Ho cancellato accidentalmente una cartella di foto importanti dal mio telefono e il cestino era già stato svuotato. Sto cercando un’app gratuita per il recupero delle foto che non sia losca e che possa davvero recuperare le immagini eliminate senza rovinare i file. Se qualcuno ha usato uno strumento affidabile per il recupero delle foto su Android o iPhone, apprezzerei davvero l’aiuto.
Ho dovuto recuperare servizi fotografici cancellati più di una volta, e la parte che le persone saltano è proprio quella che conta di più. Smetti subito di usare la scheda o l’unità.
Quando una foto viene eliminata, i dati del file di solito restano lì per un po’. Il sistema segna solo quello spazio come libero. Se continui a scattare, copiare o spostare file sopra, le tue vecchie immagini vengono sostituite poco alla volta. Dopo, gli strumenti di recupero smettono di essere utili. Quindi sì, prima mossa: espelli la scheda, scollega l’unità, lasciala stare.
Dopo, lo strumento conta meno di quanto la gente pensi. Quello che scegli dipende da quanto è grave il problema, da quanto tempo vuoi dedicarci e dal fatto che tu voglia un’interfaccia pulita oppure una maggiore profondità di recupero.
Quello che tendo a usare per primo
Di solito inizio con Disk Drill.
Non perché sia magico. Ma perché l’ho visto recuperare file che altre app mostravano come spazzatura. L’interfaccia è facile da usare, cosa che aiuta quando sei già stressato e stai cercando di non peggiorare la situazione. Gestisce anche un lungo elenco di formati RAW, CR3, NEF, ARW e i soliti file della fotocamera senza troppi problemi.
La parte degna di nota è la sua modalità di recupero pensata per le fotocamere. I file frammentati sono il punto in cui molte app crollano. Una fotocamera scrive pezzi di un file in punti diversi, e alcuni strumenti di recupero riportano indietro qualcosa con l’estensione giusta ma il file non si apre. Disk Drill fa un lavoro migliore nel ricucire insieme quei pezzi. L’ho visto recuperare foto e clip che altri scanner avevano trovato ma rovinato.
Il limite di Disk Drill
La versione gratuita è molto limitata. Su Windows, ottieni solo 100 MB di recupero effettivo.
Per qualche scatto importante, va bene. Per una scheda piena, impossibile. Quello per cui però è utile è la scansione e l’anteprima. Se i tuoi file si vedono correttamente in anteprima, almeno sai che i dati sono ancora lì prima di pagare qualsiasi cosa.
Se vuoi opzioni gratuite
Ci sono due nomi che saltano fuori spesso, e per buoni motivi. PhotoRec e Recuva. Entrambi sono utili. Entrambi hanno compromessi.
PhotoRec
PhotoRec è brutto, diretto e stranamente efficace.
Ignora il file system e scansiona i settori grezzi alla ricerca delle firme dei file. Questo aiuta quando la scheda è danneggiata al punto che il computer la vede a malapena, o non la vede affatto. Mi è capitato che trovasse file immagine su supporti che altri software si rifiutavano di scansionare correttamente.
Quello a cui rinunci è la praticità. Non c’è una galleria curata. Nessun flusso di anteprima semplice. Di solito spariscono anche i nomi dei file e la struttura delle cartelle. Ti ritrovi a ordinare una pila di file in uscita con nomi tipo f12345.jpg e a cercare di capire cosa appartiene a dove. Se il tuo obiettivo è recuperare il massimo possibile e non ti dispiace sistemare tutto dopo, è una soluzione solida.
Recuva
Recuva è l’esperienza opposta.
È semplice, solo per Windows e gratuito con recupero illimitato. Se hai eliminato delle foto pochi minuti fa da un’unità sana, spesso basta. L’ho usato per piccoli errori e ha fatto il suo lavoro in fretta.
Dove cala è con corruzione, formattazioni rapide e file system incasinati. In quei casi, si perde roba. A volte tanta. Non sembra cavarsela altrettanto bene quando i file hanno bisogno di una ricostruzione più profonda invece di un semplice recupero di base.
Cosa farei al tuo posto
Farei prima una scansione con Disk Drill e controllerei le anteprime. Per me, vedere l’anteprima è il modo più veloce per capire se un file è ancora intatto. Se le anteprime sembrano buone, sai che il recupero ha una possibilità.
Se la scheda è messa male, o i risultati della scansione sembrano scarsi, proverei poi PhotoRec. È meno amichevole, richiede più lavoro ed è un po’ una seccatura a dire il vero, ma a volte tira fuori immagini da supporti che sembrano andati.
Se la perdita è recente e l’unità è sana, Recuva merita un primo tentativo perché è facile da usare e non limita il recupero.
Ogni caso di recupero è un po’ diverso. Marca della scheda, file system, se la scheda è stata formattata, se sono stati scritti nuovi dati: tutto cambia il risultato. Quindi proverei più di uno scanner invece di puntare tutto su una sola app fin dall’inizio.
Salta prima le app per telefono. La maggior parte sono spazzatura, oppure vogliono il root, oppure analizzano le miniature e fingono di aver trovato le tue foto.
Se le foto erano su una scheda SD, togli la scheda e scansionala su un PC. La migliore opzione gratuita come primo tentativo per i telefoni di solito non è un’app per telefono. Proverei Disk Drill per la scansione e l’anteprima, poi deciderei da lì. So che @mikeappsreviewer propendeva per strumenti di recupero più avanzati, ma non sono del tutto d’accordo su Recuva per i casi relativi ai telefoni. Funziona bene per semplici eliminazioni su Windows, non così bene quando l’archiviazione Android diventa caotica.
Se vuoi qualcosa di completamente gratuito, usa Windows File Recovery se il telefono veniva mostrato come unità, oppure controlla prima il tuo cloud: Google Photos, OneDrive, iCloud. Molte persone non si accorgono delle copie sincronizzate. Mi ha salvato una volta, non sto scherzando.
Vale anche la pena guardare questo migliori strumenti per recuperare foto e video eliminati.
Se le foto erano nella memoria interna del telefono, le probabilità calano in fretta. Nuove foto, installazioni di app, persino il normale utilizzo possono sovrascriverle. Quindi smetti subito di usare il telefono.
Se si trattava della memoria interna del telefono, non sarò del tutto d’accordo con il solito consiglio del tipo “basta prendere un’app per telefono”, perché la maggior parte di quelle sono cacciatrici di miniature travestite da strumenti di recupero. Sembrano fare molto, poi recuperano spazzatura che avevi già in cache. Abbastanza inutile, a dire il vero.
La prima cosa che controllerei è se il marchio del tuo telefono ha un proprio livello di backup. Sincronizzazione di Samsung Gallery, archivio di Google Photos, cloud Xiaomi, caricamento della fotocamera su OneDrive, cose del genere. Molte persone se li perdono continuamente perché la cartella non c’è più in locale ma si trova ancora in un account sincronizzato.
Se riesci a collegare la memoria del telefono a un computer in modo leggibile, userei Disk Drill principalmente prima come strumento di verifica. Non sto dicendo che sia l’unica risposta, ma è utile per mostrare se le immagini eliminate sono davvero ancora recuperabili prima che tu perda ore con false app gratuite. Poi confrontalo con quanto hanno menzionato @mikeappsreviewer e @cazadordeestrellas e decidi se vale la pena approfondire.
Per quanto riguarda le opzioni davvero gratuite, darei anche un’occhiata agli strumenti del sistema operativo del tuo desktop prima di provare app mobili a caso. Sono noiosi, ma meno loschi.
Inoltre, questa raccolta sui migliori software per recuperare foto eliminate merita una rapida lettura se vuoi un confronto veloce.
Versione breve:
- memoria interna = poche probabilità a meno che non ci sia un backup
- scheda SD = probabilità molto migliori
- evita di installare app di recupero sullo stesso telefono
- smetti di usare il telefono subito se le foto sono importanti
Triste ma vero: “app gratuita per recuperare foto che funziona davvero” di solito significa “scansione gratuita, recupero a pagamento” oppure “gratuita ma disordinata.”
Sarò quello leggermente contrario qui: se si trattava della memoria interna del telefono, una app gratuita di recupero sul telefono stesso di solito è la mossa peggiore. Installarla può sovrascrivere proprio lo spazio che stavano usando le tue foto.
Quello che farei invece:
- Controllare Google Foto / iCloud / OneDrive / sincronizzazione della galleria del produttore
- Controllare se la cartella faceva parte di una app di messaggistica, perché spesso mantengono la propria cache multimediale
- Se è Android, guardare in File > Eliminati di recente più il cestino della stessa app galleria, perché a volte sono separati
Per il recupero vero e proprio, sono d’accordo con @cazadordeestrellas, @byteguru e @mikeappsreviewer su una cosa: usa prima un computer, se possibile.
Disk Drill è una scelta valida per quello.
Pro:
- scansione e anteprima facili
- utile per vedere se il recupero è davvero realistico
- meno sospetto delle app casuali per telefono
Contro:
- il recupero gratuito è limitato
- il supporto alla memoria interna del telefono è incostante a seconda di come il telefono viene montato
- non fa miracoli se i dati sono già stati sovrascritti
Se era una scheda SD, le tue possibilità sono molto migliori. Se era memoria interna, onestamente, i backup contano più delle app. Quindi sì, esistono strumenti gratuiti, ma il fatto che funzioni davvero dipende molto più da dove erano archiviate le foto che dal nome dell’app.
