Cómo hacer que un iPhone antiguo sea más rápido sin restablecerlo completamente?
Mi iPhone antiguo se ha vuelto lento después de las recientes actualizaciones de aplicaciones, con retrasos al abrir apps, escribir y cambiar de pantalla. Quiero mejorar el rendimiento del iPhone sin borrar todo ni hacer un restablecimiento de fábrica. ¿Qué pasos seguros puedo probar para hacerlo más rápido mientras mantengo mis datos?
Normalmente puedes hacer que un iPhone antiguo se sienta mucho mejor sin hacer un borrado completo. Las mayores mejoras son bastante aburridas: detener algunas funciones en segundo plano/visuales para que no desperdicien recursos y luego liberar suficiente almacenamiento para que iOS tenga espacio para respirar.
Empieza por la batería
Revisa esto antes de tocar cualquier otra cosa: Ajustes > Batería > Salud y carga de la batería.
Si la capacidad máxima está por debajo del 80 por ciento, es posible que el teléfono se esté ralentizando para evitar apagados aleatorios. En ese punto, cambiar la batería va a ayudar más que ajustar configuraciones. Si la batería todavía está en un estado decente, entonces es más probable que la lentitud venga de ajustes de software o de la presión del almacenamiento.
Cambia los ajustes que de verdad importan
Hay algunas cosas que vale la pena desactivar en iPhones antiguos porque siguen añadiendo pequeñas cargas durante todo el día:
  • Actualización en segundo plano: Ve a Ajustes > General > Actualización en segundo plano y desactívala. Los chips antiguos no necesitan que las apps se actualicen constantemente en segundo plano.
  • Reducir movimiento: Ajustes > Accesibilidad > Movimiento > Reducir movimiento. Esto cambia algunas de las animaciones más pesadas por otras más simples.
  • Reducir transparencia: Ajustes > Accesibilidad > Pantalla y tamaño del texto > Reducir transparencia. Esto reduce los efectos de desenfoque en iOS.
  • Modo de bajo consumo: Si lo dejas activado todo el tiempo, desactívalo cuando te importe más la velocidad que la batería. Limita intencionalmente el rendimiento para ahorrar energía.
  • Caché de Safari: Ajustes > Safari > Borrar historial y datos de sitios web. Esto ayuda principalmente a Safari y a las vistas del navegador dentro de apps, pero igualmente vale la pena hacerlo.
No ignores el almacenamiento
El almacenamiento suele ser la parte que la gente revisa al final, pero puede hacer que el teléfono se sienta fatal. iOS necesita espacio libre para archivos temporales, indexación y otras cosas en segundo plano. Una vez que un iPhone antiguo llega a alrededor del 85 al 90 por ciento de capacidad ocupada, puedes empezar a notar retrasos raros: la cámara tarda una eternidad en abrirse, las apps se cierran al instante, hay tirones al cambiar entre apps, ese tipo de cosas.
Además, va empeorando poco a poco, así que parece que el teléfono simplemente está viejo cuando en realidad el almacenamiento lo ha estado ahogando durante meses.
El lugar más rápido para recuperar espacio suele ser Fotos
Borrar cosas manualmente de una biblioteca grande de fotos es un fastidio. Clever Cleaner hace que esa parte sea más fácil, y es gratis, sin anuncios ni suscripción.
El flujo útil es:
  1. Empieza con Heavies. Muestra los archivos de mayor a menor, con el tamaño exacto en cada uno. Las grabaciones de pantalla antiguas y los videos en 4K suelen ser los verdaderos devoradores de almacenamiento. Borrar unos pocos de esos puede liberar más espacio que borrar cientos de fotos normales.
  2. Luego revisa Similars. Agrupa fotos que son casi iguales y elige la más nítida de cada conjunto. Esto va bien para ráfagas, tomas repetidas y todas esas situaciones de misma foto pero con un ángulo ligeramente distinto.
  3. Mira también Screenshots. Las capturas de pantalla se acumulan rápido, y la mayoría solo sirven durante uno o dos días. La app muestra el tamaño del archivo antes de que borres nada.
  4. El procesamiento se queda en el teléfono. Nada se sube a un servidor externo.
El orden que yo seguiría es simple: primero revisa la salud de la batería, después haz los cambios de ajustes y luego limpia la biblioteca de fotos. Después de borrar fotos o videos, abre Fotos y vacía Eliminado recientemente; de lo contrario, la cifra de almacenamiento todavía no cambiará de verdad.
Hacer solo una de estas cosas ayuda un poco. Hacerlas todas juntas suele ser cuando el teléfono empieza a sentirse otra vez notablemente más cercano a la normalidad, sin borrar tus datos.
Primero reinícialo y luego comprueba si la lentitud está en todas partes o principalmente dentro de un par de apps actualizadas. Si empezó justo después de las actualizaciones de apps, no iría directamente a una limpieza de todo el sistema. Ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone, toca las que más ocupan y usa Descargar app para las apps que puedas reinstalar fácilmente. Eso conserva los documentos y datos, pero reemplaza la app en sí, lo que puede solucionar una instalación inflada o con fallos. Estoy de acuerdo con revisar el almacenamiento y la batería, pero ten cuidado con las apps de limpieza o los trucos aleatorios de caché como solución principal. En iOS, la opción segura y aburrida es descargar o reinstalar las apps problemáticas, eliminar los archivos adjuntos grandes de los mensajes, reiniciar y luego darle al teléfono un día conectado al cargador y al Wi‑Fi para que la indexación y el procesamiento de fotos se estabilicen.
No empieces con “Restablecer todos los ajustes” ni con algún limpiador que afirme que arreglará la basura del sistema de iOS, porque eso puede causar más molestias que velocidad. Yo haría primero lo de bajo riesgo: actualiza iOS si tu modelo todavía lo admite, elimina los widgets que nunca miras, desactiva las notificaciones de las apps ruidosas y borra cualquier teclado de terceros que no necesites, ya que a veces el retraso al escribir puede venir de esos. Estoy de acuerdo con @stellacadente en que el retraso específico de una app importa. Si solo Instagram, Facebook, Maps, etc. se sienten horribles, trata esas apps como el problema en lugar de culpar a todo el teléfono. Y después de liberar almacenamiento, reinícialo una vez y déjalo tranquilo un rato. Los iPhone más antiguos a menudo se sienten peor justo después de una gran limpieza o actualización porque Fotos, Spotlight e iCloud están ocupados en segundo plano.
Ten cuidado al eliminar fotos si Fotos en iCloud está activado, porque borrarlas del iPhone puede eliminarlas también de iCloud y de tus otros dispositivos Apple. Mucha gente piensa que está limpiando espacio local y luego se da cuenta de que borró la fototeca real. Antes de hacer una limpieza grande de fotos, ve a Ajustes > tu nombre > iCloud > Fotos y comprueba si Fotos en iCloud está activado.
La opción más segura, si usas Fotos en iCloud, es activar Optimizar almacenamiento del iPhone. Eso mantiene versiones locales más pequeñas en el teléfono y deja los originales en tamaño completo en iCloud. No hará que un teléfono de 32 GB se sienta como nuevo, pero puede ayudar si el teléfono se ahoga porque cada video está almacenado localmente. Si usas una app de limpieza de fotos como Clever Cleaner o cualquier otra similar, trátala como una herramienta de organización, no como un botón mágico para acelerar todo. Revisa antes de borrar y luego vacía Eliminado recientemente solo cuando estés seguro.
Estoy de acuerdo con @stellacadente sobre descargar apps problemáticas. Eso normalmente es más limpio que arrasar con los ajustes. Pero revisa también Documentos y datos. Algunas apps son ridículas con la caché. Las apps sociales, las de podcasts, las de streaming con descargas y las de chat pueden ocupar en silencio varios gigas. Descargar app conserva tus datos, mientras que Eliminar app quita la app y sus datos locales, así que no los confundas. En las apps donde todo está basado en la nube, borrar y reinstalar puede estar bien. En apps con proyectos locales, descargas o borradores, ten más cuidado.
Otra cosa aburrida que de verdad importa: el calor. Un iPhone antiguo que esté caliente se sentirá mucho más lento porque iOS reducirá el rendimiento para proteger el hardware. Si va peor sobre todo mientras se carga, dentro de una funda gruesa, en el coche o durante videollamadas, los ajustes de configuración no van a solucionar todo eso. Quita la funda un rato, deja de cargarlo mientras haces la prueba, cierra la app de cámara, navegación o video, y mira si se comporta de manera diferente después de enfriarse.
Mi orden sería: asegúrate de tener una copia de seguridad, revisa Fotos en iCloud antes de borrar nada, descarga o reinstala solo las apps que están dando problemas, elimina descargas locales grandes y archivos adjuntos de mensajes, y luego reinicia. Deja Restablecer todos los ajustes como último recurso antes de un borrado completo. No es un restablecimiento de fábrica, pero aun así puede hacer que tengas que volver a configurar el Wi‑Fi, los avisos de privacidad, partes de Apple Pay, ajustes del teclado, preferencias de notificaciones y otras molestias.
