Mac으로 옮기려고 하다가 실수로 SD 카드에서 사진과 동영상 파일을 삭제해 버렸고, 지금은 카드가 비어 있는 것처럼 보입니다. 더 상황을 악화시키지 않으면서 Mac에서 SD 카드 파일을 복구하는 가장 좋은 방법에 대한 도움이 필요합니다. 이 파일들은 정말로 대체할 수 없는 중요한 개인 파일입니다.
파일을 되찾을 가능성을 조금이라도 원한다면, 지금 즉시 SD 카드 사용을 멈추세요. 진심입니다. 사진을 한 장 더 찍거나, 파일 하나라도 옮기거나, 도움이 될까 싶어 포맷해보는 일은 하지 않겠습니다. 한 번 더 쓰기를 해서 복구 가능했던 엉망진창을 완전히 막다른 길로 만들어버리는 경우를 저는 봐왔습니다.
Mac에서는 SD 카드에서 삭제된 파일이 한동안 그대로 남아 있는 경우가 많습니다. 보통 먼저 사라지는 것은 파일 데이터 자체가 아니라 인덱스 항목입니다. 카드로 계속 촬영했거나, 전체 포맷을 했거나, 이전 데이터가 덮어써졌다면 복구는 순식간에 훨씬 어려워집니다.
쉬운 방법으로 가고 싶다면, 저는 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 저는 인터페이스 구성이 바로 이해됐고 파티션 관련 설정으로 씨름할 필요가 없어서 사용했습니다. 결과 정리도 잘 되고, 미리보기도 괜찮고, RAW 사진 형식도 읽어줘서 제 경우에는 중요했습니다. 예상보다 더 마음에 들었던 점 하나는, 스캔 전에 카드의 바이트 단위 복제 이미지를 만들 수 있다는 것입니다. 카드 상태가 불안정하거나 연결이 자꾸 끊긴다면, 먼저 그 작업부터 하세요.
제가 한다면 이렇게 하겠습니다:
- SD 카드를 리더기에 넣고 Mac에 연결합니다.
- Disk Drill을 열고 SD 카드를 선택하세요. 실수로 내부 드라이브를 고르지 마세요.
- 전체 스캔을 실행하세요. 끝까지 기다리세요. 처음 나온 파일 묶음 상태가 안 좋아 보여도 중간에 멈추지 마세요.
- 필요한 파일을 미리보기로 확인하세요.
- 파일은 Mac의 SSD나 다른 외장 드라이브로 복구하세요.
어떤 것이든 같은 SD 카드에 다시 복원하지 마세요. 복구한 파일을 거기에 쓰면 아직 꺼내지 못한 데이터를 덮어쓸 위험이 있습니다. 이건 예전에 제가 아주 뼈아프게 배운 교훈입니다. 그렇게 하면 가능성이 크게 줄어듭니다.
사람들이 PhotoRec도 많이 언급합니다. 맞는 말입니다. 무료이고, 손상되거나 깨진 카드에서는 다른 도구가 놓치는 결과를 가끔 찾아내기도 합니다. 대신 인터페이스는 다소 투박하게 느껴지고, 복구된 파일은 보통 일반적인 이름으로 돌아오며 폴더 구조도 남지 않는 경우가 많습니다. 깔끔한 정리보다 이미지 데이터 자체를 건지는 것이 더 중요하다면, 시도해볼 가치가 있습니다.
한 가지 더 있습니다. 카드가 계속 연결이 끊기거나, 읽기 오류를 내거나, 이상한 소리를 내거나, macOS에서 거의 인식되지 않는다면 저는 집에서 하는 복구 시도를 멈추겠습니다. 그 시점이라면 반복적인 접근으로 카드 상태가 더 나빠지기 전에 복구 서비스를 고려하는 쪽으로 기울겠습니다.
우선, 카드를 계속 마운트했다가 열어보는 일을 멈추세요. 고장 나는 SD 카드에서 추가로 읽기를 할 때마다 부담이 쌓이고, 쓰기는 더 나쁩니다. 그 부분에 대해서는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다.
제가 조금 다르게 보는 점은, 바로 정밀 스캔으로 들어가기 전에 Mac 쪽부터 확인해 보겠다는 것입니다. Finder로 파일을 이동했다면 휴지통, 사진 앱의 최근 삭제된 항목, 그리고 .JPG, .CR3, .MP4 같은 파일 형식으로 Spotlight 검색을 해보세요. Finder 복사 작업은 황당한 방식으로 실패할 때가 있고, 가끔은 파일이 Mac으로 옮겨졌지만 예상한 위치가 아닐 뿐인 경우도 있습니다. 이런 경우를 여러 번 봤습니다.
그다음에는 미리보기 지원이 있는 Mac 데이터 복구 앱을 사용하세요. Disk Drill은 SD 카드용으로 꽤 좋은 선택입니다. 사진과 동영상 형식을 잘 처리하고, 미리보기 기능 덕분에 쓸모없는 파일을 복원하는 일을 피할 수 있습니다. 간단한 안내가 필요하다면 Mac에서 SD 카드 파일 복구에 관한 이 영상이 과정을 깔끔하게 설명합니다.
몇 가지 실용적인 팁:
- Mac이 불안정하게 동작한다면 내장 슬롯이 아니라 USB 카드 리더를 사용하세요.
- 카드에 파일 시스템 오류가 표시될 때만 First Aid를 실행하고, 반드시 이미지를 만든 뒤에 하세요. 복구 작업은 카드에 쓰기를 발생시키기 때문입니다.
- 복구 대상은 Mac이나 다른 드라이브로 지정하고, 절대 SD 카드 자체로 복구하지 마세요.
- 폴더 이름이 사라졌다면 파일 시그니처 기준으로 결과를 정렬하세요.
- 동영상은 발견되는 모든 조각을 복구하세요. 큰 파일은 가끔 조각난 상태로 돌아오기도 합니다.
카드가 0바이트로 표시되거나, 초기화하라고 하거나, 연결이 끊긴다면 먼저 복제하세요. 그런 다음 원본이 아니라 복제본을 스캔하세요. 그래야 Mac용 최고의 복구 소프트웨어와 Mac에서 SD 카드 파일 복구로 가장 좋은 결과를 얻을 가능성이 높습니다.
@mikeappsreviewer 나 @boswandelaar 가 충분히 강조하지 않은 한 가지를 덧붙이자면, 카드가 실제로 비어 있는지 아니면 파일 할당 테이블만 꼬인 건지 확인해 보세요. Mac에서는 가끔 파일이 그대로 남아 있는데도 디렉터리가 망가져서 Finder에 거의 아무것도 안 보일 때가 있습니다. 카드를 건드리지 않고도 디스크 유틸리티를 열어 사용 중인 용량과 여유 공간을 비교해 보면 확인할 수 있습니다. 카드에 여전히 사용 중인 공간이 표시된다면, 그건 아주 좋은 신호입니다.
저는 이른 단계에서 복구 도구를 돌리는 것에는 두 분보다 약간 더 신중한 편입니다. 경우에 따라 First Aid가 괜찮을 수는 있지만, 메타데이터를 실제로 변경할 수 있으니 그건 나중으로 미루는 게 좋겠습니다. 먼저 복구, 그다음 정리. 이 순서가 중요합니다.
제가 추천하는 방법은 다음과 같습니다.
- SD 카드에 물리적인 쓰기 방지 스위치가 있다면 잠그세요.
- Terminal을 열고
diskutil list를 실행해 올바른 디스크인지 확인하세요. - 카드가 읽힌다면, 뭔가 복잡한 작업을 하기 전에 먼저 이미지 복사본을 만드세요.
- 가능하면 카드가 아니라 이미지 파일을 스캔하세요.
Disk Drill은 Mac에서 이 작업을 하기에 아마 가장 쉬운 선택지입니다. SD 카드를 스캔하고, 삭제된 사진/동영상을 복구할 수 있으며, 이미지 기반 복구도 지원하기 때문입니다. 그래서 사람들이 Mac에서 SD 카드 복구용으로 계속 추천하는 거죠. 미리보기가 온전한 상태로 파일을 찾는다면, 먼저 정말 필요한 것만 복구하세요. 특히 동영상은 용량도 크고 다시 되찾는 것도 더 번거롭습니다.
사람들이 자주 잊는 한 가지가 더 있습니다. 이 파일들을 한때라도 Photos로 가져온 적이 있다면, Mac에서 Photos 라이브러리 패키지 크기를 확인해 보세요. 가끔 겉보기에는 이동이 실패한 것처럼 보여도 원본이 그 안에 숨어 있는 경우가 있습니다. 좀 황당하지만, 실제로 그럴 때가 있습니다.
또한 다른 사람들의 의견도 보고 싶다면, 이 스레드에 Mac과 SD 카드 복구에 대한 꽤 괜찮은 논의가 있습니다: SD 카드에서 삭제된 파일을 복구하는 현실적인 Facebook 조언.
카드 연결이 끊기기 시작하거나, 뜨거워지거나, 읽기 속도가 비정상적으로 느려지면 직접 복구를 멈추세요. 이런 상황에서 사람들이 순식간에 더 악화시키는 경우가 많습니다.
여기서 @boswandelaar 와 @chasseurdetoiles 와는 조금 의견이 다릅니다: 카드가 이제 비어 있는 것처럼 보인다면 Finder 를 너무 오래 뒤지지는 않겠습니다. Mac 에서 몇 가지 빠른 확인을 하는 것은 괜찮지만, 파일이 휴지통, Photos 최근 삭제됨, 또는 이미 로컬에 복사된 곳에 없다는 것을 확인했다면 거기서 멈추세요. 상태가 의심스러운 SD 카드에 대해 마운트/마운트 해제를 반복할수록 그저 잡음만 늘어날 뿐입니다.
제가 다르게 할 것은 파일시스템이 아니라 먼저 카드의 상태를 확인하는 것입니다. Disk Utility 에서 리더를 통해 가능하다면 S.M.A.R.T. 를 확인하고, 카드 용량과 사용된 공간이 정상적으로 보이는지 살펴보세요. 용량이 잘못되었거나 카드가 터무니없이 작은 크기로 표시된다면, 단순 삭제보다는 컨트롤러 문제를 가리킬 수 있습니다.
제 순서는 다음과 같습니다:
- SD 카드에 잠금 스위치가 있다면 전환합니다.
- 정상 동작이 확인된 외장 카드 리더를 사용합니다.
- 읽기가 안정적이라면 먼저 카드의 이미지를 만듭니다.
- 그 이미지를 Disk Drill 로 스캔합니다.
- 결과가 좋지 않다면 그다음 원시 카빙을 위한 2차 도구로 PhotoRec 을 시도합니다.
Disk Drill 장점:
- Mac 친화성이 매우 좋음
- 사진과 많은 비디오 형식에 대해 미리보기 지원이 좋음
- 디스크 이미지에서 작업 가능
- 대부분의 복구 앱보다 필터링이 더 쉬움
Disk Drill 단점:
- 정밀 스캔은 시간이 꽤 걸릴 수 있음
- 심하게 손상된 카드에서는 파일 이름/폴더가 항상 보존되지는 않음
- 많은 파일을 저장해야 한다면 유료 복구가 필요함
아무도 정말 강조하지 않은 한 가지 더: 제거할 때 비디오가 아직 열려 있었는지 확인하세요. 전송이 중단되면 복구 후에도 비디오 컨테이너가 손상된 상태로 남을 수 있으므로, 먼저 복구하고 그다음 수리하세요. 이것은 JPEG 보다 MP4/MOV 에서 더 중요합니다.
그러니 네, Disk Drill 은 Mac 에서 훌륭한 첫 선택이지만, 수리 도구가 아니라 복구 소프트웨어로 다루세요. 수리보다 복구를 먼저 하는 것이 사람들을 구하는 부분입니다.
