Mijn iPhone-opslag is bijna vol en ik wil elke foto verwijderen behalve de foto’s die ik als favoriet heb gemarkeerd. Ik probeer dit te doen zonder een app van derden te downloaden, maar ik kan geen eenvoudige manier vinden in Foto’s of iCloud. Wat is de gemakkelijkste ingebouwde methode?
Het vervelende is dat iOS Foto’s nog steeds geen eenvoudige knop heeft om alles te selecteren wat geen favoriet is. Je kunt favorieten in bulk selecteren, maar er is geen ingebouwde filter voor niet-favorieten. De truc is dus om de favorieten tijdelijk uit de weg te halen, te verwijderen wat overblijft en daarna de favorieten weer terug te zetten.
Optie 1: verberg eerst je favorieten
Dit is meestal de nettere manier, omdat je pas aan het einde met herstel bezig bent.
- Open het album Favorieten.
- Tik op Selecteer en daarna op Selecteer alles.
- Tik op de drie puntjes en kies Verberg. Je favoriete foto’s gaan naar Verborgen en verdwijnen uit de normale bibliotheekweergave.
- Ga terug naar het hoofdtabblad Bibliotheek. Op dit punt zou wat je ziet de niet-favorieten moeten zijn.
- Tik op Selecteer.
- Tik op de laatste foto in de bibliotheek en houd deze vast, en laat die vinger dan op het scherm.
- Tik met een andere vinger in de buurt van de klok bovenaan het scherm. Foto’s zouden naar boven moeten springen en alles daartussen selecteren.
- Tik op het prullenbakpictogram en bevestig.
- Ga naar het album Verborgen, selecteer daar alles en kies Toon.
Zo zet je de favorieten terug in de hoofdbibliotheek zonder dat je door elke foto één voor één hoeft te tikken.
Optie 2: gebruik Recent verwijderd als tijdelijke opslag
Dit werkt ook, maar je moet beter opletten omdat Recent verwijderd deel wordt van het proces.
- Maak Recent verwijderd eerst leeg zodat daar niets door elkaar staat.
- Ga naar Favorieten, selecteer alles en verwijder het. Ze zijn nog niet definitief weg. Ze staan in Recent verwijderd.
- Ga terug naar je hoofdbibliotheek en verwijder alles wat over is.
- Open Recent verwijderd en herstel de favorieten.
- Nadat de favorieten zijn hersteld, is alles wat nog in Recent verwijderd staat de niet-favoriete inhoud. Gebruik Verwijder alles om die definitief te verwijderen.
Het risico hierbij is dat je de verkeerde groep herstelt of vergeet wat er op dat moment in Recent verwijderd staat. Als dat gebeurt, kun je de opschoning in feite per ongeluk ongedaan maken.
Als je opslag niet meteen vrijkomt
Foto’s verwijderen verplaatst ze alleen naar Recent verwijderd. De ruimte komt meestal pas terug als je dat album ook leegt. Ga na beide methoden naar Foto’s > Albums > Recent verwijderd > Verwijder alles. Het kan helpen om daarna de telefoon opnieuw op te starten, zodat iOS de opslaghoeveelheid ververst in plaats van een tijdje het oude aantal te tonen.
Als Foto’s begint vast te lopen
Grote bibliotheken kunnen dit erg vervelend maken. Zodra je in de buurt komt van zoiets als 20.000+ onderdelen, kan Foto’s gaan haperen, crashen of mislukken tijdens een enorme verwijderactie. Het sleepselectiegebaar wordt ook minder betrouwbaar als de selectie heel groot is. Als dat gebeurt, verwijder dan in delen in plaats van te proberen de hele bibliotheek in één keer leeg te maken. Een paar duizend tegelijk is meestal minder frustrerend.
Nog iets om te controleren nadat je niet-favorieten hebt verwijderd
Niet-favorieten verwijderen helpt, maar de grootste opslagvreters zijn vaak nog steeds dingen zoals lange video’s, 4K-clips, schermafbeeldingen en burstfoto’s waarbij tien opnamen bijna hetzelfde zijn. Als je telefoon al weinig vrije ruimte heeft, kan iOS vertragen omdat het ruimte nodig heeft voor tijdelijke bestanden en achtergrondtaken.
Clever Cleaner is handig voor die resterende opschoning. Het is gratis, bevat geen advertenties en vereist geen abonnement. Het tabblad Heavies sorteert bestanden op grootte, zodat enorme video’s eerst verschijnen in plaats van begraven te zijn in de filmrol. Het tabblad Similars groepeert bijna-dubbelen en kiest een Best Shot, wat handig is bij rommel van burstachtige foto’s. Het tabblad Screenshots toont ook de bestandsgrootte van elke schermafbeelding voordat je iets verwijdert. Alles wordt op het apparaat verwerkt, dus er wordt niets ergens anders naartoe geüpload.
Door Clever Cleaner uit te voeren na het opschonen van favorieten kun je meer ruimte terugwinnen dan met alleen de handmatige Foto’s-methode, vooral als het echte probleem een paar enorme video’s of stapels vergelijkbare opnamen zijn.
Controleer iCloud-foto’s voordat je iets verwijdert, want dit is niet zomaar “maak deze iPhone vrij” als synchronisatie is ingeschakeld. Het verwijderen van niet-favorieten van de telefoon verwijdert ze ook uit iCloud en van je andere Apple-apparaten, dus als je ergens een archief wilt, exporteer/download dan eerst de volledige bibliotheek en gebruik daarna de methode voor favorieten verbergen die Mike beschreef.
Als dit alleen voor iPhone is, zit je vast aan een omweg; als je een Mac hebt die dezelfde iCloud-fotobibliotheek gebruikt, is de nettere ingebouwde manier om Foto’s op de Mac te gebruiken. Maak een slim album voor onderdelen waarbij favoriet onwaar is, selecteer alles in dat album en verwijder het van daaruit. Dat verwijdert nog steeds overal uit iCloud als synchronisatie is ingeschakeld, dus de waarschuwing van @boswandelaar geldt nog steeds, maar het vermijdt het vreemde verberg/herstel-gedoe op de telefoon. Alleen op de iPhone is er gewoon geen goede knop alles verwijderen behalve favorieten.
