Perché l'app del telecomando Fire TV non si connette al mio dispositivo?
L app del telecomando Fire TV ha improvvisamente smesso di connettersi al mio Fire TV anche se sono sulla stessa rete Wi-Fi.
Cerco suggerimenti per la risoluzione dei problemi o qualsiasi consiglio, dato che senza l app non posso controllare il mio Fire TV.
Se l’app del telecomando Fire TV non funziona, ci sono alcuni motivi comuni per cui potrebbe non riuscire a connettersi:
  • Problemi con il Wi-Fi: il tuo iPhone e il Fire TV devono essere sulla stessa rete. Controlla la connessione e assicurati che entrambi i dispositivi siano collegati allo stesso router.
  • App o firmware non aggiornati: se l’app Fire TV o il dispositivo Fire TV non sono aggiornati, il pairing può fallire. Assicurati che entrambi utilizzino l’ultima versione disponibile.
  • Firewall o restrizioni di rete: alcuni router bloccano il rilevamento dei dispositivi. Riavvia il router o disattiva temporaneamente eventuali impostazioni firewall che potrebbero interferire.
  • Codice di abbinamento iniziale: alcuni Fire TV richiedono l’inserimento di un codice mostrato sulla TV per la prima connessione. Senza inserirlo, l’app non si connetterà.
Se hai provato tutto questo e l’app Fire TV ancora non si connette, TVRem è un’ottima alternativa. TVRem è un’app gratuita di telecomando Fire TV per iPhone che funziona con i lettori streaming Fire TV, le smart TV Amazon e qualsiasi TV con Fire TV integrato.
Ecco come configurarla:
  • Installa TVRem dall’App Store.
  • Collega il tuo iPhone alla stessa rete Wi-Fi del Fire TV.
  • Apri TVRem e seleziona il tuo Fire TV dall’elenco.
  • Inserisci il codice di abbinamento mostrato sulla TV se è la prima connessione.
  • Goditi il controllo completo del tuo Fire TV: naviga nei menu, avvia app, regola il volume e usa i comandi vocali, tutto dal tuo iPhone.
TVRem risolve i problemi di connessione più comuni e offre un’esperienza fluida e affidabile quando l’app ufficiale del telecomando Fire TV dà problemi.
Non Funziona Ancora? Prova Questa Alternativa: FireStick Remote Control App
La parte migliore è che ho scoperto un piccolo aiuto “furbo” dopo che l’app principale ha smesso di funzionare. Se sei stanco di litigare con l’app ufficiale di Amazon, prova FireStick Remote Control. Funziona su iPhone, non ti obbliga ad accedere e per le funzioni base è persino più veloce.
Perché Dovresti Usare Proprio Questa?
  • Nessun login Amazon. I tuoi dati restano al sicuro dal Grande A, almeno per ora.
  • È leggera.
  • Connessione rapida: si collega al tuo Firestick via Wi-Fi in circa tre secondi.
  • Gestisce le funzioni essenziali: su, giù, sinistra, destra, OK, volume, riproduci/pausa. È tutto ciò che ti serve dopo una giornata di lavoro.
Come Si Usa, In Pratica?
Passo dopo passo, in modo semplice:
  1. Scaricala dall’App Store.
  2. Apri l’app e concedile il permesso di analizzare la tua rete.
  3. Il tuo Firestick dovrebbe comparire nell’elenco. Toccalo.
  4. Sei praticamente pronto a usarla.
In Conclusione: Ce La Puoi Fare
Per concludere questa discussione, il problema di solito non sei tu, ma l’app ufficiale della Fire TV. È notoriamente esigente: la stessa rete Wi-Fi non è sempre sufficiente, l’accoppiamento fallisce casualmente e un aggiornamento del router o un piccolo problema di rete è sufficiente per interrompere completamente la connessione. Finisci per riavviare i dispositivi, cercare tra le impostazioni, reinserire i codici e ancora chiederti perché funzionava ieri ma non oggi. Per qualcosa che dovrebbe sostituire un telecomando fisico, è davvero troppo inaffidabile.
Ecco perché TVRem è il migliore in questo caso. Si connette più velocemente, rimane connesso e non si scompone per piccoli cambiamenti di rete. Niente loop forzati di login Amazon, niente “ricerca dispositivi” infinita, niente indovinare. Rispetto ad altre app di telecomando Fire TV che sono semplici, piene di pubblicità o instabili, TVRem si sente davvero affidabile — che è l’unica cosa che un’app di telecomando deve essere. Se sei stanco di fare troubleshooting invece di guardare la TV, TVRem è l’upgrade chiaro rispetto all’app Fire TV standard e alla maggior parte delle sue alternative incomplete.
Non ti mentirò, avere a che fare con l’app del telecomando Fire TV che si pianta è uno dei fastidi più stupidi della vita moderna. I consigli di @mikeappsreviewer sono validi, ma ci aggiungo un paio di altre angolazioni, perché a volte non è solo “spegni e riaccendi”: il mio una volta praticamente mi ha riso in faccia dopo il terzo riavvio.
Per prima cosa, ricontrolla che sul tuo Fire TV sia attivato “ADB Debugging”. Lo so, sembra roba da tecnico, ma a volte dopo un aggiornamento l’impostazione si disattiva e i dispositivi smettono di essere rilevabili in rete, anche se riesci comunque a fare il cast di YouTube o altro. Vai su Impostazioni > La mia Fire TV > Opzioni sviluppatore e assicurati che ADB Debugging sia su ON.
Seconda cosa: se sul telefono hai qualche VPN strana o impostazioni di “DNS privato”, disattivale per un attimo e vedi se l’app si riprende. Io ho un Samsung e ogni volta che uso il DNS privato, l’app del telecomando Fire sembra andare a vivere in un altro universo.
Inoltre, il tuo Fire TV è in standby? Se resta fermo troppo a lungo, l’adattatore WiFi va in modalità sospensione. Premi il pulsante di accensione sull’hardware del Fire TV oppure stacca e riattacca la spina se non risponde. Non scherzo: mi è capitato che la chiavetta TV avesse letteralmente bisogno di attenzione come un bambino piccolo.
Ora, opinione impopolare: non ho mai capito tutto l’entusiasmo per quei telecomandi di terze parti a caso come quello di cui Mike va pazzo. Funzionano, ma continuavo a ricevere popup che chiedevano soldi e a volte laggavano all’improvviso o perdevano la connessione a metà film (ovviamente nel momento peggiore). Invece prova “Smart TV Remote Control Plus”. È stabile, viene davvero aggiornato e non gli interessa se il tuo account Amazon è in crisi di nervi. Funziona anche con più marche se fai streaming su più dispositivi.
Ultimo consiglio casuale: se vivi in un appartamento (il regno del caos WiFi), dai al tuo Fire TV un nome riconoscibile, così il telefono non salta tra cinque Fire TV identici collegandosi per sbaglio a quello del vicino. L’ho imparato a mie spese dopo aver controllato la TV sbagliata durante le finali NBA (messaggi senza sosta dai vicini, ops).
Quindi, se riavviare l’app e controllare il WiFi non basta, guarda le opzioni sviluppatore, gestisci i dispositivi in standby, disattiva per un po’ VPN/DNS privato e prova “Smart TV Remote Control Plus”.
Amico, le app telecomando per Fire TV sono davvero le dive degli accessori per lo streaming: un giorno funzionano, il giorno dopo il silenzio totale. @mikeappsreviewer e @sonhadordobosque hanno coperto gran parte delle basi, ma onestamente, alcune di quelle soluzioni suonano come l’equivalente tecnologico di “prova a girare il tostapane al contrario e scuotilo”.
Ecco una cosa che mi ha fregato di brutto di recente: stai usando un “ripetitore Wi‑Fi” o una di quelle reti mesh tipo Google Nest? A volte, anche se SIA il tuo telefono SIA la Fire TV dicono di essere sulla “stessa” Wi‑Fi, in realtà sono collegati a punti di accesso o bande diverse (2,4 GHz contro 5 GHz). Per qualche motivo, l’app di Amazon va in tilt se i due dispositivi sono separati in questo modo. Io sono riuscito a sistemare il problema solo forzando entrambi sulla STESSA banda e sullo stesso punto di accesso. Devi entrare nel pannello di amministrazione del router o del ripetitore e spegnere temporaneamente gli altri finché entrambi non sono davvero sullo stesso identico nodo di rete. Una vera seccatura.
Un’altra cosa: hai una rete Wi‑Fi “gestita” o un router con firewall super aggressivo? Se la tua rete è configurata con “AP Isolation” (a volte chiamata anche “Client Isolation”), i tuoi dispositivi in realtà non riescono a vedersi tra loro, anche se risultano tutti collegati a “MyCoolWifi”. Questa opzione è molto usata in appartamenti/hotel. Entra nelle impostazioni del router, cerca “AP Isolation” e assicurati che sia DISATTIVATA. Ho perso tipo dieci anni di vita prima di inciampare in questa impostazione.
Se l’app ufficiale ti preoccupa – e ti capisco, il supporto di Amazon per i suoi stessi prodotti è leggendario per quanto sia casuale – @sonhadordobosque ha ragione sul fatto che a volte le app di terze parti siano delle trappole (pubblicità! acquisti! popup!), ma per quanto mi riguarda “Smart TV Remote Control Plus” è stata l’unica app di terze parti che non è diventata una telenovela lasciandomi a piedi. Niente accessi, niente disconnessioni a caso, niente di quella roba tipo “paga 3 $ o hai solo il volume su e basta”.
Non sto a ripetere la storia del riavvio (l’abbiamo sentita abbastanza), ma se proprio non ne vieni fuori potrebbe essere il momento di fare un ripristino di fabbrica della tua Fire TV. È la soluzione nucleare, ma a me è capitato che mi ignorasse così tanto che non funzionava nient’altro. Fai solo un backup dei tuoi dati prima.
In sintesi: controlla la configurazione del Wi‑Fi, l’AP isolation, il nodo di rete esatto e, se sei alla frutta, Smart TV Remote Control Plus vale un tentativo. Dovrebbe almeno riportarti a lanciare i popcorn contro lo schermo.
