Meu iPhone antigo ficou lento após as atualizações recentes dos aplicativos, com travamentos ao abrir apps, digitar e alternar entre telas. Quero melhorar o desempenho do iPhone sem apagar tudo nem fazer uma redefinição de fábrica. Que etapas seguras posso tentar para deixá-lo mais rápido mantendo meus dados?
Você geralmente consegue fazer um iPhone mais antigo ficar bem melhor sem fazer uma redefinição completa. Os maiores ganhos são bem sem graça: impedir que alguns recursos visuais e em segundo plano desperdicem recursos, depois liberar armazenamento suficiente para que o iOS tenha espaço para respirar.
Comece pela bateria
Verifique isto antes de mexer em qualquer outra coisa: Ajustes > Bateria > Saúde da Bateria e Carregamento.
Se a capacidade máxima estiver abaixo de 80 por cento, o telefone pode estar reduzindo o próprio desempenho para evitar desligamentos aleatórios. Nesse ponto, trocar a bateria vai ajudar mais do que ajustar configurações. Se a bateria ainda estiver em bom estado, então a lentidão provavelmente está vindo de configurações de software ou da pressão no armazenamento.
Altere as configurações que realmente importam
Há algumas coisas que vale a pena desativar em iPhones mais antigos porque continuam adicionando pequenas cargas ao longo do dia:
- Atualização em 2º Plano: Vá em Ajustes > Geral > Atualização em 2º Plano e desative. Chips mais antigos não precisam que os apps fiquem se atualizando constantemente em segundo plano.
- Reduzir Movimento: Ajustes > Acessibilidade > Movimento > Reduzir Movimento. Isso troca algumas das animações mais pesadas por outras mais simples.
- Reduzir Transparência: Ajustes > Acessibilidade > Tela e Tamanho do Texto > Reduzir Transparência. Isso diminui os efeitos de desfoque no iOS.
- Modo Pouca Energia: Se você deixa isso ligado o tempo todo, desligue quando se importar mais com velocidade do que com bateria. Ele limita intencionalmente o desempenho para economizar energia.
- Cache do Safari: Ajustes > Safari > Limpar Histórico e Dados dos Sites. Isso ajuda principalmente o Safari e as visualizações do navegador dentro de apps, mas ainda assim vale a pena fazer.
Não ignore o armazenamento
O armazenamento geralmente é a parte que as pessoas verificam por último, mas pode fazer o telefone parecer horrível. O iOS precisa de espaço livre para arquivos temporários, indexação e outras tarefas em segundo plano. Quando um iPhone mais antigo chega a cerca de 85 a 90 por cento de ocupação, você pode começar a ver travamentos estranhos: câmera demorando uma eternidade para abrir, apps fechando logo de cara, engasgos ao alternar entre apps, esse tipo de coisa.
Isso também vai piorando aos poucos, então parece que o telefone só está velho, quando na verdade o armazenamento vem sufocando o aparelho há meses.
O lugar mais rápido para recuperar espaço geralmente é Fotos
Apagar coisas manualmente de uma biblioteca grande de fotos é um saco. Clever Cleaner facilita essa parte, e é grátis, sem anúncios nem assinatura.
O fluxo mais útil é:
- Comece por Heavies. Ele mostra os arquivos do maior para o menor, com o tamanho exato em cada um. Gravações de tela antigas e vídeos em 4K geralmente são os verdadeiros devoradores de armazenamento. Apagar alguns deles pode liberar mais espaço do que apagar centenas de fotos normais.
- Depois verifique Similars. Ele agrupa fotos que são quase iguais e escolhe a mais nítida em cada conjunto. Isso é bom para sequências, fotos repetidas e todas aquelas situações de mesma foto, mas com um ângulo um pouco diferente.
- Olhe Screenshots também. Capturas de tela se acumulam rápido, e a maioria delas só é útil por um ou dois dias. O app mostra o tamanho do arquivo antes de você apagar qualquer coisa.
- O processamento fica no telefone. Nada é enviado para um servidor externo.
A ordem que eu seguiria é simples: primeiro verifique a saúde da bateria, depois faça as mudanças nas configurações e então limpe a biblioteca de fotos. Depois de apagar fotos ou vídeos, abra Fotos e esvazie Apagados Recentemente, caso contrário o número do armazenamento ainda não vai mudar de verdade.
Fazer só uma dessas coisas ajuda um pouco. Fazer todas juntas geralmente é quando o telefone começa a ficar visivelmente mais próximo do normal de novo, sem apagar seus dados.
Reinicie primeiro e depois verifique se a lentidão acontece em todo o sistema ou mais dentro de alguns aplicativos atualizados. Se começou logo após atualizações de apps, eu não partiria direto para uma limpeza geral do sistema. Vá em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone, toque nos maiores vilões e use Desinstalar App para os aplicativos que você consegue reinstalar com facilidade. Isso mantém os documentos e dados, mas substitui o próprio app, o que pode corrigir uma instalação inchada ou com falhas. Concordo em verificar o armazenamento e a bateria, mas tenha cuidado com apps de limpeza ou truques aleatórios de cache como solução principal. No iOS, a opção mais segura e sem complicação é desinstalar/reinstalar os apps problemáticos, apagar anexos grandes de mensagens, reiniciar e depois deixar o telefone um dia conectado no Wi-Fi para que a indexação e o processamento de fotos se estabilizem.
Não comece com “Redefinir Todos os Ajustes” nem com algum limpador que afirme que vai corrigir o lixo do sistema do iOS, porque isso pode criar mais aborrecimento do que velocidade. Eu faria primeiro as coisas de baixo risco: atualize o iOS se o seu modelo ainda for compatível, remova widgets que você nunca olha, desative notificações de aplicativos barulhentos e exclua quaisquer teclados de terceiros de que você não precisa, já que a lentidão ao digitar às vezes pode vir deles. Concordo com @stellacadente que a lentidão específica de aplicativos importa. Se apenas Instagram, Facebook, Maps etc. parecem horríveis, trate esses aplicativos como o problema em vez de culpar o telefone inteiro. E depois de liberar armazenamento, reinicie uma vez e deixe-o em paz por um tempo. iPhones mais antigos geralmente parecem piores logo após uma grande limpeza ou atualização porque Fotos, Spotlight e iCloud estão ocupados em segundo plano.
Tenha cuidado ao apagar fotos se o Fotos do iCloud estiver ativado, porque apagá-las do iPhone também pode apagá-las do iCloud e dos seus outros dispositivos Apple. Muita gente acha que está limpando espaço local, depois percebe que apagou a biblioteca de fato. Antes de fazer uma grande limpeza de fotos, verifique em Ajustes > seu nome > iCloud > Fotos se o Fotos do iCloud está ativado.
A opção mais segura, se você usa o Fotos do iCloud, é ativar Otimizar Armazenamento do iPhone. Isso mantém versões locais menores no celular e deixa os originais em tamanho completo no iCloud. Isso não vai fazer um celular de 32 GB parecer novo de novo, mas pode ajudar se o aparelho estiver sofrendo porque todos os vídeos estão armazenados localmente. Se você usar um app de limpeza de fotos como Clever Cleaner ou qualquer outro parecido, trate-o como uma ferramenta de organização, não como um botão mágico de velocidade. Revise antes de apagar e depois esvazie Apagados Recentemente apenas quando tiver certeza.
Concordo com @stellacadente sobre descarregar apps problemáticos. Isso geralmente é mais limpo do que zerar ajustes. Mas verifique Documentos e Dados também. Alguns apps são absurdos com cache. Apps sociais, apps de podcast, apps de streaming com downloads e apps de chat podem ocupar silenciosamente vários gigabytes. Descarregar App mantém seus dados, enquanto Apagar App remove o app e seus dados locais, então não confunda essas opções. Para apps em que tudo fica na nuvem, apagar e reinstalar pode ser tranquilo. Para apps com projetos locais, downloads ou rascunhos, tenha mais cuidado.
Outra coisa chata que realmente importa: calor. Um iPhone mais antigo que esteja quente vai parecer bem mais lento porque o iOS reduz o desempenho para proteger o hardware. Se ele fica mais travado enquanto carrega, em uma capa grossa, no carro ou durante chamadas de vídeo, ajustes de configuração não vão resolver tudo isso. Tire a capa por um tempo, pare de carregar enquanto testa, feche o app de câmera, navegação ou vídeo e veja se ele se comporta de forma diferente depois de esfriar.
Minha ordem seria: certifique-se de que você tem um backup, verifique o Fotos do iCloud antes de apagar qualquer coisa, descarregue ou reinstale apenas os apps que estão com problema, remova downloads locais grandes e anexos de mensagens e depois reinicie. Deixe Redefinir Todos os Ajustes como último recurso antes de um apagamento completo. Isso não é uma redefinição de fábrica, mas ainda pode fazer você reconfigurar Wi‑Fi, permissões de privacidade, partes do Apple Pay, ajustes do teclado, preferências de notificações e outras coisas irritantes.
