Necesita ayuda con la recuperación de una unidad externa HFS
Mi disco duro externo con formato HFS dejó de montarse y me preocupa perder archivos importantes. Necesito consejos sobre opciones seguras de recuperación de discos externos HFS antes de empeorar accidentalmente la pérdida de datos.
He tratado con algunas unidades externas HFS y HFS+ antiguas, y lo principal que recalcaría es esto: no trates la recuperación como si fuera reparación. Si los archivos son importantes, saca los datos primero. No formatees la unidad, no sigas ejecutando Primeros Auxilios una y otra vez, no copies nada nuevo en ella y no instales software de recuperación en ese mismo disco.
Cuando se eliminan archivos de una unidad HFS, normalmente no se borran de inmediato. El sistema de archivos sobre todo marca ese espacio como libre, así que los datos pueden seguir ahí hasta que algo los sobrescriba. Eso puede aplicarse después de una eliminación accidental, de vaciar la Papelera o incluso a veces tras un formateo rápido. Las unidades externas suelen tener mejores probabilidades que las unidades internas del sistema porque macOS no está escribiendo constantemente datos en segundo plano en ellas.
Antes de ejecutar un escaneo de recuperación, comprueba el estado de la unidad:
  1. Mira si aparece en Utilidad de Discos con la capacidad correcta.
  2. Prueba con otro cable, puerto USB u otro Mac si la conexión es inestable.
  3. Comprueba el estado SMART si la carcasa transmite esa información.
  4. Si la unidad se bloquea, se desconecta, muestra errores de lectura o tiene valores SMART malos, crea primero una imagen de disco y escanea la imagen en lugar de machacar la unidad física.
Para la recuperación de HFS, Disk Drill suele ser la primera herramienta que recomendaría. Es compatible con HFS y HFS+, funciona con unidades internas y externas de Mac, y puede escanear un disco incluso si Finder no puede montar el volumen, siempre que el dispositivo siga apareciendo con el tamaño correcto. Las vistas previas y los indicadores de probabilidad de recuperación también son útiles, ya que puedes comprobar si los archivos son realmente recuperables antes de comprometerte con la restauración.
El flujo de trabajo básico sería:
  1. Instala Disk Drill en tu Mac, no en la unidad HFS desde la que estás recuperando.
  2. Conecta la unidad externa antigua.
  3. Abre Disk Drill y elige todo el disco físico si está disponible, no solo el volumen HFS.
  4. Haz clic en Buscar datos perdidos y ejecuta Escaneo universal.
  5. Espera a que termine el escaneo y luego ve a Revisar elementos encontrados.
  6. Revisa Eliminados o perdidos y Reconstruidos.
  7. Previsualiza las fotos, documentos, vídeos o cualquier otra cosa importante que necesites.
  8. Selecciona los archivos y haz clic en Recuperar.
  9. Guarda los archivos recuperados en otra unidad en buen estado.
No recuperes los archivos en la misma unidad HFS. Eso puede sobrescribir otros archivos eliminados que aún no se han restaurado.
Si la unidad externa es antigua y se comporta de forma inestable, usa antes de hacer el escaneo normal. Crea la imagen en una unidad aparte con suficiente espacio libre, adjunta esa imagen en Disk Drill y escanea la copia. No arreglará la unidad original, pero reduce cuánto obligas a leer al hardware que está fallando.
Comprueba también primero lo básico. Mira en la Papelera, ya que macOS puede mantener carpetas de Papelera ocultas en unidades externas. Si Time Machine tiene una copia de seguridad de antes de que desaparecieran los archivos, úsala antes que el software de recuperación. TestDisk es otra opción si toda la partición HFS fue eliminada o se perdió, pero está basado en texto y es más fácil meter la pata. Yo lo vería más como una herramienta de recuperación de particiones que como una aplicación normal de restaurar mi carpeta eliminada.
Un formateo rápido no siempre acaba con tus posibilidades. Puede reemplazar los metadatos del sistema de archivos y dejar gran parte del contenido real de los archivos en el disco. Lo que más importa es cuánto se haya usado la unidad después del formateo. Si el escaneo tiene que recuperar archivos por firmas en lugar de por registros HFS intactos, puede que se pierdan algunos nombres originales y rutas de carpetas.
Una cosa a tener en cuenta en Windows: Windows no lee HFS+ de forma nativa, así que puede mostrar la unidad como RAW y pedir formatearla. Cancela eso. Algunas herramientas de recuperación en Windows aún pueden escanear el disco, pero un escaneo en Mac tiene más probabilidades de conservar la estructura original de carpetas.
Yo dejaría la recuperación por cuenta propia si la unidad:
  1. hace clics, chirría, zumba o sigue intentando arrancar repetidamente
  2. desaparece de Utilidad de Discos
  3. se desconecta cada pocos segundos
  4. congela el Mac
  5. escanea de forma desesperadamente lenta por errores de lectura constantes
  6. tiene datos irremplazables y solo queda una copia legible
Esos síntomas encajan más en la categoría de fallo físico que en la de simple eliminación o corrupción de HFS. El software no puede arreglar cabezales dañados, electrónica defectuosa, problemas de firmware ni soportes muy degradados. Los escaneos repetidos pueden empeorar las cosas, así que en ese punto un laboratorio profesional de recuperación es la opción más segura.
Para una eliminación accidental normal en una unidad externa HFS antigua y en buen estado, yo dejaría de usarla, comprobaría la Papelera y Time Machine, escanearía con Disk Drill, previsualizaría los archivos y los recuperaría en un disco aparte. Si la unidad es inestable, haz primero una imagen. Si hace clics, desaparece o claramente está fallando, deja de encenderla y considera la recuperación en laboratorio.
https://www.youtube.com/watch?v=oJ1aQPFxTag
No intente montarlo de alguna manera como el siguiente objetivo. Montar un volumen HFS dañado puede provocar escrituras, reproducción del journal, indexación de Spotlight o comportamientos aleatorios de limpieza de macOS, y eso es lo contrario de lo que quiere si el directorio ya está dañado.
Estoy de acuerdo con el consejo general de hacer primero una imagen si la unidad es inestable, pero sería más estricto al respecto: si el disco está haciendo ruidos extraños, se desconecta, o lee extremadamente lento, omita por ahora por completo el escaneo normal de la aplicación de recuperación. Haga un clon o imagen sector por sector con una herramienta pensada para discos defectuosos y luego escanee la copia. Los programas de recuperación como Disk Drill están bien para una unidad sana con corrupción HFS o archivos eliminados, pero aun así necesitan leer mucho el disco. En una unidad que se está muriendo, esa lectura extra puede ser lo que termine de rematarla.
Un pequeño detalle que la gente olvida con los discos externos viejos de Mac: compruebe si el problema es la carcasa y no la unidad. Una placa puente USB defectuosa o una fuente de alimentación débil pueden hacer que un disco HFS parezca corrupto cuando el disco real sí se puede leer. Si es una unidad externa de 3,5 pulgadas, asegúrese de que el adaptador de corriente sea el correcto. Si es una unidad SATA extraíble en una carcasa, probarla con otra carcasa o base puede cambiarlo todo. No haga esto si la unidad está haciendo clics o fallando físicamente.
Y si usa Utilidad de Discos, úsela solo para consultar información al principio. Si muestra el tamaño correcto de la unidad, es una señal aceptable. Si muestra un tamaño incorrecto, cero bytes, o sigue apareciendo y desapareciendo, es menos probable que la recuperación por software sea el camino seguro. Para archivos irremplazables, el intento más barato no siempre termina siendo el resultado más barato.
Antes de escanear nada, anota exactamente cómo aparece la unidad en Utilidad de Discos: el nombre del disco físico, el tamaño indicado, el mapa de particiones y si el volumen HFS está en gris, falta o pide una contraseña. Ese pequeño registro importa porque te dice si estás lidiando con un problema de volumen, un mapa de particiones perdido o un disco que macOS apenas detecta.
Una advertencia que no veo mencionada muy a menudo: si la unidad estaba cifrada con HFS+, no esperes que una recuperación normal de archivos en bruto te salve a menos que puedas desbloquearla. Con cifrado, el objetivo de recuperación útil suele ser la estructura intacta del volumen o contenedor cifrado, no firmas aleatorias de archivos. Si el aviso de contraseña sigue apareciendo, eso es útil. Si la entrada de la partición está dañada pero los datos del volumen cifrado siguen ahí, hacer primero un clon se vuelve todavía más importante porque los intentos de reparación pueden hacer que esa estructura sea más difícil de recuperar.
Disk Drill puede ser un escáner razonable una vez que tengas una fuente estable o una imagen, pero yo no empezaría a hacer clic en opciones de tipo reparación solo porque una herramienta las ofrezca. Trata cada aplicación como de solo lectura hasta que los archivos se copien en otro lugar. Y usa una unidad de destino con mucho espacio extra, porque los archivos recuperados pueden salir duplicados, renombrados o clasificados en carpetas extrañas si el catálogo HFS está dañado. La parte molesta es que un escaneo exitoso todavía puede dejarte con mucha clasificación manual, así que recupera primero las carpetas más importantes en lugar de intentar restaurar todo el disco en un solo lote gigante.
Una unidad que muestra el tamaño correcto pero tiene un volumen HFS que no se puede montar es un caso muy diferente de una unidad que aparece como de 4 GB, 0 bytes o desaparece cuando tocas el cable. En el primer caso, el software de recuperación puede tener buenas posibilidades. En el segundo caso, puede que estés lidiando con la carcasa, la alimentación, el controlador o un fallo de hardware antes de que HFS siquiera importe.
Estoy de acuerdo con el consejo de hacer primero una imagen, pero hay un detalle aburrido que la gente pasa por alto: asegúrate de que tu destino de recuperación sea compatible con Mac. Si recuperas un montón de archivos antiguos de Mac a una memoria USB exFAT cualquiera, puede que el contenido principal de los archivos se copie bien, pero podrías encontrarte con molestias relacionadas con paquetes, permisos, nombres de archivo extraños, paquetes de aplicaciones antiguos, alias y metadatos. Para fotos, PDF, películas y documentos de Office, esto normalmente no es un gran problema. Para proyectos antiguos de Mac, carpetas de aplicaciones, bibliotecas de música, bibliotecas de Photos o iPhoto, o cualquier cosa que se comporte como un paquete, yo preferiría recuperar en una unidad formateada en APFS o HFS+.
Disk Drill está bien como escáner si el disco es estable, pero yo trataría sus resultados como un montón de material rescatado, no como una restauración limpia. Previsualizar un archivo solo demuestra que ese archivo en particular se puede leer, no que todo el árbol de carpetas esté en buen estado. Si ves tanto carpetas encontradas como resultados reconstruidos, prueba primero los resultados con estructura de carpetas porque es más probable que conserven nombres y rutas. Los archivos reconstruidos son útiles, pero clasificar 10.000 archivos nombrados por tipo y número es horrible.
Mi orden sería: deja de usar la unidad, comprueba si Utilidad de Discos ve el tamaño físico correcto, crea un clon o una imagen si hay cualquier inestabilidad, y luego analiza el clon o el disco físico solo si se comporta con normalidad. Guarda primero algunos archivos importantes y ábrelos desde el destino antes de hacer una recuperación grande. No des por hecho que recuperado significa utilizable.
La respuesta un poco dura es que la recuperación de HFS suele depender menos de encontrar la aplicación perfecta y más de no dar un mal primer paso. Si la unidad suena normal y permanece conectada, escanearla por tu cuenta es razonable. Si hace clic, se reinicia o se vuelve más lenta cuanto más tiempo funciona, deja de intentar ser ingenioso con el software. En ese punto, la opción más segura es hacer menos.
