J’ai accidentellement effectué un formatage rapide de ma clé USB avant de copier des photos importantes et des documents de travail. La clé affiche toujours sa capacité complète, mais tous les fichiers ont disparu. J’ai besoin d’aide pour savoir si la récupération de données après un formatage rapide est possible et quelles étapes je dois suivre immédiatement pour récupérer les fichiers de la clé USB formatée sans aggraver la situation.
Perdre des fichiers après le formatage d’une clé USB, c’est brutal. Cela m’est arrivé une fois avec une clé pleine de photos, et la première chose que j’ai apprise était simple : formater ne veut pas toujours dire que les données ont disparu.
Ce qui compte le plus, c’est le type de formatage.
Si vous avez lancé un formatage rapide, vos chances sont souvent correctes. Le formatage rapide efface généralement les enregistrements du système de fichiers, pas les données elles-mêmes. Les anciennes données restent souvent là jusqu’à ce que quelque chose d’autre soit écrit par-dessus.
Si vous avez lancé un formatage complet, la récupération devient bien plus difficile. Un formatage complet réécrit le support de stockage, donc les logiciels de récupération classiques trouvent généralement peu de choses, voire rien du tout.
Une chose que j’ai dû comprendre très tôt : il n’existe pas de vrai bouton annuler le formatage pour une clé USB. Une fois le formatage effectué, c’est fait. Les applications de récupération font autre chose. Elles analysent le disque, recherchent les restes de données de fichiers et essaient de reconstruire les fichiers à partir de ce qui existe encore sur l’appareil.
Si vous voulez avoir les meilleures chances, arrêtez d’utiliser la clé USB tout de suite.
N’y copiez rien.
Ne la reformatez pas.
N’exécutez pas CHKDSK ni aucun outil de réparation.
Chaque écriture réduit vos chances. Les anciens fichiers sont remplacés petit à petit, et une fois que cela se produit, la récupération a tendance à s’effondrer.
Voici ce que je ferais ensuite :
- Installez Disk Drill sur le disque interne de votre ordinateur, pas sur la clé USB formatée.
- Branchez la clé USB.
- Ouvrez Disk Drill et sélectionnez la clé USB dans la liste des disques.
- Cliquez sur Rechercher les données perdues, puis choisissez Analyse universelle si le programme vous le demande.
- Laissez l’analyse aller jusqu’au bout. Je sais qu’il est tentant de cliquer partout avant la fin, mais j’ai obtenu de meilleurs résultats en attendant.
- Prévisualisez ce qu’il trouve. Si une photo s’ouvre, si un document affiche un contenu lisible ou si une vidéo démarre, vos chances sont meilleures pour ces fichiers.
- Récupérez les fichiers vers un autre disque. N’enregistrez pas les données récupérées sur la même clé USB.
Un petit détail que les gens ignorent souvent, et que je ne négligerais pas : si la clé USB continue de se déconnecter, affiche des erreurs de lecture ou semble instable, créez d’abord une image bit à bit et analysez cette image à la place. Disk Drill le prend en charge. Cela m’a sauvé une fois lorsqu’une clé USB bon marché se déconnectait au milieu de l’analyse.
Aussi, si les fichiers récupérés reviennent avec des noms étranges comme FILE0001 ou des dossiers manquants, c’est normal après un formatage. L’arborescence des dossiers est souvent endommagée en premier. Ce qui compte, c’est de savoir si le fichier lui-même s’ouvre.
Donc oui, la récupération depuis une clé USB formatée est souvent possible, surtout après un formatage rapide. La meilleure chose à faire est simple mais importante : arrêtez de toucher à la clé, analysez-la rapidement et récupérez les résultats ailleurs.
Oui, après un formatage rapide, les chances de récupération sont souvent correctes. Le formatage efface généralement la table des fichiers, pas les blocs de données des photos et des documents. Donc vos fichiers sont peut-être encore là.
Je suis daccord avec @mikeappsreviewer sur le point principal, arrêtez dutiliser la clé USB. Je ne suis pas tout à fait daccord sur le fait quun formatage complet soit toujours sans espoir. Sur les versions récentes de Windows, un formatage complet réécrit souvent les données, donc les taux de récupération chutent fortement. Sur certaines anciennes configurations, les résultats étaient mitigés. Les chances restent faibles, mais pas toujours nulles.
Quelques conseils pratiques :
- Vérifiez si le disque a été formaté avec le même système de fichiers ou un autre. Passer de FAT32 à exFAT ou NTFS endommage souvent davantage les métadonnées.
- Si vos photos sont le plus important, cherchez une récupération par signature de fichier. Les JPG, PNG, DOCX, PDF reviennent souvent même lorsque les noms de dossiers ont disparu.
- Si la clé USB est petite et importante, créez dabord une image. Analyser limage est plus sûr.
- Récupérez les fichiers sur votre PC ou sur un autre disque externe, jamais de nouveau sur la clé USB.
Disk Drill est un choix solide pour analyser une clé USB formatée, car il gère à la fois les entrées supprimées et la récupération brute par découpage de fichiers. Laperçu est important. Si les aperçus échouent, le fichier est souvent irrécupérable.
Aussi, pour ceux qui chercheront cela plus tard, best data recovery software for a formatted USB flash drive est lexpression à rechercher, pas best software for a formatted USB.
Cette courte vidéo explique aussi clairement lidée de la récupération :
voyez comment fonctionne la récupération dune clé USB formatée
Si lanalyse ne trouve rien dutile, arrêtez-vous là. Plus vous bricolez, pire cela devient. Si les fichiers sont irremplaçables, un laboratoire professionnel de récupération est la prochaine étape. Le temps compte un peu ici, alors nattendez pas des jours en la branchant encore et encore.
Oui, une récupération USB après formatage rapide est tout à fait possible, et généralement plus possible que les gens ne le pensent. @mikeappsreviewer et @voyageurdubois ont déjà couvert la grande règle du « cessez d’utiliser le lecteur », donc je vais ajouter une chose qu’ils ont un peu passée sous silence : parfois, la clé USB elle-même est un problème plus important que le formatage. Les clés USB bon marché adorent tomber en panne au pire moment possible.
Le formatage rapide supprime généralement la table du système de fichiers, pas chaque bloc de données réel. Donc les photos, PDF, documents Word, etc. peuvent encore être là, en attente d’être retrouvés. Le piège, c’est que les noms de fichiers et la structure des dossiers peuvent être fichus, surtout si le lecteur a été reformaté vers un système de fichiers différent.
Ce que je vérifierais d’abord :
- S’il s’agissait d’un formatage rapide ou d’un formatage complet
- Si Windows a demandé de « réparer » le lecteur avant ou après
- Si l’USB se comporte normalement, ou se déconnecte de façon aléatoire
S’il est stable, analysez-le avec Disk Drill depuis votre ordinateur, pas depuis la clé USB. Je sais que les gens adorent essayer cinq outils gratuits au hasard à la suite, mais cela peut faire perdre du temps et parfois aggraver la situation si vous commencez à écrire des fichiers temporaires par accident. Prévisualisez les fichiers avant de les récupérer. Si les aperçus fonctionnent, c’est un très bon signe.
Aussi, ne vous bloquez pas si les dossiers d’origine ont disparu. La récupération brute ramène souvent les fichiers de façon peu élégante mais exploitable. C’est quand même une victoire, lol.
Si vous voulez une explication solide sur la récupération de fichiers depuis une clé USB formatée rapidement, cela vaut le coup d’œil :
comment récupérer des fichiers depuis une clé USB formatée
Petit désaccord avec les autres : je ne passerais pas directement à un labo pro à moins que le lecteur n’agisse physiquement de façon étrange ou que les données soient vraiment irremplaçables. Pour un simple formatage rapide accidentel, la récupération logicielle est généralement la première option.
Le formatage rapide est généralement récupérable, mais je nuancerais un tout petit point avancé par @voyageurdubois, @boswandelaar et @mikeappsreviewer : les gens se concentrent beaucoup sur le type de formatage, mais avec les clés USB, le contrôleur peut être tout aussi important. Si l’USB réattribue silencieusement des cellules défectueuses, les résultats de récupération peuvent sembler aléatoires même après un simple formatage rapide.
Quelques points qui méritent d’être vérifiés et qu’ils n’ont pas vraiment approfondis :
- Prise en charge de TRIM sur les supports USB : peu courant, mais certains appareils flash plus récents et SSD USB peuvent effacer les blocs plus rapidement que les anciennes clés. Si c’est un SSD USB, les chances sont moins bonnes qu’avec une clé USB classique.
- Capacité frauduleuse : s’il s’agit de l’une de ces fausses clés bon marché de 256 Go, les fichiers n’ont peut-être jamais été entièrement enregistrés correctement au départ.
- Système de fichiers reformaté : si vous êtes passé de FAT32 à NTFS ou exFAT, la récupération peut toujours fonctionner, mais les noms et les dossiers sont souvent altérés.
Mon avis : si le lecteur est détecté normalement et ne se déconnecte pas, la récupération logicielle reste la première chose à tenter. Disk Drill est une option raisonnable ici.
Avantages de Disk Drill
- bon pour combiner l’analyse du système de fichiers et l’extraction brute
- système d’aperçu simple
- peut analyser des images disque, ce qui est plus sûr
- correct pour les photos et les documents bureautiques courants
Inconvénients de Disk Drill
- les analyses approfondies peuvent être lentes
- la récupération brute renvoie souvent des noms de fichiers désordonnés
- les meilleures fonctionnalités ne sont pas entièrement gratuites
- si la mémoire flash elle-même est en train de tomber en panne, aucune application ne peut résoudre cela
Encore une chose que beaucoup de gens négligent : après la récupération, ouvrez un échantillon de chaque type de fichier. Un JPG récupéré qui s’affiche en aperçu, c’est très bien, mais une corruption DOCX/PDF peut n’apparaître qu’à l’ouverture complète.
Donc oui, la récupération après un formatage rapide est souvent possible. Il ne faut simplement pas juger le succès au nombre de « fichiers trouvés ». Jugez-le plutôt au nombre de « fichiers qui s’ouvrent réellement ».
