Meu disco rígido externo começou a fazer cliques e o Windows continua pedindo para verificá-lo e repará-lo. Estou preocupado em perder fotos e documentos, mas não sou muito técnico. Qual software de reparo de disco rígido fácil para iniciantes é seguro experimentar antes de pagar pela recuperação de dados?
Se você quiser começar com apenas uma ferramenta, eu provavelmente escolheria o Disk Drill. O principal motivo é que ele prioriza a recuperação, o que faz muita diferença quando uma unidade está se comportando de forma estranha. Muitas ferramentas de reparo podem piorar a situação se o disco já estiver instável, então geralmente é mais inteligente tirar os arquivos primeiro e se preocupar em corrigir a unidade depois.
O Disk Drill também é bem fácil de usar se você não está acostumado a lidar com unidades com defeito. Ele funciona com discos rígidos externos, pendrives, cartões de memória e unidades internas, então você não precisa ficar alternando entre utilitários diferentes para cada dispositivo.
Para a maioria dos iniciantes: Disk Drill
Este é o primeiro que eu testaria se o Windows disser que a unidade precisa ser formatada, se o sistema de arquivos aparecer como RAW, se os arquivos sumirem ou se algo for apagado por acidente. Ele executa verificações rápidas e profundas, permite visualizar os arquivos antes de recuperá-los e pode criar uma imagem do disco para que você não precise verificar repetidamente uma unidade com falha diretamente. Ele também mostra informações de integridade S.M.A.R.T., o que pode ajudar você a identificar se está lidando com um problema de software/sistema de arquivos ou com algo mais sério no hardware.
Prós
- Simples o suficiente para usuários de primeira viagem.
- Boa opção para arquivos excluídos, unidades formatadas, unidades RAW e discos corrompidos.
- Pode criar uma imagem do disco antes de recuperar os arquivos.
- Inclui monitoramento S.M.A.R.T.
- A versão gratuita para Windows pode recuperar até 100 MB.
Contras
- Ele não repara tabelas de partição nem setores de inicialização.
- Você vai precisar da versão paga para trabalhos de recuperação mais sérios.
Se você quiser algo mais parecido com uma caixa de ferramentas para disco: DiskGenius
O DiskGenius faz mais sentido quando o problema vai além da recuperação simples de arquivos. Ele lida com gerenciamento de partições, recuperação de partições perdidas, clonagem, recuperação de arquivos e algumas tarefas básicas de reparo. Pode ser útil se uma partição desapareceu, o sistema de arquivos está danificado ou se você quer clonar a unidade antes de alterar qualquer coisa.
Ele não é tão amigável quanto o Disk Drill, especialmente se você é novo nisso, mas ainda assim é muito mais fácil do que tentar fazer tudo pela linha de comando.
Prós
- Inclui ferramentas de recuperação, reparo de partições, clonagem e backup.
- Pode ajudar a reconstruir partições perdidas.
- Oferece suporte a RAID e discos virtuais.
- Tem verificações de integridade do disco e teste de setores defeituosos.
Contras
- Alguns dos melhores recursos avançados são pagos.
- A interface pode parecer um pouco demais no começo.
Para testar a integridade da unidade: SeaTools
O SeaTools é o que eu usaria quando você está tentando descobrir se a própria unidade está morrendo. Ele é gratuito, executa testes curtos e longos, verifica o status S.M.A.R.T. e ajuda a separar problemas de hardware de problemas no sistema de arquivos. Se houver qualquer chance de a unidade ter problemas físicos, é uma boa primeira verificação antes de começar a tentar reparos.
Prós
- Gratuito.
- Os diagnósticos básicos e estendidos são fáceis de executar.
- Funciona com muitas marcas de unidades, não apenas Seagate.
- É um primeiro passo sensato antes de tentar reparos.
Contras
- Ele não recupera arquivos.
- Ele não repara partições nem traz dados perdidos de volta.
A única coisa que eu não faria é executar um monte de ferramentas de reparo uma depois da outra e torcer para que alguma funcione. Se a unidade tiver arquivos importantes para você, recupere-os ou faça backup deles primeiro. Depois que os dados estiverem seguros, aí sim você pode analisar a correção dos problemas lógicos, presumindo que a unidade esteja saudável.
Se a unidade estiver mostrando sinais de falha física, trate a situação de outra forma. Cliques ou ruídos de raspagem, leituras extremamente lentas, travamentos do Windows ao abrir a unidade, desconexões aleatórias, erros de E/S ou avisos S.M.A.R.T. sobre setores realocados ou pendentes são todos sinais ruins. Não continue forçando a unidade com verificações de reparo nesse ponto.
- Copie ou recupere os arquivos importantes o mais rápido possível.
- Se a unidade estiver instável, crie uma imagem completa do disco antes de fazer qualquer outra coisa.
- Substitua a unidade depois que seus dados estiverem seguros, porque o desgaste físico não se corrige sozinho.
- Se a unidade não estiver sendo detectada ou estiver fazendo ruídos mecânicos estranhos, pule as ferramentas caseiras e fale com um serviço profissional de recuperação de dados. O software não pode reparar cabeças defeituosas, motores ou placas controladoras, mas um laboratório pode conseguir recuperar os dados.
Desconecte a unidade por enquanto e não clique em “verificar e reparar” no Windows se essas fotos e documentos forem importantes. Esse aviso parece inofensivo, mas pode fazer alterações no sistema de arquivos, e em uma unidade fazendo cliques o ideal é menos alterações, não mais.
Concordo com a direção geral de usar algo como o Disk Drill antes de tentar ferramentas de reparo, mas eu teria cuidado com a palavra “reparo” aqui. Um software fácil para iniciantes pode ajudar a recuperar arquivos de um sistema de arquivos corrompido, pastas excluídas ou de uma unidade que o Windows ainda consegue ler. Ele não pode consertar uma unidade que está fisicamente fazendo cliques. Para um usuário sem conhecimento técnico, o caminho seguro mais fácil é: conectá-la uma vez, ver se ela aparece, recuperar/copiar os arquivos mais importantes para uma unidade diferente e depois parar. Não recupere arquivos de volta para a mesma unidade externa.
Se os cliques forem constantes, altos, ou a unidade continuar desconectando, eu pularia o software faça-você-mesmo e pediria um orçamento a uma empresa de recuperação antes que a unidade piore. Se ela clicou apenas uma ou duas vezes e ainda aparece normalmente, então o Disk Drill provavelmente é uma das opções mais amigáveis para iniciantes porque orienta você durante a verificação e a visualização prévia dos arquivos em vez de jogar um monte de ferramentas de partição na sua frente. Mas trate-o primeiro como um software de recuperação, não como um botão mágico de reparo.
Não continue conectando-o a cada poucos minutos para ver se ele se consertou sozinho. Esse acionamento repetido é prejudicial para uma unidade externa com falha, e o clique é o indício de que isso talvez não seja um problema de software de reparo. Se ele ainda montar, a opção mais fácil para iniciantes é o Disk Drill porque é mais orientado do que as ferramentas de reparo de partição, mas tenha outra unidade pronta primeiro e recupere para ela, não de volta para a com defeito. Se o Windows travar ao abrir a unidade, a unidade desaparecer ou os cliques continuarem, pare aí e não execute verificações longas. Nesse ponto, a opção mais simples provavelmente não é software, é obter um orçamento de recuperação antes que tentativas caseiras transformem uma unidade recuperável em uma situação pior.
