Recuperação de partição GPT de HD externo mostrando não alocado
Meu disco rígido externo de repente aparece como não alocado no Gerenciamento de Disco, e acredito que ele estava usando uma tabela de partição GPT. Não o formatei porque preciso recuperar a partição perdida e os arquivos com segurança. Qual é a melhor maneira de restaurar a partição GPT sem dificultar a recuperação dos dados?
Primeira coisa: pare de usar essa unidade. Não copie nada para ela, não instale ferramentas de recuperação nela, não execute o Diskpart clean, nada. Se for a sua unidade de inicialização, desligue o computador e use um USB live. Se for uma segunda unidade ou um disco externo, desmonte-o ou desconecte-o até estar pronto para trabalhar nele. Os arquivos ainda podem estar lá, mas novas gravações podem sobrescrever o que você está tentando recuperar.
Você pode ter uma boa chance aqui porque discos GPT mantêm um cabeçalho de partição de backup no final da unidade. Isso não garante a recuperação, mas em alguns casos oferece mais recursos do que um layout antigo no estilo MBR.
Se você tiver outra unidade com espaço livre suficiente, faça primeiro uma imagem completa setor por setor. Essa é a opção mais segura. Use dd, ddrescue ou uma ferramenta comercial de criação de imagem, se isso for mais confortável para você. Depois, faça o trabalho de recuperação na imagem em vez do disco original. Se algo der errado, você ainda terá a unidade de origem intacta.
Para uma abordagem mais prática, um software de recuperação costuma ser a opção menos dolorosa. Quando a tabela de partição está danificada ou foi excluída, o sistema operacional pode agir como se os arquivos tivessem sumido, mas os dados reais muitas vezes ainda estão no disco.
Disk Drill é uma escolha sólida para esse tipo de problema com partição GPT. Ele pode escanear a unidade física diretamente, procurar partições perdidas e assinaturas de sistemas de arquivos, e permitir que você visualize os arquivos antes de recuperá-los. Ele também lida com sistemas de arquivos comuns como NTFS, FAT32 e exFAT, e pode funcionar com unidades que aparecem como RAW.
O fluxo básico é:
  1. Escolha o disco físico, não apenas um volume visível.
  2. Execute Procurar dados perdidos.
  3. Verifique os resultados Existentes e Reconstruídos.
  4. Recupere qualquer coisa importante para uma unidade diferente.
Se você quiser tentar reparar a própria tabela de partição, veja o TestDisk ou o gdisk, mas tenha cuidado. O TestDisk pode procurar assinaturas de partições antigas e reescrever as entradas de partição se encontrar as corretas. A varredura em si é segura o suficiente, mas, quando você escolhe Write, ele altera o disco. Não faça isso a menos que o layout de partição detectado corresponda claramente ao que você tinha antes.
O gdisk é útil para danos específicos em GPT. Como o GPT armazena um cabeçalho de backup no final do disco, o gdisk às vezes consegue reconstruir o cabeçalho principal a partir desse backup. Isso pode ajudar quando foi o início do disco que foi corrompido.
Mais uma coisa: se o Windows mostrar o disco como uma GPT Protective Partition, não o converta, limpe nem inicialize imediatamente. Isso pode acontecer após uma mudança estranha de hardware, um problema com dock USB ou uma incompatibilidade no tamanho do setor. Executar clean no Diskpart apaga a tabela de partição, o que dificulta a recuperação. Primeiro retire os arquivos com algo como o Disk Drill, depois se preocupe em corrigir o layout do disco.
O primeiro número a verificar é se o Windows ainda informa o tamanho total correto do disco para a unidade externa.
Se for uma unidade de 4 TB e o Gerenciamento de Disco mostrar aproximadamente 3,6 TB não alocados, isso aponta mais para um mapa de partição perdido ou danificado. Se mostrar 0 bytes, 2 TB, algum tamanho minúsculo estranho, ou continuar aparecendo e desaparecendo, pare de tratar isso como um trabalho de recuperação de partição. É mais provável que seja um problema de ponte USB, gabinete, firmware ou integridade da unidade, e escaneá-la por 12 horas pode apenas sobrecarregar um disco com falha.
Concordo com o conselho de não inicializá-la, mas eu também tomaria cuidado com outro erro comum: não execute CHKDSK nela. O CHKDSK serve para reparar um sistema de arquivos que o Windows já consegue entender. Em um disco que de repente aparece como não alocado, ele pode causar estragos se os limites da partição ou os metadados do sistema de arquivos já estiverem errados.
Antes de tentar reconstruir o GPT, eu verificaria estas coisas nesta ordem:
  1. O disco mostra o tamanho físico correto?
  2. Ele faz cliques, desconecta aleatoriamente ou trava o Gerenciamento de Disco?
  3. Uma ferramenta SMART consegue ler a integridade dele através do gabinete USB?
  4. A unidade já foi criptografada com BitLocker?
  5. Ela foi usada em um Mac, NAS, Linux, TV ou console de jogos antes de o Windows vê-la como não alocada?
Esse quarto ponto passa despercebido com frequência. Se a partição antiga estava criptografada com BitLocker, algumas ferramentas de recuperação podem encontrar assinaturas de arquivos, mas não recuperar nomes de arquivos úteis nem a estrutura de pastas, a menos que os metadados do volume estejam intactos e você tenha a chave de recuperação. Nesse caso, reconstruir corretamente a entrada da partição é mais importante do que fazer uma extração genérica de arquivos.
Se o tamanho do disco estiver correto e a unidade parecer estável, então escanear faz sentido. Escolha o disco físico, não um volume não alocado aleatório, e visualize os arquivos antes de pagar por qualquer coisa. Disk Drill, R-Studio, DMDE, UFS Explorer, GetDataBack e TestDisk abordam isso de maneiras um pouco diferentes. O Disk Drill é mais fácil para usuários não técnicos, mas eu não compraria nenhuma ferramenta até que ela mostre arquivos reconhecíveis na visualização. Se você estiver comparando ferramentas pagas, pode valer a pena ler as avaliações recentes de usuários do Disk Drill, mas o resultado da visualização na sua unidade real importa mais do que as avaliações.
Minha ordem pessoal seria: primeiro criar uma imagem se os dados forem importantes, escanear a imagem, recuperar os arquivos para um disco diferente e só depois se preocupar em reparar a tabela de partições. Reconstruir o GPT primeiro é tentador porque parece mais limpo, mas é o caminho mais arriscado se você estiver supondo. Um reparo de partição bem-sucedido que use o setor inicial errado pode fazer o Windows pedir para formatá-la ou mostrar um sistema de arquivos corrompido, e então as pessoas começam a tentar mais correções em cima de correções.
Se você usar o TestDisk, preste muita atenção aos valores de início e fim da partição que ele encontrar. Não grave nada só porque ele encontrou algo com o rótulo correto do sistema de arquivos. Uma partição antiga remanescente de uma formatação anterior pode parecer convincente. O resultado correto deve corresponder ao tamanho, sistema de arquivos e disposição aproximada que você se lembra.
Se a unidade estiver fazendo barulho, muito lenta, desconectando ou apresentando erros de leitura, pule as tentativas de reparo por conta própria e faça um clone com ddrescue ou considere uma empresa de recuperação. A recuperação por software pressupõe que a unidade possa ser lida com confiabilidade suficiente. Quando o hardware está falhando, cada escaneamento longo é mais uma passada sobre uma mídia danificada.
Não inicialize o disco só porque o Windows oferece para corrigi-lo. Antes de passar horas examinando, eu descartaria o lado chato do hardware: experimente um cabo USB diferente, outra porta e, se estiver em um gabinete, um dock/gabinete diferente, se possível. Algumas pontes USB relatam o tamanho do setor de forma diferente, e isso pode fazer um disco GPT perfeitamente válido parecer incorreto ou não alocado. Se ele ainda aparecer da mesma forma, então concordo com a abordagem mais segura acima: crie uma imagem dele primeiro, se puder, depois examine a imagem ou o disco físico com o TestDisk/Disk Drill e recupere os arquivos para outra unidade. Eu não gravaria uma GPT reconstruída de volta no original até que os arquivos importantes sejam copiados para outro lugar.
