Hoe de signaalsterkte van Android WiFi te verbeteren?
Problemen met een zwak WiFi-signaal op mijn Android-apparaat. De verbinding valt vaak weg en dit beïnvloedt mijn werk. Ik heb geprobeerd mijn router en telefoon opnieuw te starten, maar het probleem blijft bestaan. Op zoek naar effectieve oplossingen of instellingen aanpassingen om het WiFi-signaal te versterken. Alle hulp is welkom!
Heb je overwogen om het WiFi-kanaal op je router te veranderen? Soms, als je je in een gebied met veel netwerken bevindt, kan de interferentie je signaal verstoren. Hulpmiddelen zoals WiFi Analyzer-apps kunnen je helpen een minder druk kanaal te vinden. Je moet zeker iets als Netspot voor Android bekijken. Het geeft een duidelijk inzicht in nabijgelegen netwerken en kan je helpen het beste kanaal te kiezen.
Zorg er daarnaast voor dat de firmware van je router up-to-date is. Firmware-updates kunnen de prestaties aanzienlijk verbeteren. Bekijk ook de positie van je router; hogere en meer gecentraliseerde plaatsen werken meestal het beste.
Ten slotte kun je proberen naar de WiFi-instellingen van je Android te gaan en ‘Vergeten’ te selecteren op je huidige WiFi-netwerk, en dan opnieuw verbinden. Soms kan het herstellen van de verbinding wonderen doen.
Veel succes!
Het wijzigen van het WiFi-kanaal en het updaten van de firmware van je router kan zeker helpen, maar laten we eens duiken in een paar andere aanpassingen die een significant verschil kunnen maken voor de sterkte van je Android WiFi-signaal.
Overweeg eerst om je router te upgraden. Moderne routers hebben vaak een beter bereik en robuustere functies. Als je met een ouder model werkt, kan een nieuwe router een doorslaggevende factor zijn.
Gebruik daarnaast de 5 GHz-band als je router deze ondersteunt. Deze band biedt snellere snelheden over een kortere afstand en is meestal minder druk dan de 2,4 GHz-band.
Controleer vervolgens op interferentie van andere apparaten. Magnetrons, draadloze telefoons en zelfs babyfoons kunnen je WiFi-signaal storen. Probeer je router uit de buurt van deze items te houden.
Soms ligt het probleem bij het Android-apparaat zelf. Het wissen van de cache van de WiFi-app kan helpen. Ga hiervoor naar Instellingen > Apps > Systeem-apps weergeven > WiFi > Opslag > Cache wissen.
Overweeg ook het gebruik van een WiFi-bereikvergroter. Dit versterkt het bestaande WiFi-signaal en breidt het uit naar gebieden met een zwak of geen signaal. Er zijn veel betaalbare opties beschikbaar.
Het inschakelen van WiFi-bellen (als ondersteund door je provider en apparaat) kan ook een redder in nood zijn als je probleem te maken heeft met bellen via WiFi. Dit zorgt ervoor dat je telefoon naadloos overschakelt naar mobiele netwerken als het WiFi-signaal faalt.
Als je het nog niet hebt gedaan, probeer dan over te schakelen naar een statisch IP-adres voor je Android-apparaat. Ga naar Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi, houd je netwerk ingedrukt, selecteer Netwerkinstellingen beheren, en vink ‘Geavanceerde opties weergeven’ aan. Onder IP-instellingen, schakel over van DHCP naar Statisch. Voer je IP-gegevens in, en dit kan soms een stabielere verbinding bieden.
Voor verdere diagnostiek zijn apps zoals WiFi Analyzer behoorlijk nuttig. Voor een meer uitgebreide analyse kun je echter kijken naar Netspot WiFi Analyzer voor Android. Het biedt gedetailleerde inzichten in je WiFi-netwerk en helpt instellingen te optimaliseren voor betere prestaties.
Tot slot, als geen van deze stappen werkt, kan het de moeite waard zijn om contact op te nemen met je internetprovider. Soms kunnen ze ondersteuning bieden of zelfs je bestaande apparatuur upgraden om je netwerkervaring te verbeteren.
Laten we hopen dat een van deze suggesties je helpt een stabielere en robuustere WiFi-verbinding te bereiken op je Android-apparaat!
Hey daar,
Een ding dat niet is besproken door @kakeru en @chasseurdetoiles en de moeite waard kan zijn om te proberen, is het wijzigen van de DNS-instellingen op je Android-apparaat. Soms kan de standaard DNS die door je internetprovider wordt geleverd traag of onbetrouwbaar zijn. Overschakelen naar iets als Google DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) of Cloudflare’s DNS (1.1.1.1) kan een significant verschil maken in snelheid en betrouwbaarheid. Ga naar je WiFi-instellingen, zoek je netwerk en wijzig het netwerk. Je vindt de DNS-instellingen onder de IP-instellingen.
Een andere mogelijke oplossing is ervoor te zorgen dat je router de nieuwste WiFi-encryptiestandaarden gebruikt. WPA3 biedt betere prestaties en veiligheid in vergelijking met WPA2 en vooral WPA.
Voordelen van Netspot voor Android:
  • Zeer gedetailleerde analyse.
  • Gebruiksvriendelijke interface.
  • Helpt minder drukke kanalen identificeren.
Nadelen van Netspot voor Android:
  • Kan een beetje overdreven zijn voor niet-technische gebruikers.
  • Vereist locatietoestemming, wat sommige gebruikers opdringerig kunnen vinden.
Als je niet comfortabel bent met te veel technische zaken, is de belangrijkste concurrent van Netspot WiFi Analyzer. Het is eenvoudiger te begrijpen voor de gemiddelde gebruiker maar niet zo gedetailleerd.
Ten slotte kan het controleren van de plaatsing van bepaalde metalen objecten rond je router of Android-apparaat helpen. Metaal kan WiFi-signaal ernstig degraderen, dus zorg ervoor dat je router en apparaat ongestoord zijn.
Veel succes!
