Ik heb per ongeluk verschillende belangrijke video’s van mijn SD-kaart verwijderd terwijl ik probeerde ruimte vrij te maken, en ik heb snel hulp nodig om ze te herstellen. De kaart werd in mijn camera gebruikt, en ik ben bang dat de bestanden voorgoed verdwenen zijn. Als iemand de beste manier weet om verwijderde video’s van een SD-kaart te herstellen of welke software echt werkt, dan zou ik het advies enorm waarderen.
Een video verliezen die je nodig had, voelt elke keer opnieuw rot. Ik heb dit ooit meegemaakt met beelden van een familie-evenement, en de grootste fout zou zijn geweest om de kaart gewoon te blijven gebruiken alsof er niets was gebeurd.
Als je clip verdwenen is omdat je hem hebt verwijderd, de kaart hebt geformatteerd, of je camera kaartfouten begon te geven, schrijf er dan niets meer naar weg. Je beste zet op dit moment is voorkomen dat de schade erger wordt.
Haal als eerste de kaart eruit
Haal de geheugenkaart uit de camera.
Maak geen nieuwe video’s. Maak geen foto’s. Formatteer de kaart niet opnieuw. Elke nieuwe schrijfactie gaat ten koste van de oude gegevens die je terug wilt.
En ja, als je camera je laat verbinden via USB, zou ik dat hiervoor nog steeds niet gebruiken. Ik had betere resultaten met een gewone kaartlezer. Minder vreemde overdrachtsproblemen.
Controleer of je computer hem nog ziet
Plaats de kaart in een kaartlezer en verbind die met je computer.
Als Windows de kaart toont, zelfs als hij kapot, onleesbaar, RAW of niet-toegewezen lijkt, heeft herstelsoftware nog steeds iets om mee te werken.
Als hij niet in Verkenner verschijnt, open dan Schijfbeheer en kijk daar. Ik heb kaarten daar zien verschijnen terwijl Verkenner deed alsof ze niet bestonden. Als Schijfbeheer hem ziet, zijn je kansen nog steeds redelijk.
De gebruikelijke hersteltools missen veel cameravideo’s
Hier verliezen mensen vaak tijd.
Veel herstelapps doen het prima met foto’s, pdf’s, Office-bestanden en dat soort dingen. Video van camera’s is een ander verhaal. Op veel kaarten zijn de beelden opgesplitst in fragmenten over de opslag verspreid, soms in een enorm aantal losse stukken. GoPro’s, drones, dashcams, systeemcamera’s, actioncams, ze maken dit allemaal lastiger.
Ik verwijs mensen meestal naar Disk Drill wanneer de verloren bestanden cameravideo’s zijn.
De belangrijkste reden is de modus Advanced Camera Recovery. Die is gebouwd om gefragmenteerde beelden weer in elkaar te zetten in plaats van een luie header-zoekopdracht uit te voeren en op het beste te hopen. Op kaarten van GoPro, DJI, Sony, Canon, Nikon, Insta360, dashcams en vergelijkbare apparatuur maakt dat echt verschil.
Wat ik zou doen
- Installeer Disk Drill.
- Sluit de originele SD-kaart met een kaartlezer aan op je computer.
- Open Disk Drill.
- Kies de geheugenkaart uit de lijst. Klik op Search for lost data en kies daarna Advanced Camera Recovery.
- Laat de scan volledig afronden. Breek hem niet voortijdig af.
- Bekijk een voorbeeld van wat er gevonden is.
- Sla herstelde video’s ergens anders op.
Dat laatste punt is belangrijk. Zet herstelde bestanden niet terug op dezelfde kaart. Plaats ze op je interne schijf, een externe SSD of ergens anders.
Wanneer software nog steeds zinvol is
Ik zou eerst software proberen als het probleem logisch lijkt, niet fysiek. Dingen zoals:
- Je hebt de bestanden per ongeluk verwijderd.
- De kaart is geformatteerd.
- Het bestandssysteem is beschadigd geraakt.
- De kaart wordt weergegeven, maar de bestanden ontbreken of zijn beschadigd.
In die gevallen levert herstelsoftware vaak resultaat op als je snel genoeg bent gestopt met het gebruiken van de kaart.
Wanneer ik zou stoppen en het zou uitbesteden
Sommige signalen vertellen je dat je moet stoppen met zelf thuis herstellen.
- De kaart heeft zichtbare fysieke schade.
- Hij wordt snel heet wanneer je hem aansluit.
- Je computer detecteert hem helemaal niet.
- Hij blijft tijdens scans de verbinding verbreken.
- De camera toont hardwaregerelateerde fouten.
- De beelden zijn geld, klantvertrouwen of werk waard dat je niet opnieuw kunt doen.
In die gevallen zou ik niet blijven prutsen met de kaart. Herhaalde pogingen kunnen het erger maken. Een herstelbedrijf kan mogelijk de geheugenchips direct uitlezen, en dat gaat veel verder dan gewone hulpmiddelen voor thuis.
Als de kaart nog steeds verschijnt, stop dan met hem te gebruiken en scan hem één keer, voorzichtig. Als dat niet zo is, of als hij zich grillig begint te gedragen, zou ik daar stoppen. Dat heeft me ooit behoed om van één slechte kaart een volledig dode kaart te maken.
Stop met het gebruiken van de SD-kaart. Dat deel van @mikeappsreviewer klopt helemaal.
Eén ding dat ik als eerste zou toevoegen: maak een image van de kaart voordat je hem scant. Dat zou ik doen voordat je herstel probeert als de video’s belangrijk zijn. Een byte-voor-byte kopie geeft je één schone kans en houdt het origineel onaangeroerd als de kaart vreemd begint te doen. Op Windows werken USB Image Tool of HDD Raw Copy Tool prima. Op Mac of Linux werkt dd als je weet wat je doet. Kleine stap, grote winst.
Voer daarna het herstel uit op de image, niet op de kaart, als je software dat ondersteunt. Disk Drill is een solide keuze voor verwijderde cameravideo’s, vooral als de kaart is geformatteerd of de clips gefragmenteerd zijn geraakt.
Controleer ook de mappen DCIM en PRIVATE op verborgen restbestanden. Sommige camera’s laten sidecar-bestanden of gesplitste clips achter. Als je THM-, XML-, IDX- of BDMV-bestanden ziet, verwijder daar dan niets van.
Als de video’s vandaag zijn verwijderd en je niets nieuws hebt weggeschreven, is de kans op herstel redelijk. Als je na het verwijderen bent blijven opnemen, daalt die kans snel.
Als je een visuele uitleg wilt, behandelt deze handleiding voor videorecovery van SD-kaarten voor verwijderde camerabestanden het proces behoorlijk goed.
Het belangrijkste: blijf niet willekeurige apps uitproberen. Zo maken mensen een slechte situatie alleen maar erger.
Trek de kaart eruit en laat hem met rust. Dat deel hebben @mikeappsreviewer en @jeff goed.
Waar ik het een beetje mee oneens ben, is om meteen allerlei scans te proberen. Als de video’s echt belangrijk zijn, zou ik eerst alles kopiëren wat nog normaal zichtbaar is, en daarna controleren of je camera proxybestanden heeft gemaakt of clips heeft opgesplitst. Veel mensen missen mappen buiten DCIM, vooral op Sony/Canon/Panasonic-kaarten. Kijk in PRIVATE, AVCHD, MP_ROOT, MISC en zelfs verborgen mappen. Soms is de verwijderde video in werkelijkheid alleen de index kwijt en staat de stream er nog steeds.
Probeer de kaart ook in een andere kaartlezer voordat je uitgaat van corruptie. Goedkope kaartlezers zijn ontzettend onbetrouwbaar.
Als de kaart leesbaar is, gebruik dan inderdaad Disk Drill en scan op verwijderde videobestanden. Ik zou de resultaten sorteren op bestandstype/grootte en zoeken naar clips met realistische lengtes in plaats van elk willekeurig fragment te herstellen. Dat scheelt tijd.
Nog iets wat mensen vaak vergeten: als je camera een interne optie herstellen afbeeldingsdatabase of kaart repareren heeft, voer die dan nog NIET uit. Soms helpt het, soms overschrijft het metadata die je nodig hebt.
Als de kaart klikt, de verbinding verbreekt of halverwege het lezen verdwijnt, stop er dan mee. Dat is werk voor een lab, echt waar.
Gerelateerd leesvoer ook hier: Discussie over herstel van SD-kaartvideo’s en tips voor herstel van verwijderde bestanden
Ik zou één ding toevoegen dat de anderen slechts licht hebben aangestipt: controleer of de video’s daadwerkelijk door de cameradatabase zijn verwijderd en niet uit de opslag zijn gewist. Op sommige Sony-, Panasonic- en Canon-kaarten raakt de cliplijst kapot terwijl de .MTS-, .MP4- of .MOV-fragmenten er nog gewoon staan. Dus schakel vóór volledig herstel verborgen bestanden op je computer in en controleer handmatig de mapdiepte, niet alleen het hoogste niveau.
Ik ben het er enigszins mee oneens om eerst te veel testvoorbeelden te doen. Voorvertoningen kunnen mislukken bij gefragmenteerde beelden en goede bestanden onherstelbaar doen lijken terwijl dat niet zo is.
Disk Drill is hier een redelijke keuze, vooral voor cameramedia.
Voordelen:
- goed in het vinden van verwijderde videobestanden
- kan herstellen vanaf geformatteerde kaarten
- overzichtelijkere interface dan veel andere hersteltools
Nadelen:
- diepe scans kunnen even duren
- voorvertoning is niet altijd betrouwbaar voor grote beschadigde clips
- de beste resultaten hangen sterk af van de vraag of gegevens zijn overschreven
@jeff, @sognonotturno en @mikeappsreviewer hebben gelijk over het onmiddellijk stoppen met gebruik. Ik zou alleen toevoegen: als er belangrijk betaald werk op de kaart staat, sla de doe-het-zelfmarathon dan over en ga meteen naar een lab nadat je geen verdere leesacties meer hebt uitgevoerd als de kaart instabiel werkt.
