre un sistema de archivos dañado, y entonces la gente empieza a probar más arreglos encima de otros arreglos.
Si usas TestDisk, presta mucha atención a los valores de inicio y fin de la partición que encuentre. No escribas nada solo porque encontró algo con la etiqueta correcta del sistema de archivos. Una partición antigua residual de un formateo anterior puede parecer convincente. El resultado correcto debería coincidir con el tamaño, el sistema de archivos y la disposición aproximada que recuerdas.
Si la unidad hace ruido, va muy lenta, se desconecta o arroja errores de lectura, omite los intentos de reparación por tu cuenta y clónala con ddrescue o considera un servicio profesional de recuperación. La recuperación por software supone que la unidad puede leerse con suficiente fiabilidad. Cuando el hardware está fallando, cada escaneo largo es otra pasada sobre un medio dañado.
No inicialices el disco solo porque Windows ofrezca “repararlo”. Antes de pasar horas escaneando, descartaría la parte aburrida del hardware: prueba con un cable USB diferente, otro puerto y, si está en una carcasa, otra base o carcasa si es posible. Algunos puentes USB informan el tamaño del sector de forma diferente, y eso puede hacer que un disco GPT perfectamente válido parezca incorrecto o no asignado. Si sigue mostrándose de la misma manera, entonces estoy de acuerdo con el enfoque más seguro mencionado arriba: crea primero una imagen si puedes, luego escanea la imagen o el disco físico con TestDisk/Disk Drill y recupera los archivos en otra unidad. No escribiría una GPT reconstruida de vuelta en el original hasta que los archivos importantes estén copiados en otro lugar.
