Mi iPad tiene alrededor de 20.000 fotos y estoy intentando limpiar las imágenes duplicadas sin borrar accidentalmente los originales ni estropear Fotos en iCloud. La app Fotos es lenta y no estoy seguro de si la función integrada Duplicados, iCloud o una app de terceros es la forma más segura de eliminar fotos duplicadas en el iPad y liberar almacenamiento.
Si estás intentando limpiar una fototeca desordenada del iPad, yo empezaría con las herramientas que encuentran duplicados y casi duplicados por ti. Hacerlo a mano suena bien hasta que llevas 20 minutos y sigues viendo las mismas fotos de vacaciones desde cinco ángulos distintos.
La opción más rápida para mí fue usar primero una app de limpieza. Usé Clever Cleaner porque es gratis y detecta más que solo archivos duplicados exactos. La parte útil es su función Similares, que agrupa fotos que son casi iguales. Apple normalmente no las marcará porque técnicamente son imágenes diferentes.
También elige la Mejor toma de cada grupo, así que no te quedas ahí comparando diez versiones de la misma foto de playa o foto de grupo. Puedes conservar la que mejor se vea y borrar el resto bastante rápido.
Otra cosa que merece la pena revisar es la basura que se va acumulando en silencio: capturas de pantalla, vídeos enormes y Live Photos. Eso puede ocupar una cantidad de espacio sorprendente, especialmente si has tenido el iPad durante años.
Herramienta integrada de Apple para duplicados
Si no quieres instalar nada, usa primero la app Fotos. En iPadOS 16 o posterior, abre Fotos, desplázate hacia abajo hasta Utilidades y luego abre el álbum Duplicados.
Cuando Apple encuentra copias coincidentes, verás un botón Combinar. No elimina una al azar. Fotos conserva la versión con la mejor calidad y los metadatos más completos, y luego envía las copias adicionales a Eliminado recientemente.
Eso funciona bien, pero solo para duplicados reales. Si tomaste varias fotos de lo mismo con un segundo de diferencia, cambiaste el ángulo, recortaste una o editaste una ligeramente, Apple normalmente las tratará como fotos separadas.
Así que, si el álbum Duplicados de Apple apenas encuentra algo, eso no significa que tu fototeca esté limpia. Solo significa que Apple no está detectando copias exactas.
Si el álbum Duplicados no aparece en absoluto, normalmente se debe a una de estas razones:
- Tu iPad todavía está escaneando la fototeca. Déjalo bloqueado y conectado a la corriente durante un rato.
- Estás en iPadOS 15 o una versión anterior, que no tiene esa función.
- No hay duplicados exactos para que Apple los muestre.
La limpieza manual sigue ayudando
Si quieres evitar por completo las apps de terceros, la pestaña Buscar en Fotos es mejor que desplazarte sin fin. Prueba a buscar cosas como capturas de pantalla, recibos, perro, playa o el nombre de una ciudad. También puedes explorar por meses o años si sabes que cierto viaje o evento causó la mayor parte del desorden.
Es más lento que usar una app de limpieza, pero aun así es mucho menos molesto que revisar toda la biblioteca una foto a la vez.
Vaciar Eliminado recientemente
Las fotos eliminadas no liberan espacio de inmediato. Van a Eliminado recientemente y pueden quedarse allí hasta 30 días. Si quieres recuperar el almacenamiento ahora, también tienes que vaciar ese álbum.
Además, si Fotos en iCloud está activado, al eliminar fotos de tu iPad también se eliminan de tu iPhone, Mac y cualquier otro dispositivo que use la misma Cuenta de Apple. Puede que eso sea lo que quieres, pero revísalo bien antes de eliminar algo de forma permanente.
Después de la primera gran limpieza, es mucho más fácil mantenerlo. Unos minutos cada mes es mucho mejor que dejar que miles de fotos desechables se acumulen otra vez.
Si Fotos en iCloud está activado, trata el iPad como un panel de control para toda la biblioteca, no como un archivo de fotos separado. Antes de usar la herramienta de fusión de Apple o Clever Cleaner, asegúrate de tener una copia de seguridad real en algún lugar fuera de iCloud, luego espera unos días antes de vaciar Eliminado recientemente para poder detectar cualquier eliminación incorrecta.
No des por hecho que todo lo que parece duplicado en Fotos realmente está ocupando espacio dos veces. Los álbumes en el iPad pueden hacer que esto resulte confuso porque la misma foto puede aparecer en varios álbumes sin ser una copia aparte. Si la eliminas de un álbum, solo estás limpiando ese álbum. Si la borras de la Biblioteca principal, también desaparecerá de Fotos en iCloud.
Para 20.000 fotos, evitaría hacer todo el trabajo en una sola sesión larga en el iPad. Haz primero un lote pequeño, quizás 50 o 100 elementos, luego revisa Eliminado recientemente y otro dispositivo conectado con la misma Cuenta de Apple para asegurarte de que el resultado sea el que esperabas. Después de eso, aumenta la cantidad. El álbum integrado Duplicados está bien para copias exactas, pero no trataría Fusionar todo como un botón para pulsar sin mirar si te importan las ediciones, los nombres de archivo o las importaciones antiguas.
Clever Cleaner o aplicaciones similares pueden ser útiles para las cosas molestas que Apple no detecta, como diez fotos casi idénticas, pero aun así revisaría la foto mejor elegida en lugar de confiar ciegamente. Las caras con los ojos cerrados, los fondos borrosos o las capturas de pantalla recortadas pueden engañar a las selecciones automáticas. El método aburrido es más seguro: primero los duplicados exactos, después las capturas de pantalla y los videos, y al final las fotos similares. Ese orden normalmente evita los peores errores.
