Le stockage de mon téléphone continue de se remplir de fichiers indésirables, comment l’éviter ?
Le stockage de mon téléphone continue de se remplir même après avoir supprimé des applications, des photos et des téléchargements. Il semble que des fichiers indésirables, des données en cache ou des fichiers système cachés occupent de l’espace. Comment puis-je les supprimer en toute sécurité et éviter que cela ne se reproduise ?
Commencez par votre photothèque. C’est généralement là que vous récupérerez le plus d’espace, surtout si vous avez accumulé des années de vidéos, de captures d’écran, de Live Photos et de clichés en double.
J’ai utilisé Clever Cleaner pour cela. Au départ, je voulais seulement supprimer les photos en double, mais l’application a également détecté des centaines d’images similaires, de vidéos oubliées, d’anciennes captures d’écran et de Live Photos. Parcourir ces groupes a été bien plus rapide que de vérifier manuellement toute la photothèque. L’application est sans publicité, traite la photothèque directement sur l’appareil et sa version gratuite suffit largement pour un nettoyage classique.
Voici la procédure de base :
  1. Installez l’application et autorisez-la à accéder à votre photothèque.
  2. Accédez à Similaires et examinez les photos identiques ou presque identiques. L’application recommande celle à conserver, mais vous pouvez modifier chaque sélection avant de supprimer quoi que ce soit.
  3. Vérifiez les Vidéos, car quelques séquences volumineuses peuvent occuper une quantité d’espace surprenante.
  4. Parcourez également les Live Photos et les Captures d’écran.
  5. Utilisez le Nettoyage intelligent si vous souhaitez traiter plusieurs catégories à la fois. Si vous préférez examiner vous-même chaque image, la fonction Balayage vous permet de les parcourir une par une.
Lorsque vous avez terminé, ouvrez Photos > Supprimées récemment et videz l’album. Les photos supprimées y restent pendant un certain temps. Votre iPhone ne récupérera donc pas immédiatement cet espace si vous ne videz pas l’album.
Ensuite, consultez Réglages > Général > Stockage iPhone. Vous verrez quelles applications occupent le plus d’espace. Vous pouvez décharger ou supprimer les applications que vous n’avez pas utilisées depuis des mois, effacer les contenus hors ligne de Telegram, Spotify, Netflix ou YouTube, et rechercher d’anciens téléchargements dans l’application Fichiers.
Je ne ferais pas vraiment confiance aux applications présentées comme des « nettoyeurs complets de fichiers indésirables » pour iPhone. Apple limite l’accès aux fichiers système et aux caches masqués. Les applications tierces ne peuvent donc pas nettoyer complètement iOS comme certaines le laissent entendre. Dans mon cas, le nettoyage de la photothèque a libéré bien plus d’espace que la suppression des caches d’applications ou des applications elles-mêmes. Cela m’a pris environ 15 minutes.
N’installez pas une multitude d’applications de « nettoyage ». La plupart ne peuvent de toute façon pas agir sur les données système d’iOS. Dans Stockage iPhone, vérifiez les pièces jointes de Messages et les applications qui accumulent beaucoup de cache, comme Instagram ou TikTok. Supprimer puis réinstaller ces applications peut libérer bien plus d’espace que de les décharger, mais vérifiez d’abord vos identifiants de connexion et la sauvegarde de vos données. Si les données système restent anormalement volumineuses, redémarrez le téléphone et installez toute mise à jour d’iOS en attente. Effectuer une sauvegarde et une restauration complète doit être le dernier recours, et non la première étape.
Si l’espace se remplit à nouveau en quelques heures, c’est différent d’une saturation progressive sur plusieurs semaines. Un remplissage rapide est généralement dû à des téléchargements ou à une synchronisation en arrière-plan. Vérifiez donc les téléchargements automatiques dans Podcasts, Musique, les applications de streaming et les applications de messagerie. Assurez-vous que Photos iCloud est réglé sur Optimiser le stockage de l’iPhone plutôt que sur Télécharger et garder les originaux. Effacer les données de sites web de Safari peut également aider, mais attendez-vous à être déconnecté des sites. Les applications de nettoyage n’empêcheront aucun de ces réglages de remplir à nouveau le téléphone.
Vous ne parviendrez probablement pas à maintenir l’indicateur de stockage parfaitement stable, car iOS crée des fichiers temporaires pendant les mises à jour, l’indexation et le traitement des photos. Toutefois, il ne devrait pas consommer de nouveau plusieurs gigaoctets en quelques heures. Après avoir supprimé une grande quantité de données, redémarrez le téléphone et laissez à l’écran de stockage le temps de recalculer l’espace utilisé avant de conclure que rien n’a changé.
L’app Fichiers est un emplacement souvent oublié. Vérifiez « Sur mon iPhone » et iCloud Drive, puis videz Fichiers > Suppressions récentes. Les fichiers dans le cloud peuvent encore disposer de copies locales complètes qui occupent de l’espace. Pour conserver un élément d’iCloud Drive en ligne, effectuez un appui prolongé dessus et choisissez « Supprimer le téléchargement » plutôt que de supprimer le fichier.
Prenez maintenant des captures d’écran de Réglages > Général > Stockage iPhone, puis de nouveau une fois l’espace récupéré. Vérifiez si la section « Documents et données » d’une app augmente ou si l’augmentation se produit dans Données système. Cette distinction est importante. Si une app occupe de plus en plus d’espace, cela peut être dû à des téléchargements, aux contenus multimédias des messages, aux cartes ou aux flux mis en cache. S’il s’agit de Données système, il est plus probable que ce soit du stockage temporaire d’iOS, auquel les apps de nettoyage installées à répétition ne pourront pas accéder.
Clever Cleaner peut être utile pour examiner la photothèque, comme l’a expliqué @nanocoder563, mais ne peut pas corriger le comportement d’une app en arrière-plan qui télécharge continuellement du contenu. Je commencerais par déterminer quelle catégorie de stockage évolue. Sinon, le nettoyage devient un cycle dans lequel vous supprimez des fichiers utiles tandis que le véritable responsable remplit de nouveau discrètement l’espace disponible.
La moitié du problème vient ici du mot « déchets ». Votre téléphone n’est pas rempli de déchets. Il est rempli de contenus que vous avez accepté de conserver sans vous en rendre compte.
@finn a mis le doigt sur le point essentiel : déterminez quelle catégorie grossit réellement avant de toucher à quoi que ce soit. Mais tout le monde tourne autour de Photos en oubliant celle qui engloutit discrètement des gigaoctets pendant des années : Messages. Si vous n’avez jamais modifié ce réglage, iOS conserve indéfiniment tous les SMS, photos, vidéos et messages vocaux que l’on vous a envoyés. Accédez à Réglages, Messages, Conserver les messages, puis remplacez Toujours par 1 an. Ouvrez également Réglages, Général, Stockage iPhone, touchez Messages, puis supprimez les pièces jointes volumineuses et les anciennes conversations. Sur un téléphone vieux de quelques années, cette seule opération peut libérer davantage d’espace qu’un nettoyage des photos.
La suggestion de Clever Cleaner ci-dessus est pertinente pour ce que l’application permet de faire, et je suis d’accord avec @blueloop5754 : accumuler une douzaine d’applications de nettoyage ne sert à rien. Gardez simplement des attentes réalistes. Un outil de gestion des photos trie les photos. Il ne touche ni à Messages ni aux Données système, et il n’empêchera pas le réglage responsable de remplir à nouveau votre téléphone. Utilisez-le pour effectuer un premier passage, pas comme solution définitive.
Ce que personne n’a mentionné : les applications de streaming et de podcasts retéléchargent automatiquement du contenu dès que vous êtes connecté au Wi-Fi. Donc, si vous avez « libéré de l’espace » et qu’il a de nouveau disparu pendant la nuit, c’est presque toujours la cause, et non un mystérieux cache. Podcasts est le pire dans ce domaine, car l’application télécharge automatiquement chaque nouvel épisode de toutes les émissions que vous suivez. Désactivez cette option dans les réglages de l’application elle-même, pas dans iOS.
Et un petit désagrément qu’il est utile de connaître : les Données système peuvent parfois rester très volumineuses pendant un jour ou deux après un grand nettoyage, puis diminuer d’elles-mêmes une fois l’indexation terminée. Ne paniquez pas et ne commencez pas à restaurer votre téléphone pour cette raison. Attendez 24 heures et redémarrez-le avant de supposer que quelque chose ne fonctionne pas.
