Mi disco duro externo empezó a hacer clic y Windows sigue pidiéndome que lo analice y repare. Me preocupa perder fotos y documentos, pero no soy muy técnico. ¿Qué software de reparación de discos duros, fácil para principiantes, es seguro probar antes de pagar por la recuperación de datos?
Si solo quieres una herramienta para empezar, probablemente elegiría Disk Drill. La razón principal es que prioriza la recuperación, lo cual importa mucho cuando una unidad está funcionando de forma extraña. Muchas herramientas de reparación pueden empeorar las cosas si el disco ya está inestable, así que normalmente es más inteligente sacar primero los archivos y preocuparse por arreglar la unidad después.
Disk Drill también es bastante fácil de usar si no estás acostumbrado a lidiar con unidades dañadas. Funciona con discos duros externos, memorias USB, tarjetas de memoria y unidades internas, así que no tienes que estar usando una utilidad distinta para cada dispositivo.
Para la mayoría de los principiantes: Disk Drill
Esta es la que probaría primero si Windows dice que la unidad necesita formatearse, el sistema de archivos aparece como RAW, los archivos desaparecieron o algo se eliminó por accidente. Ejecuta análisis rápidos y profundos, te permite previsualizar archivos antes de recuperarlos y puede crear una imagen del disco para que no estés escaneando repetidamente una unidad defectuosa de forma directa. También muestra información de salud S.M.A.R.T., lo que puede ayudarte a saber si estás lidiando con un problema de software o del sistema de archivos, o con algo más serio relacionado con el hardware.
Ventajas
- Lo bastante simple para usuarios primerizos.
- Buena opción para archivos eliminados, unidades formateadas, unidades RAW y discos dañados.
- Puede crear una imagen del disco antes de recuperar archivos.
- Incluye monitoreo S.M.A.R.T.
- La versión gratuita para Windows puede recuperar hasta 100 MB.
Desventajas
- No repara tablas de particiones ni sectores de arranque.
- Necesitarás la versión de pago para trabajos de recuperación serios.
Si quieres una caja de herramientas de disco más completa: DiskGenius
DiskGenius tiene más sentido cuando el problema va más allá de la simple recuperación de archivos. Se encarga de la gestión de particiones, la recuperación de particiones perdidas, la clonación, la recuperación de archivos y algunas tareas básicas de reparación. Puede ser útil si una partición desapareció, el sistema de archivos está dañado o quieres clonar la unidad antes de cambiar cualquier cosa.
No es tan amigable como Disk Drill, especialmente si eres nuevo en esto, pero sigue siendo mucho más fácil que intentar hacerlo todo desde la línea de comandos.
Ventajas
- Incluye herramientas de recuperación, reparación de particiones, clonación y copia de seguridad.
- Puede ayudar a reconstruir particiones perdidas.
- Es compatible con RAID y discos virtuales.
- Tiene comprobaciones de salud del disco y pruebas de sectores defectuosos.
Desventajas
- Algunas de las mejores funciones avanzadas son de pago.
- La interfaz puede resultar un poco abrumadora al principio.
Para probar la salud de la unidad: SeaTools
SeaTools es la que usaría cuando intentas averiguar si la propia unidad está fallando. Es gratuita, ejecuta pruebas cortas y largas, comprueba el estado S.M.A.R.T. y ayuda a separar los problemas de hardware de los problemas del sistema de archivos. Si existe alguna posibilidad de que la unidad tenga problemas físicos, es una buena primera comprobación antes de intentar reparaciones.
Ventajas
- Gratis.
- Los diagnósticos básicos y extendidos son fáciles de ejecutar.
- Funciona con muchas marcas de unidades, no solo con Seagate.
- Es un primer paso sensato antes de intentar reparaciones.
Desventajas
- No recupera archivos.
- No repara particiones ni recupera datos perdidos.
Lo único que no haría es ejecutar un montón de herramientas de reparación una tras otra con la esperanza de que alguna funcione. Si la unidad tiene archivos que te importan, recupéralos o haz una copia de seguridad primero. Una vez que los datos estén a salvo, entonces puedes considerar reparar los problemas lógicos, suponiendo que la unidad pase la comprobación de salud.
Si la unidad está mostrando señales de fallo físico, trátala de otra manera. Chasquidos o rechinidos, lecturas dolorosamente lentas, Windows congelándose cuando abres la unidad, desconexiones aleatorias, errores de E/S o advertencias S.M.A.R.T. sobre sectores reasignados o pendientes son todas malas señales. No sigas castigando la unidad con análisis de reparación en ese punto.
- Copia o recupera los archivos importantes lo antes posible.
- Si la unidad está inestable, crea una imagen completa del disco antes de hacer cualquier otra cosa.
- Reemplaza la unidad después de que tus datos estén a salvo, porque el desgaste físico no se arregla por sí solo.
- Si la unidad no se detecta en absoluto o está haciendo ruidos mecánicos extraños, omite las herramientas caseras y habla con un servicio profesional de recuperación de datos. El software no puede reparar cabezales, motores o placas controladoras defectuosas, pero un laboratorio puede ser capaz de recuperar los datos.
Desconecta la unidad por ahora y no hagas clic en “examinar y reparar” en Windows si esas fotos y documentos importan. Ese aviso parece inofensivo, pero puede hacer cambios en el sistema de archivos, y en una unidad que hace clics quieres menos cambios, no más.
Estoy de acuerdo con la idea general de usar algo como Disk Drill antes de probar herramientas de reparación, pero tendría cuidado con la palabra “reparación” aquí. Un software fácil de usar para principiantes puede ayudar a recuperar archivos de un sistema de archivos dañado, carpetas eliminadas o una unidad que Windows todavía puede leer. No puede arreglar una unidad que físicamente está haciendo clics. Para un usuario no técnico, el camino seguro más sencillo es: conectarla una vez, ver si aparece, recuperar/copiar los archivos más importantes a una unidad diferente y luego detenerse. No recuperes archivos en la misma unidad externa.
Si los clics son constantes, fuertes, o la unidad sigue desconectándose, yo omitiría el software casero y pediría un presupuesto a un servicio de recuperación antes de que la unidad empeore. Si solo hizo clic una o dos veces y todavía aparece con normalidad, entonces Disk Drill probablemente sea una de las opciones más amigables para principiantes porque te guía durante el escaneo y la vista previa de archivos en lugar de arrojarte un montón de herramientas de partición. Pero trátalo primero como software de recuperación, no como un botón mágico de reparación.
No sigas conectándolo cada pocos minutos para ver si se arregló solo. Ese giro repetido es duro para una unidad externa averiada, y el clic es la pista de que puede que esto no sea en absoluto un problema de software de reparación. Si todavía se monta, la opción más fácil para principiantes es Disk Drill porque es más guiado que las herramientas de reparación de particiones, pero ten primero preparada una segunda unidad y recupera en esa, no de vuelta en la dañada. Si Windows se queda bloqueado al abrir la unidad, la unidad desaparece o el clic continúa, detente ahí y no ejecutes escaneos largos. En ese punto, la opción más sencilla probablemente no sea el software, sino obtener un presupuesto de recuperación antes de que los intentos de hacerlo tú mismo conviertan una unidad recuperable en una peor.
