¿Cómo elimino todas las fotos del iPhone excepto las favoritas sin una aplicación?
El almacenamiento de mi iPhone está casi lleno y quiero eliminar todas las fotos excepto las que marqué como Favoritas. Estoy intentando hacerlo sin descargar una aplicación de terceros, pero no encuentro una forma sencilla en Fotos o iCloud. ¿Cuál es el método integrado más fácil?
La parte molesta es que Fotos de iOS todavía no tiene un botón simple de “seleccionar todo lo que no está marcado como favorito”. Puedes seleccionar favoritos en bloque, pero no hay un filtro integrado para los no favoritos. Así que el truco consiste en apartar temporalmente los favoritos, eliminar lo que queda y luego volver a poner los favoritos en su sitio.
Opción 1: oculta primero tus favoritos
Esta suele ser la forma más limpia porque no estás lidiando con la recuperación hasta el final.
  1. Abre el álbum Favoritos.
  2. Toca Seleccionar y luego Seleccionar todo.
  3. Toca los tres puntos y elige Ocultar. Tus fotos marcadas como favoritas se moverán a Oculto y desaparecerán de la vista normal de la fototeca.
  4. Vuelve a la pestaña principal Fototeca. En este punto, lo que ves deberían ser los no favoritos.
  5. Toca Seleccionar.
  6. Toca y mantén pulsada la última foto de la fototeca, y luego deja ese dedo apoyado.
  7. Con otro dedo, toca cerca del reloj en la parte superior de la pantalla. Fotos debería saltar arriba y seleccionar todo lo que hay entre medias.
  8. Toca el icono de la papelera y confirma.
  9. Ve al álbum Oculto, selecciónalo todo y elige Mostrar.
Eso vuelve a poner los favoritos en la fototeca principal sin obligarte a tocar cada foto una por una.
Opción 2: usa Eliminado recientemente como almacenamiento temporal
Esto también funciona, pero debes prestar más atención porque Eliminado recientemente pasa a formar parte del proceso.
  1. Vacía primero Eliminado recientemente para que no haya nada mezclado ahí.
  2. Ve a Favoritos, selecciónalo todo y elimínalo. Aún no se han ido de forma permanente. Están en Eliminado recientemente.
  3. Vuelve a tu fototeca principal y elimina todo lo que quede.
  4. Abre Eliminado recientemente y recupera los favoritos.
  5. Después de recuperar los favoritos, lo que siga en Eliminado recientemente será lo que no era favorito. Usa Eliminar todo para quitarlo de forma permanente.
El riesgo aquí es recuperar el grupo equivocado u olvidar qué hay actualmente en Eliminado recientemente. Si pasa eso, básicamente puedes deshacer la limpieza por accidente.
Si el almacenamiento no se libera de inmediato
Eliminar fotos solo las mueve a Eliminado recientemente. Normalmente, el espacio no volverá hasta que también vacíes ese álbum. Después de cualquiera de los dos métodos, ve a Fotos > Álbumes > Eliminado recientemente > Eliminar todo. Reiniciar el teléfono después puede ayudar a que iOS actualice la cifra de almacenamiento en lugar de seguir mostrando la cantidad anterior durante un rato.
Si Fotos empieza a congelarse
Las fototecas grandes pueden hacer que esto sea doloroso. Cuando llegas a algo como 20.000+ elementos, Fotos puede ir lenta, cerrarse o fallar durante una eliminación enorme. El gesto de arrastrar para seleccionar también se vuelve menos fiable cuando la selección es masiva. Si eso pasa, elimina por bloques en lugar de intentar borrar toda la fototeca de una sola vez. Unos pocos miles cada vez suele ser menos frustrante.
Una cosa más que debes revisar después de eliminar los no favoritos
Deshacerte de los no favoritos ayuda, pero los mayores consumidores de almacenamiento suelen seguir siendo cosas como vídeos largos, clips en 4K, capturas de pantalla y fotos en ráfaga donde diez tomas son casi iguales. Si tu teléfono ya tiene poco espacio libre, iOS puede ralentizarse porque necesita sitio para archivos temporales y tareas en segundo plano.
Clever Cleaner resulta útil para esa limpieza restante. Es gratis, no tiene anuncios y no requiere suscripción. La pestaña Heavies ordena los archivos por tamaño, así que los vídeos enormes aparecen primero en lugar de quedar enterrados en el carrete. La pestaña Similars agrupa los casi duplicados y elige una Mejor toma, lo cual viene bien para el desorden de estilo ráfaga. La pestaña Screenshots también muestra el tamaño del archivo de cada captura de pantalla antes de que elimines nada. Procesa todo en el dispositivo, así que no se sube nada a ningún otro sitio.
Ejecutar Clever Cleaner después de limpiar los favoritos puede recuperar más espacio que el método manual de Fotos por sí solo, especialmente si el problema real son unos pocos vídeos gigantes o montones de tomas similares.
Revisa Fotos de iCloud antes de borrar nada, porque no se trata solo de liberar espacio en este iPhone si la sincronización está activada. Borrar las fotos que no están en favoritos del teléfono también las borrará de iCloud y de tus otros dispositivos Apple, así que, si quieres un archivo guardado en algún sitio, primero exporta o descarga toda la biblioteca y luego usa el método de ocultar favoritos que describió Mike.
Si esto es solo para iPhone, estás limitado a una solución alternativa; si tienes un Mac que usa la misma fototeca de iCloud, la forma integrada más limpia es usar Fotos en el Mac. Crea un Álbum Inteligente para los elementos donde favorito sea falso, selecciona todo en ese álbum y elimina desde ahí. Eso aún elimina de iCloud en todas partes si la sincronización está activada, así que la advertencia de @boswandelaar sigue aplicando, pero evita la extraña maniobra de ocultar y recuperar en el teléfono. Solo en el iPhone, simplemente no existe un botón adecuado de eliminar todos los no favoritos.
