Il mio disco rigido esterno formattato HFS ha smesso di montarsi e temo di perdere file importanti. Ho bisogno di consigli su opzioni sicure di recupero di un’unità esterna HFS prima di peggiorare accidentalmente la perdita di dati.
Ho avuto a che fare con alcuni vecchi dischi esterni HFS e HFS+, e la cosa principale che sottolineerei è questa: non trattare il recupero come una riparazione. Se i file sono importanti, recupera prima i dati. Non formattare l’unità, non continuare a eseguire Utility Disco SOS più e più volte, non copiare nulla di nuovo su di essa e non installare software di recupero su quello stesso disco.
Quando i file vengono eliminati da un’unità HFS, di solito non vengono cancellati immediatamente. Il file system per lo più contrassegna quello spazio come libero, quindi i dati potrebbero essere ancora lì finché qualcosa non li sovrascrive. Questo può valere dopo un’eliminazione accidentale, dopo aver svuotato il Cestino o talvolta persino dopo una formattazione rapida. Le unità esterne spesso hanno probabilità migliori rispetto alle unità di sistema interne perché macOS non scrive costantemente dati in background su di esse.
Prima di eseguire una scansione di recupero, controlla le condizioni dell’unità:
- Verifica se appare in Utility Disco con la capacità corretta.
- Prova un cavo diverso, una porta USB diversa o un altro Mac se la connessione è instabile.
- Controlla lo stato SMART se il box esterno trasmette queste informazioni.
- Se l’unità si blocca, si disconnette, mostra errori di lettura o ha valori SMART negativi, crea prima un’immagine del disco e analizza l’immagine invece di stressare l’unità fisica.
Per il recupero HFS, Disk Drill è di solito il primo strumento che consiglierei. Supporta HFS e HFS+, funziona con unità interne ed esterne del Mac e può analizzare un disco anche se Finder non monta il volume, purché il dispositivo appaia ancora con la dimensione corretta. Anche le anteprime e gli indicatori delle probabilità di recupero sono utili, poiché puoi verificare se i file sono effettivamente recuperabili prima di procedere con il ripristino.
Il flusso di lavoro di base sarebbe:
- Installa Disk Drill sul tuo Mac, non sull’unità HFS da cui stai recuperando.
- Collega il vecchio disco esterno.
- Apri Disk Drill e scegli l’intero disco fisico se è disponibile, non solo il volume HFS.
- Fai clic su Cerca dati persi ed esegui Scansione universale.
- Attendi il completamento della scansione, quindi vai su Rivedi elementi trovati.
- Controlla Eliminati o persi e Ricostruiti.
- Visualizza in anteprima le foto, i documenti, i video importanti o qualsiasi altra cosa ti serva.
- Seleziona i file e fai clic su Recupera.
- Salva i file recuperati su un’altra unità sana.
Non recuperare i file sullo stesso disco HFS. Questo può sovrascrivere altri file eliminati che non sono ancora stati ripristinati.
Se il disco esterno è vecchio e si comporta in modo instabile, usa prima di eseguire la scansione normale. Crea l’immagine su un’unità separata con spazio libero sufficiente, collega quell’immagine in Disk Drill e analizza la copia. Non riparerà l’unità originale, ma riduce quanto costringi l’hardware guasto a leggere.
Controlla anche prima le cose semplici. Guarda nel Cestino, poiché macOS può mantenere cartelle Cestino nascoste sulle unità esterne. Se Time Machine ha un backup di prima che i file scomparissero, usa quello prima del software di recupero. TestDisk è un’altra opzione se l’intera partizione HFS è stata eliminata o persa, ma è basato su testo ed è più facile fare danni. Lo considererei più uno strumento di recupero delle partizioni che una normale app per ripristinare la mia cartella eliminata.
Una formattazione rapida non sempre azzera le tue possibilità. Può sostituire i metadati del file system lasciando però gran parte del contenuto reale dei file sul disco. Ciò che conta di più è quanto l’unità sia stata usata dopo la formattazione. Se la scansione deve recuperare i file tramite firme invece che tramite record HFS intatti, alcuni nomi originali e percorsi delle cartelle potrebbero andare persi.
Una cosa a cui prestare attenzione su Windows: Windows non legge HFS+ in modo nativo, quindi potrebbe mostrare l’unità come RAW e chiedere di formattarla. Annulla. Alcuni strumenti di recupero su Windows possono comunque analizzare il disco, ma una scansione su Mac ha più probabilità di preservare la struttura originale delle cartelle.
Smetterei con il recupero fai da te se l’unità:
- fa clic, stride, ronza o continua a riavviarsi ripetutamente
- scompare da Utility Disco
- si disconnette ogni pochi secondi
- blocca il Mac
- analizza estremamente lentamente a causa di continui errori di lettura
- contiene dati insostituibili e rimane una sola copia leggibile
Questi sintomi rientrano più nella categoria del guasto fisico che della semplice eliminazione o corruzione HFS. Il software non può riparare testine danneggiate, componenti elettronici difettosi, problemi di firmware o supporti gravemente degradati. Scansioni ripetute possono peggiorare la situazione, quindi a quel punto un laboratorio di recupero professionale è la scelta più sicura.
Per una normale eliminazione accidentale su un vecchio disco esterno HFS sano, smetterei di usarlo, controllerei Cestino e Time Machine, farei una scansione con Disk Drill, visualizzerei in anteprima i file e li recupererei su un disco separato. Se l’unità è instabile, creerei prima un’immagine. Se fa clic, scompare o è chiaramente guasta, smetti di alimentarla e valuta invece un recupero in laboratorio.
Non cercare di “montarlo in qualche modo” come passo successivo. Montare un volume HFS danneggiato può attivare scritture, riproduzione del journal, indicizzazione Spotlight o comportamenti casuali di pulizia di macOS, ed è l’opposto di ciò che vuoi se la directory è già danneggiata.
Sono d’accordo con il consiglio generale di creare prima un’immagine se l’unità è instabile, ma sarei più rigido al riguardo: se il disco fa rumori strani, va offline o legge lentissimamente, per ora salta completamente la normale scansione dell’app di recupero. Crea una clonazione/immagine settore per settore con uno strumento pensato per dischi danneggiati, poi scansiona la copia. Programmi di recupero come Disk Drill vanno bene per un’unità sana con corruzione HFS o file eliminati, ma hanno comunque bisogno di leggere molto il disco. Su un’unità in fin di vita, quella lettura extra può essere proprio ciò che la manda definitivamente.
Un piccolo dettaglio che la gente dimentica con i vecchi dischi esterni Mac: controlla se il problema è il box esterno, non il disco. Un bridge USB difettoso o un alimentatore debole possono far sembrare corrotto un disco HFS quando in realtà il disco è leggibile. Se è un’unità esterna da 3,5 pollici, assicurati che l’alimentatore sia corretto. Se è un’unità SATA rimovibile in un box, provare tramite un altro box o dock può cambiare tutto. Non farlo però se il disco fa clic o sta cedendo fisicamente.
E se usi Utility Disco, usala inizialmente solo per guardare le informazioni. Se mostra la dimensione corretta dell’unità, è un segnale abbastanza buono. Se mostra la dimensione sbagliata, zero byte, oppure continua ad apparire e scomparire, è meno probabile che il recupero software sia la strada sicura. Per file insostituibili, il tentativo più economico non porta sempre al risultato più economico.
Prima di eseguire qualsiasi scansione, annota esattamente come appare l’unità in Utility Disco: il nome del disco fisico, la dimensione riportata, la mappa delle partizioni e se il volume HFS è grigio, mancante o richiede una password. Questa piccola istantanea è importante perché indica se hai a che fare con un problema del volume, una mappa delle partizioni persa o un disco che macOS riesce appena a vedere.
Un’avvertenza che non vedo menzionata spesso: se l’unità era cifrata HFS+, non aspettarti che un normale recupero di file grezzi risolva la situazione, a meno che tu non riesca a sbloccarla. Con la crittografia, l’obiettivo di recupero utile di solito è la struttura intatta del volume/container cifrato, non firme di file casuali. Se la richiesta della password compare ancora, è utile. Se la voce della partizione è danneggiata ma i dati del volume cifrato sono ancora presenti, fare prima una clonazione diventa ancora più importante perché i tentativi di riparazione possono rendere quella struttura più difficile da recuperare.
Disk Drill può essere uno scanner ragionevole una volta che hai una sorgente stabile o un’immagine, ma io non inizierei a cliccare opzioni di tipo riparazione solo perché uno strumento le offre. Considera ogni app come di sola lettura finché i file non sono stati copiati altrove. E usa un’unità di destinazione con molto spazio extra, perché i file recuperati possono risultare duplicati, rinominati o ordinati in cartelle strane se il catalogo HFS è danneggiato. La parte fastidiosa è che anche una scansione riuscita può comunque lasciarti molto lavoro manuale di organizzazione, quindi recupera prima le cartelle più importanti invece di provare a ripristinare l’intero disco in un unico enorme lotto.
Un’unità che mostra la dimensione corretta ma ha un volume HFS non montabile è un caso molto diverso da un’unità che appare come 4 GB, 0 byte o scompare quando tocchi il cavo. Nel primo caso, il software di recupero potrebbe avere buone possibilità. Nel secondo caso, potresti avere a che fare con il box esterno, l’alimentazione, il controller o un guasto hardware prima ancora che HFS entri in gioco.
Sono d’accordo con il consiglio di fare prima un’immagine, ma c’è un dettaglio noioso che spesso viene saltato: assicurati che la destinazione del recupero sia compatibile con Mac. Se recuperi un gruppo di vecchi file Mac su una chiavetta USB exFAT qualsiasi, il contenuto principale dei file potrebbe copiarsi correttamente, ma potresti avere fastidi con pacchetti, permessi, nomi di file particolari, vecchi bundle di app, alias e metadati. Per foto, PDF, filmati e documenti Office di solito non è un grosso problema. Per vecchi progetti Mac, cartelle di app, librerie musicali, librerie Foto/iPhoto o qualsiasi cosa si comporti come un pacchetto, preferirei recuperare su un’unità formattata APFS o HFS+.
Disk Drill va bene come scanner se il disco è stabile, ma tratterei i suoi risultati come un mucchio di materiale salvato, non come un ripristino pulito. L’anteprima di un file dimostra solo che quel particolare file può essere letto, non che l’intero albero delle cartelle sia integro. Se vedi sia risultati cartelle trovate sia risultati ricostruiti, prova prima quelli con la struttura delle cartelle perché è più probabile che conservino nomi e percorsi. I file ricostruiti sono utili, ma ordinare 10.000 file nominati per tipo e numero è terribile.
Il mio ordine sarebbe: smetti di usare l’unità, controlla se Utility Disco vede la dimensione fisica corretta, crea un clone/immagine se c’è qualsiasi instabilità, poi esegui la scansione del clone o del disco fisico solo se si comporta normalmente. Salva prima alcuni file importanti e aprili dalla destinazione prima di fare un enorme recupero. Non dare per scontato che recuperato significhi utilizzabile.
La risposta leggermente dura è che il recupero HFS spesso riguarda meno il trovare l’app perfetta e più il non fare una prima mossa sbagliata. Se l’unità suona normale e rimane connessa, una scansione fai da te è ragionevole. Se fa clic, si resetta o diventa più lenta più a lungo resta in funzione, smetti di cercare di essere furbo con il software. A quel punto l’opzione più sicura è fare meno.
