Meu disco rígido externo formatado em HFS parou de montar, e estou preocupado em perder arquivos importantes. Preciso de orientação sobre opções seguras de recuperação de disco externo HFS antes que eu acabe piorando a perda de dados acidentalmente.
Já lidei com alguns discos externos HFS e HFS+ mais antigos, e o principal que eu ressaltaria é isto: não trate recuperação como reparo. Se os arquivos forem importantes, tire os dados primeiro. Não formate a unidade, não fique executando o Primeiros Socorros repetidamente, não copie nada novo para ela e não instale software de recuperação nesse mesmo disco.
Quando arquivos são excluídos de uma unidade HFS, eles normalmente não são apagados imediatamente. O sistema de arquivos basicamente marca esse espaço como livre, então os dados ainda podem estar lá até que algo os sobrescreva. Isso pode se aplicar após uma exclusão acidental, lixeira esvaziada ou às vezes até mesmo uma formatação rápida. Unidades externas geralmente têm melhores chances do que unidades internas do sistema porque o macOS não está gravando dados em segundo plano nelas constantemente.
Antes de executar uma varredura de recuperação, verifique a condição da unidade:
- Veja se ela aparece no Utilitário de Disco com a capacidade correta.
- Tente outro cabo, porta USB ou Mac se a conexão estiver instável.
- Verifique o status SMART se o gabinete repassar essa informação.
- Se a unidade travar, desaparecer, mostrar erros de leitura ou tiver valores SMART ruins, faça primeiro uma imagem de disco e examine a imagem em vez de forçar a unidade física.
Para recuperação de HFS, Disk Drill normalmente é a primeira ferramenta que eu indicaria. Ele oferece suporte a HFS e HFS+, funciona com unidades internas e externas do Mac e pode examinar um disco mesmo que o Finder não monte o volume, desde que o dispositivo ainda apareça com o tamanho correto. As visualizações e os indicadores de chance de recuperação também são úteis, já que você pode verificar se os arquivos são realmente recuperáveis antes de prosseguir com a restauração.
O fluxo de trabalho básico seria:
- Instale o Disk Drill no seu Mac, não na unidade HFS da qual você está recuperando.
- Conecte a unidade externa antiga.
- Abra o Disk Drill e escolha o disco físico inteiro se ele estiver disponível, não apenas o volume HFS.
- Clique em Buscar Dados Perdidos e execute a Verificação Universal.
- Aguarde a varredura terminar e depois vá para Revisar Itens Encontrados.
- Procure em Excluídos ou Perdidos e Reconstruídos.
- Visualize as fotos, documentos, vídeos ou qualquer outra coisa importante de que você precisa.
- Selecione os arquivos e clique em Recuperar.
- Salve os arquivos recuperados em outra unidade saudável.
Não recupere arquivos de volta para o mesmo disco HFS. Isso pode sobrescrever outros arquivos excluídos que ainda não foram restaurados.
Se a unidade externa for antiga e estiver agindo de forma instável, use antes de fazer a varredura normal. Crie a imagem em uma unidade separada com espaço livre suficiente, anexe essa imagem no Disk Drill e examine a cópia. Isso não vai corrigir a unidade original, mas reduz o quanto você está forçando um hardware com falha a ler.
Verifique também primeiro as coisas simples. Olhe na Lixeira, já que o macOS pode manter pastas ocultas da Lixeira em unidades externas. Se o Time Machine tiver um backup de antes de os arquivos desaparecerem, use isso antes de recorrer a um software de recuperação. O TestDisk é outra opção se a partição HFS inteira foi excluída ou perdida, mas ele é baseado em texto e é mais fácil de usar errado. Eu o consideraria mais como uma ferramenta de recuperação de partição do que um aplicativo normal de restaurar minha pasta excluída.
Uma formatação rápida nem sempre acaba com suas chances. Ela pode substituir os metadados do sistema de arquivos enquanto deixa muito do conteúdo real dos arquivos no disco. O que mais importa é o quanto a unidade foi usada depois da formatação. Se a varredura tiver que recuperar arquivos por assinaturas em vez de registros HFS intactos, alguns nomes originais e caminhos de pastas podem ter se perdido.
Uma coisa a observar no Windows: o Windows não lê HFS+ nativamente, então pode mostrar a unidade como RAW e pedir para formatá-la. Cancele isso. Algumas ferramentas de recuperação no Windows ainda podem examinar o disco, mas uma varredura no Mac tem mais chance de preservar a estrutura original das pastas.
Eu pararia a recuperação por conta própria se a unidade:
- faz cliques, rangidos, zumbidos ou continua girando repetidamente
- desaparece do Utilitário de Disco
- desconecta a cada poucos segundos
- faz o Mac travar
- examina de forma extremamente lenta por causa de erros constantes de leitura
- tem dados insubstituíveis e resta apenas uma cópia legível
Esses sintomas se enquadram mais na categoria de falha física do que em simples exclusão ou corrupção de HFS. O software não pode corrigir cabeças danificadas, eletrônica com defeito, problemas de firmware ou mídia muito degradada. Varreduras repetidas podem piorar as coisas, então nesse ponto um laboratório profissional de recuperação é a opção mais segura.
Para uma exclusão acidental normal em uma unidade externa HFS antiga e saudável, eu pararia de usá-la, verificaria a Lixeira e o Time Machine, examinaria com o Disk Drill, visualizaria os arquivos e os recuperaria para um disco separado. Se a unidade estiver instável, faça uma imagem dela primeiro. Se ela estiver fazendo cliques, desaparecendo ou claramente falhando, pare de ligá-la e considere a recuperação em laboratório.
Não tente “montá-lo de alguma forma” como o próximo objetivo. Montar um volume HFS danificado pode acionar gravações, reprodução do journal, indexação do Spotlight ou comportamentos aleatórios de limpeza do macOS, e isso é o oposto do que você quer se o diretório já estiver danificado.
Concordo com o conselho geral de criar uma imagem primeiro se a unidade estiver instável, mas eu seria mais rigoroso quanto a isso: se o disco estiver fazendo ruídos estranhos, desconectando, ou lendo muito lentamente, pule totalmente a varredura normal do aplicativo de recuperação por enquanto. Faça um clone/imagem setor por setor com uma ferramenta feita para discos com defeito e depois analise a cópia. Programas de recuperação como o Disk Drill são adequados para uma unidade saudável com corrupção HFS ou arquivos apagados, mas ainda precisam ler bastante o disco. Em uma unidade morrendo, essa leitura extra pode ser justamente o que acaba de vez com ela.
Um pequeno detalhe que as pessoas esquecem com discos externos antigos de Mac: verifique se o problema está no gabinete, não na unidade. Uma placa bridge USB com defeito ou uma fonte de alimentação fraca pode fazer um disco HFS parecer corrompido quando o disco real está legível. Se for uma unidade externa de 3,5 polegadas, certifique-se de que a fonte de alimentação está correta. Se for uma unidade SATA removível em um gabinete, testar por meio de outro gabinete ou dock pode mudar tudo. Não faça isso se a unidade estiver clicando ou apresentando falha física.
E se você usar o Utilitário de Disco, use-o apenas para observar informações no início. Se ele mostrar o tamanho correto da unidade, isso é um sinal razoável. Se mostrar o tamanho errado, zero bytes, ou continuar aparecendo e desaparecendo, a recuperação por software tem menos chance de ser o caminho seguro. Para arquivos insubstituíveis, a tentativa mais barata nem sempre resulta no menor custo.
Antes de escanear qualquer coisa, anote exatamente como a unidade aparece no Utilitário de Disco: o nome do disco físico, o tamanho informado, o mapa de partição e se o volume HFS está cinza, ausente ou pedindo uma senha. Esse pequeno retrato é importante porque informa se você está lidando com um problema de volume, um mapa de partição perdido ou um disco que o macOS mal consegue ver.
Uma ressalva que não vejo ser mencionada com frequência: se a unidade estava criptografada em HFS+, não espere que uma recuperação normal de arquivos brutos resolva tudo, a menos que você consiga desbloqueá-la. Com criptografia, o alvo de recuperação útil normalmente é a estrutura intacta do volume ou contêiner criptografado, não assinaturas aleatórias de arquivos. Se o prompt de senha ainda aparecer, isso é útil. Se a entrada da partição estiver danificada, mas os dados do volume criptografado ainda estiverem lá, fazer um clone primeiro se torna ainda mais importante, porque tentativas de reparo podem tornar essa estrutura mais difícil de recuperar.
O Disk Drill pode ser um scanner razoável quando você já tiver uma fonte estável ou uma imagem, mas eu não começaria a clicar em opções do tipo reparo só porque uma ferramenta as oferece. Trate todo aplicativo como somente leitura até que os arquivos sejam copiados para outro lugar. E use uma unidade de destino com bastante espaço extra, porque os arquivos recuperados podem sair duplicados, renomeados ou organizados em pastas estranhas se o catálogo HFS estiver danificado. A parte irritante é que até mesmo uma varredura bem-sucedida ainda pode deixar você com muita organização manual pela frente, então recupere primeiro as pastas mais importantes em vez de tentar restaurar o disco inteiro em um único lote enorme.
Uma unidade que mostra o tamanho correto, mas tem um volume HFS impossível de montar, é um caso muito diferente de uma unidade que aparece como 4 GB, 0 bytes ou desaparece quando você toca no cabo. No primeiro caso, um software de recuperação pode ter uma boa chance. No segundo caso, você pode estar enfrentando o gabinete, a alimentação, o controlador ou uma falha de hardware antes mesmo de o HFS importar.
Concordo com o conselho de fazer a imagem primeiro, mas há um detalhe sem graça que as pessoas pulam: certifique-se de que o destino da recuperação seja compatível com Mac. Se você recuperar um monte de arquivos antigos de Mac para um pendrive USB exFAT qualquer, o conteúdo principal dos arquivos pode até ser copiado sem problemas, mas você pode ter aborrecimentos com pacotes, permissões, nomes de arquivo estranhos, bundles de apps antigos, aliases e metadados. Para fotos, PDFs, filmes e documentos do Office, isso normalmente não é um grande problema. Para projetos antigos de Mac, pastas de apps, bibliotecas de música, bibliotecas do Photos/iPhoto ou qualquer coisa que se comporte como um pacote, eu preferiria recuperar para uma unidade formatada em APFS ou HFS+.
O Disk Drill é aceitável como scanner se o disco estiver estável, mas eu trataria os resultados dele como uma pilha de salvamento, não como uma restauração limpa. Visualizar um arquivo só prova que aquele arquivo específico pode ser lido, não que toda a árvore de pastas esteja saudável. Se você vir tanto resultados de pastas encontradas quanto resultados reconstruídos, tente primeiro os resultados com estrutura de pastas, porque é mais provável que mantenham nomes e caminhos. Arquivos reconstruídos são úteis, mas organizar 10.000 arquivos nomeados por tipo e número é miserável.
Minha ordem seria: pare de usar a unidade, verifique se o Utilitário de Disco vê o tamanho físico correto, faça um clone/imagem se houver qualquer instabilidade e depois examine o clone ou o disco físico somente se ele se comportar normalmente. Salve primeiro alguns arquivos importantes e abra-os a partir do destino antes de fazer uma grande execução de recuperação. Não presuma que recuperado significa utilizável.
A resposta um pouco dura é que a recuperação de HFS muitas vezes tem menos a ver com encontrar o aplicativo perfeito e mais com não dar um primeiro passo ruim. Se a unidade soa normal e permanece conectada, fazer uma varredura por conta própria é razoável. Se ela estala, reinicia ou fica mais lenta quanto mais tempo roda, pare de tentar ser esperto com software. Nesse ponto, a opção mais segura é fazer menos.
