La mia unità USB improvvisamente viene visualizzata come RAW invece di NTFS e non riesco ad aprire nessuno dei miei file. Ho bisogno di aiuto per capire il modo più sicuro per convertire un’unità USB RAW in NTFS senza perdere dati importanti, o almeno per recuperare prima i file prima di formattare.
Per il momento eviterei di convertirlo subito in NTFS. Quando Windows mostra una partizione come RAW, quello che di solito ne deduco è semplice: il sistema non riesce più a riconoscere il file system presente sull’unità. L’ho visto succedere dopo una disconnessione impropria, un’operazione di scrittura interrotta, danni al file system, settori deboli, malware oppure un’unità che sta iniziando a guastarsi.
La dicitura RAW non significa sempre che i tuoi file siano spariti. Molto spesso i dati sono ancora lì, e la mossa peggiore è iniziare a cercare di sistemare le cose prima di aver recuperato i file.
La prima cosa che controllerei
Apri Gestione disco e controlla lì l’unità. La prima cosa che mi interessa è vedere se la dimensione sembra ancora corretta. Se la capacità viene mostrata correttamente, il recupero ha ancora buone possibilità, anche se Windows la contrassegna come RAW.
Se vedessi una di queste cose, smetterei di toccare l’unità:
- si disconnette da sola
- mostra una capacità errata
- emette strani clic o rumori ripetuti di avvio della rotazione
Quando inizia a succedere questo, di solito presumo un problema hardware fino a prova contraria.
Come recupererei i file
Userei prima Disk Drill perché è più semplice di alcuni vecchi strumenti di recupero e combina più metodi di scansione in un unico passaggio. Per una partizione RAW, questo fa risparmiare tempo e riduce i tentativi alla cieca.
Questo è l’ordine che seguirei:
- Installa Disk Drill su un altro disco. Non metterlo sull’unità RAW.
- Aprilo e seleziona la partizione RAW, oppure l’intero disco fisico se necessario.
- Fai clic su Cerca dati persi e lascialo lavorare fino al termine della scansione. I volumi RAW spesso vengono analizzati lentamente. Non lo interromperei a metà a meno che l’unità non inizi a comportarsi peggio.
- Esamina i risultati con i filtri per tipo di file o con lo strumento di ricerca. Se è disponibile la visualizzazione per cartelle, controllala. Ho avuto più fortuna lì perché ti dà un’idea se la vecchia struttura delle directory è sopravvissuta.
- Prima visualizza in anteprima le cose importanti, foto, documenti, video, tutto ciò che conta. Se l’anteprima si apre correttamente, le probabilità di recupero sono migliori.
- Seleziona i file che vuoi recuperare.
- Salva i dati recuperati su un’altra unità, mai di nuovo sulla partizione RAW.
Una cosa che ho imparato a mie spese: se l’unità inizia a diventare lentissima o va offline durante la scansione, fermati. Crea prima un’immagine completa a livello di byte. Leggere dall’immagine è più sicuro che stressare ripetutamente un’unità debole. Prima non mi preoccupavo di questo passaggio, e me ne sono pentito.
Dopo che i tuoi file sono al sicuro
Solo a quel punto proverei a riparare l’unità stessa. La soluzione dipende da cosa si è guastato.
Queste sono le opzioni più comuni:
- Formattarla in NTFS se il file system è danneggiato e non hai più bisogno di nulla di ciò che è rimasto sopra.
- Riparare o ricostruire la configurazione della partizione se la tabella delle partizioni si è danneggiata.
- Assegnare una lettera di unità se Windows vede la partizione ma si rifiuta di montarla correttamente.
- Eseguire CHKDSK solo dopo che il recupero è terminato. Modifica il file system, quindi non lo tratterei come uno strumento di recupero.
- Aggiornare o reinstallare i driver del controller di archiviazione e i driver USB se questo è iniziato dopo un aggiornamento di Windows o succede solo su un PC.
- Sostituire l’unità se continuano a comparire avvisi SMART, settori danneggiati o errori di lettura ripetuti.
Una volta che l’unità sembra di nuovo normale, testala prima di fidarti. Di solito copio alcuni file grandi, la scollego correttamente, la ricollego e controllo se i file si leggono ancora bene. Se la partizione torna di nuovo RAW dopo una formattazione, smetterei di cercare di salvare il dispositivo stesso. A quel punto, spesso il problema è l’hardware di archiviazione, non il file system.
Non convertire prima RAW in NTFS. È proprio in questa fase che le persone perdono i dati.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sull’aspettare prima di formattare, ma sono meno convinto del provare subito i passaggi di riparazione. CHKDSK su una USB RAW ha la brutta abitudine di rendere il recupero più complicato, non più semplice. Se i tuoi file contano, considera la riparazione come l’ultimo passaggio.
Ecco cosa farei:
Prova la USB su un altro PC e su un’altra porta USB.
A volte il problema è Windows, non la chiavetta. -
Controlla Gestione disco.
Se la dimensione sembra corretta, le probabilità sono migliori. Se la capacità è errata, o l’unità si disconnette, smetti di insistere. -
Recupera prima i dati.
Usa Disk Drill e scansiona l’intera USB, non solo il volume RAW. Sulle unità flash danneggiate, la scansione del dispositivo stesso spesso trova più elementi di quanto faccia la voce della partizione danneggiata. -
Salva i file recuperati da qualche altra parte.
Non di nuovo sulla stessa USB. È così che una brutta giornata diventa ancora peggiore. -
Dopo il recupero, cancella e formatta.
Usa Gestione disco o diskpart:
diskpart
list disk
select disk X
clean
create partition primary
format fs=ntfs quick
assign
Se la formattazione fallisce, spesso la USB sta per guastarsi del tutto.
Per chi troverà questa pagina in seguito, l’obiettivo è semplice: recuperare i file da un’unità RAW prima della formattazione, poi ricreare la USB solo dopo che i dati sono al sicuro.
Inoltre, vale la pena dare un’occhiata a questo video se vuoi una guida visiva rapida su come recuperare i file da una USB RAW senza formattarla prima.
In breve: prima recupera, poi formatta. Se la chiavetta continua a tornare RAW, buttala. È finita.
Non sono del tutto d’accordo con @mikeappsreviewer e @yozora su un punto: non passerei subito da recuperare i file a pulizia + riformattazione, a meno che tu non sia già sicuro che la chiavetta USB sia sana. Un file system RAW può essere corruzione, certo, ma può anche essere il primo avviso che il controller flash sta iniziando a dare problemi. La formattazione potrebbe renderla utilizzabile per un giorno, poi ricomincia a dare problemi.
Quello che farei diversamente:
- Controllare la USB con uno strumento SMART o di diagnostica della salute della memoria flash, se viene rilevata
- Controllare nel Visualizzatore eventi eventuali errori disk/ntfs/usbstor
- Se l’unità è importante, creare prima un’immagine del disco, poi recuperare dall’immagine invece di stressare la chiavetta
Questa parte conta più di quanto la gente pensi. Le unità flash possono guastarsi rapidamente quando iniziano a comportarsi male.
Inoltre, se TestDisk riesce ancora a vedere il vecchio settore di avvio NTFS o il settore di avvio di backup, a volte puoi ripristinare l’accesso alla partizione o al file system senza una formattazione completa. È più rischioso del puro recupero, ma meno distruttivo che azzerare tutto. Però lo farei solo dopo aver creato un’immagine.
Se ti serve solo recuperare i file, Disk Drill resta comunque una scelta valida per una USB RAW perché è semplice e mostra bene l’anteprima dei file recuperabili. Dopo il recupero, esegui una formattazione completa, non rapida, se vuoi testare il supporto. Se dà errori, rallenta o torna di nuovo RAW, buttala.
Per approfondire, questa raccolta sui migliori software di recupero e riparazione per hard disk per correggere unità danneggiate è valida.
Versione breve: prima recupera o crea un’immagine, poi diagnostica, formatta per ultimo. Non il contrario.
