Quale software di riparazione del disco rigido è più facile per i principianti?
Il mio disco rigido esterno ha iniziato a fare clic e Windows continua a chiedermi di analizzarlo e ripararlo. Temo di perdere foto e documenti, ma non sono molto esperto di tecnologia. Quale software di riparazione per dischi rigidi, adatto ai principianti, è sicuro da provare prima di pagare per il recupero dati?
Se vuoi iniziare con un solo strumento, probabilmente sceglierei Disk Drill. Il motivo principale è che dà priorità al recupero, cosa che conta molto quando un'unità si comporta in modo strano. Molti strumenti di riparazione possono peggiorare la situazione se il disco è già instabile, quindi di solito è più intelligente recuperare prima i file e preoccuparsi di sistemare l'unità in seguito.
Disk Drill è anche piuttosto facile da usare se non sei abituato ad avere a che fare con unità danneggiate. Funziona con hard disk esterni, chiavette USB, schede di memoria e unità interne, quindi non devi destreggiarti con un'utilità diversa per ogni dispositivo.
Per la maggior parte dei principianti: Disk Drill
È quello che proverei per primo se Windows dice che l'unità deve essere formattata, il file system appare come RAW, i file sono spariti o qualcosa è stato eliminato per errore. Esegue scansioni rapide e approfondite, ti consente di visualizzare in anteprima i file prima di recuperarli e può creare un'immagine del disco così da non eseguire ripetutamente la scansione direttamente su un'unità guasta. Mostra anche le informazioni sullo stato di salute S.M.A.R.T., che possono aiutarti a capire se hai a che fare con un problema software o del file system oppure con qualcosa di più serio a livello hardware.
Pro
  1. Abbastanza semplice per chi lo usa per la prima volta.
  2. Adatto per file eliminati, unità formattate, unità RAW e dischi danneggiati.
  3. Può creare un'immagine del disco prima di recuperare i file.
  4. Include il monitoraggio S.M.A.R.T.
  5. La versione gratuita per Windows può recuperare fino a 100 MB.
Contro
  1. Non ripara le tabelle delle partizioni né i settori di avvio.
  2. Ti servirà la versione a pagamento per lavori di recupero seri.
Se vuoi qualcosa di più simile a una cassetta degli attrezzi per il disco: DiskGenius
DiskGenius ha più senso quando il problema va oltre il semplice recupero dei file. Gestisce la gestione delle partizioni, il recupero di partizioni perse, la clonazione, il recupero dei file e alcune attività di riparazione di base. Può essere utile se una partizione è scomparsa, il file system è danneggiato o vuoi clonare l'unità prima di modificare qualsiasi cosa.
Non è intuitivo quanto Disk Drill, soprattutto se sei nuovo in questo campo, ma è comunque molto più facile che cercare di fare tutto dalla riga di comando.
Pro
  1. Include strumenti di recupero, riparazione delle partizioni, clonazione e backup.
  2. Può aiutare a ricostruire partizioni perse.
  3. Supporta RAID e dischi virtuali.
  4. Dispone di controlli sullo stato del disco e test dei settori danneggiati.
Contro
  1. Alcune delle funzionalità avanzate migliori sono a pagamento.
  2. L'interfaccia può risultare un po' eccessiva all'inizio.
Per testare lo stato di salute dell'unità: SeaTools
SeaTools è quello che userei quando stai cercando di capire se l'unità stessa sta cedendo. È gratuito, esegue test brevi e lunghi, controlla lo stato S.M.A.R.T. e aiuta a distinguere i problemi hardware da quelli del file system. Se c'è anche solo la possibilità che l'unità abbia problemi fisici, è un buon primo controllo prima di iniziare a tentare riparazioni.
Pro
  1. Gratuito.
  2. La diagnostica di base ed estesa è facile da eseguire.
  3. Funziona con molte marche di unità, non solo Seagate.
  4. Un primo passo sensato prima di tentare riparazioni.
Contro
  1. Non recupera file.
  2. Non ripara partizioni né ripristina dati persi.
L'unica cosa che non farei è eseguire un mucchio di strumenti di riparazione uno dopo l'altro sperando che uno funzioni. Se sull'unità ci sono file a cui tieni, recuperali o esegui prima un backup. Una volta che i dati sono al sicuro, allora puoi valutare la riparazione dei problemi logici, ammesso che l'unità risulti in buono stato.
Se l'unità mostra segni di guasto fisico, trattala in modo diverso. Clic o rumori di sfregamento, letture estremamente lente, blocchi di Windows quando apri l'unità, disconnessioni casuali, errori I/O o avvisi S.M.A.R.T. su settori riallocati o in sospeso sono tutti brutti segnali. A quel punto non continuare a martellare l'unità con scansioni di riparazione.
  1. Copia o recupera i file importanti il prima possibile.
  2. Se l'unità è instabile, crea un'immagine completa del disco prima di fare qualsiasi altra cosa.
  3. Sostituisci l'unità dopo che i tuoi dati sono al sicuro, perché l'usura fisica non si risolve da sola.
  4. Se l'unità non viene rilevata affatto o emette strani rumori meccanici, salta gli strumenti fai da te e rivolgiti a un servizio professionale di recupero dati. Il software non può riparare testine, motori o schede controller danneggiati, ma un laboratorio potrebbe riuscire a recuperare i dati.
Scollega per ora l’unità e non fare clic su “scansiona e ripara” in Windows se quelle foto e quei documenti sono importanti. Quel messaggio può sembrare innocuo, ma può apportare modifiche al file system, e con un’unità che fa clic è meglio fare meno modifiche, non di più.
Sono d’accordo con l’idea generale di usare qualcosa come Disk Drill prima di provare strumenti di riparazione, ma farei attenzione alla parola “riparazione” in questo caso. Un software adatto ai principianti può aiutare a recuperare file da un file system danneggiato, cartelle eliminate o da un’unità che Windows riesce ancora a leggere. Non può riparare un’unità che fa fisicamente clic. Per un utente non tecnico, il percorso più semplice e sicuro è: collegarla una volta, vedere se viene rilevata, recuperare/copiare i file più importanti su un’altra unità, poi fermarsi. Non recuperare i file sulla stessa unità esterna.
Se il clic è costante, forte, o l’unità continua a disconnettersi, eviterei il software fai da te e chiederei un preventivo a un centro di recupero dati prima che l’unità peggiori. Se ha fatto clic solo una o due volte e continua a comparire normalmente, allora Disk Drill è probabilmente una delle scelte più adatte ai principianti perché ti guida nella scansione e nell’anteprima dei file invece di proporti subito una serie di strumenti per le partizioni. Ma consideralo prima di tutto come un software di recupero, non come un pulsante magico di riparazione.
Non continuare a collegarlo ogni pochi minuti per vedere se si è sistemato da solo. Quel ripetuto avvio mette sotto stress un’unità esterna in avaria, e il clic è l’indizio che potrebbe non essere affatto un problema da risolvere con software di riparazione. Se viene ancora montata, la scelta più adatta ai principianti è Disk Drill perché è più guidato rispetto agli strumenti di riparazione delle partizioni, ma tieni prima pronta una seconda unità e recupera i dati su quella, non di nuovo su quella danneggiata. Se Windows si blocca quando apri l’unità, l’unità scompare o il clic continua, fermati lì e non eseguire scansioni lunghe. A quel punto l’opzione più semplice probabilmente non è il software, ma richiedere un preventivo di recupero prima che i tentativi fai da te trasformino un’unità recuperabile in una messa peggio.
