Il mio iPhone ha iniziato ad andare a scatti, a bloccarsi e a impiegare più tempo per aprire le app, e ho quasi esaurito lo spazio di archiviazione. Sto cercando di capire se il poco spazio disponibile sull iPhone stia causando il rallentamento oppure se possa dipendere dallo stato della batteria, da problemi di iOS o da qualcos altro. Cosa dovrei controllare per prima cosa?
Controllerei lo spazio di archiviazione prima di fare qualsiasi cosa drastica. Che un iPhone rallenti quando la memoria è piena è reale, non è qualche strano mito che la gente ripete.
iOS ha bisogno di spazio libero per più cose oltre a salvare foto e app. Usa la memoria per file temporanei, cache delle app, attività in background e memoria virtuale. Quando arrivi agli ultimi pochi GB, il telefono può iniziare a comportarsi come se fosse antichissimo. Scorrimento a scatti, tastiera che risponde in ritardo, app che si bloccano all’avvio, tutte quelle belle cose.
La maggior parte delle persone consiglia di mantenere libero circa il 10% o il 20% dello spazio di archiviazione. Come minimo, cerca di tenere un buon margine, tipo 10 GB o più se puoi.
Se lo spazio di archiviazione va bene, allora darei un’occhiata anche ad altre cose:
Aggiornamento recente di iOS
Se hai aggiornato negli ultimi due giorni, dagli un po’ di tempo. Dopo un aggiornamento, il telefono svolge un sacco di lavoro in background, come indicizzare le foto, ricostruire i dati delle app e ottimizzare i file. Può sembrare lento e scaldarsi per 48-72 ore. Lasciarlo collegato al caricatore e al Wi‑Fi durante la notte per qualche notte di solito aiuta. -
Stato della batteria
Vai in Impostazioni e controlla lo stato della batteria. Se la capacità massima è sotto l’80%, iOS potrebbe ridurre le prestazioni per evitare spegnimenti casuali. Questo può far sembrare tutto il telefono lento. -
Calore
Se il telefono è caldo per via di una custodia spessa, della ricarica, del gaming o del sole diretto, rallenterà da solo per proteggere l’hardware.
Detto questo, per me il vero problema era lo spazio di archiviazione. Il mio 14 Pro Max aveva iniziato ad andare molto a scatti e, quando alla fine ho guardato bene, avevo una quantità ridicola di spazzatura lì dentro. Foto che sembravano duplicate, vecchi video in 4K, screenshot casuali, registrazioni dello schermo che mi ero dimenticato esistessero. Provare a ripulire tutto manualmente è stato terribile. Ho resistito forse dieci minuti.
Quello che mi ha aiutato è stato usare Clever Cleaner. Di solito sono scettico sulle app di pulizia perché molte sono trappole in abbonamento, ma questa era gratuita, senza pubblicità né paywall nascosti quando l’ho usata.
La parte utile è che suddivide la tua libreria in un modo che ha davvero senso. La scheda Heavies mostra prima i video e le foto più grandi, con la dimensione del file direttamente sulle miniature. Quindi, se qualche enorme clip in 4K sta occupando spazio, la individui subito. La scheda Similars raggruppa le foto che sono quasi uguali, tipo quando hai fatto dieci scatti della stessa cosa e te ne serve solo uno. Suggerisce anche quale sia la migliore da tenere.
La privacy è stato un altro motivo per cui mi andava bene. La pulizia avviene sul telefono, quindi non carica la tua libreria fotografica da qualche altra parte. Dopo aver liberato circa 20 GB, il lag è praticamente sparito e il telefono è tornato a sembrare normale.
Una cosa che molti si perdono: dopo aver eliminato foto o video, apri Foto, vai su Album, scorri fino a Eliminati di recente e tocca Elimina tutto. Altrimenti, quella roba può restare lì per 30 giorni e continuare a occupare spazio.
Prima di ripristinare alle impostazioni di fabbrica, proverei in quest’ordine:
- Aspetta qualche giorno se hai appena installato un aggiornamento di iOS.
- Disattiva la modalità Risparmio energetico se è attiva.
- Svuota la cache di Safari in Impostazioni.
- Controlla lo spazio di archiviazione e libera un vero margine di spazio.
- Se l’app Foto è il problema principale, usa Clever Cleaner per trovare i file enormi e i quasi duplicati.
Molto meno doloroso che pulire tutto a mano e, nel mio caso, ha risolto il lag.
Il lato negativo subdolo è che “quasi senza spazio di archiviazione” può far sembrare peggiore ogni altro problema, quindi sistemerei prima quello prima di inseguire problemi di batteria o fantasmi di iOS. Non limitarti a liberare due app e considerare la cosa risolta, perché Documenti e dati delle app, allegati di Messaggi e foto eliminate di recente possono ancora essere lì a occupare spazio. Libera una quantità di spazio significativa, riavvia il telefono, poi usalo per un giorno. Se dopo è ancora lento, controlla lo stato della batteria e la gestione delle prestazioni, dato che Apple spiega questo aspetto qui: Batteria e prestazioni di iPhone. Uno spazio di archiviazione ridotto può assolutamente rallentare le cose, ma se liberi spazio e il telefono continua a bloccarsi quando apre app di base, l’età della batteria o un aggiornamento con bug diventano molto più probabili.
Un telefono con 2GB liberi e una batteria in buona salute può sembrare lento per una ragione del tutto diversa rispetto a un telefono con 40GB liberi e una batteria usurata. Il primo di solito fatica perché iOS non ha margine di respiro. Il secondo potrebbe venire rallentato per evitare spegnimenti, soprattutto sotto carico.
Sono d’accordo sul liberare prima spazio di archiviazione, ma sarei un po’ più specifico: non valutarlo cinque minuti dopo aver eliminato della roba. Gli iPhone possono impiegare un po’ di tempo per ricalcolare lo spazio di archiviazione, ripulire le cache, sincronizzare le modifiche di Foto e stabilizzarsi. Se elimini un sacco di video, svuoti Eliminati di recente e poi inizi subito ad aprire app e a scorrere in giro, potrebbe ancora sembrare strano per un po’.
Conta anche lo schema dei sintomi. Se le app sono lente ad aprirsi, gli aggiornamenti falliscono, le foto non si salvano, la fotocamera si comporta in modo instabile, la ricerca in Messaggi è lenta e il telefono continua ad avvisare sullo spazio di archiviazione, allora è molto probabile che c’entri lo spazio insufficiente. Se il telefono rallenta soprattutto quando la batteria è scarica, quando fa freddo, quando apri la fotocamera o quando esegui app più pesanti, sospetterei di più della salute della batteria o del throttling termico.
Una via di mezzo pratica: libera abbastanza spazio perché il telefono non sia più al limite, poi riavvialo e lascialo in carica sotto Wi-Fi per un po’. Non per sempre, ma dagli la possibilità di completare la pulizia in background. Liberare 1GB su un telefono da 128GB praticamente pieno probabilmente non cambierà molto. Ti serve un vero margine.
Un’altra cosa che la gente dimentica è che “Spazio iPhone” può indicare il colpevole sbagliato se dai solo un’occhiata alla barra colorata. A volte Foto occupa tantissimo, ma altre volte sono Messaggi, WhatsApp, musica scaricata, podcast, mappe offline o una singola app con una cache gonfia. Rimuovere un’app inutilizzata non sempre ripulisce il disordine perché può mantenere documenti e dati. Per le app che accumulano molta cache, eliminare e reinstallare l’app può fare più che rimuoverla, purché tu conosca i dati di accesso e tutto ciò che è importante sia stato salvato.
Farei attenzione alle app di pulizia in un senso: possono rendere più veloce l’ordinamento, ma non eliminare alla cieca quello che suggeriscono. Le foto simili non sono sempre duplicati. Una foto in sequenza, una copia modificata, lo screenshot di una ricevuta o un’immagine con del testo potrebbero essere proprio quelle che ti servono. Se usi qualcosa come Clever Cleaner o qualsiasi strumento per pulire le foto, controlla prima di eliminare e poi svuota Eliminati di recente solo quando ne sei sicuro.
Se la pulizia dello spazio di archiviazione non cambia nulla dopo circa un giorno, allora guarda le cause non legate allo spazio. Controlla Stato batteria per eventuali messaggi di assistenza, disattiva Risparmio energetico se è attivo, aggiorna le app e verifica se il rallentamento è presente solo in una app. Se il problema è una sola app, potrebbe trattarsi semplicemente della cache di quell’app o di un aggiornamento difettoso. Se invece tutto il telefono si blocca tra Impostazioni, Telefono, Messaggi e tastiera anche con molto spazio libero, allora probabilmente lo spazio di archiviazione non era la causa principale.
Quindi sì, poco spazio può assolutamente rallentare un iPhone, ma è più il primo sospettato che la risposta automatica. Libera una quantità significativa di spazio, riavvia, aspetta un po’, poi valuta. Questo ti dirà molto di più che tirare a indovinare guardando soltanto la barra dello spazio di archiviazione.
Se usi Foto di iCloud con “Ottimizza spazio su iPhone”, lo spazio insufficiente può sembrare ancora più strano perché il telefono potrebbe gestire contemporaneamente miniature, download e pulizia. Lo spazio libero viene comunque prima di tutto, ma valutalo dopo un po di tempo con Wi‑Fi e ricarica, non mentre Foto sta ancora cercando di sistemarsi.
