Como compactar fotos no iPhone para liberar mais espaço de armazenamento?
O armazenamento do meu iPhone está quase cheio, e as fotos estão ocupando a maior parte do espaço. Qual é a melhor maneira de compactar fotos em um iPhone sem reduzir perceptivelmente a qualidade da imagem?
O melhor método depende do que você está tentando fazer.
Para criar um arquivo menor que você possa enviar por e-mail, carregar ou compartilhar em um aplicativo de mensagens, as ferramentas integradas do iPhone geralmente são suficientes. Você não precisa de outro aplicativo para algumas fotos.
  1. Em Fotos, selecione a imagem e toque em Compartilhar.
  2. Escolha Salvar em Arquivos, selecione um local e toque em Salvar.
  3. Abra o app Arquivos e encontre a imagem salva.
  4. Toque e mantenha pressionado e selecione Ações Rápidas > Converter Imagem.
  5. Escolha JPEG e selecione Pequeno, Médio ou Grande.
Isso cria uma cópia separada e menor que você pode compartilhar, mantendo o arquivo original intacto.
Liberar espaço de armazenamento é um problema diferente. Converter fotos individualmente se torna cansativo rapidamente se a sua biblioteca tiver milhares de imagens. Nesse caso, algo como o Clever Cleaner é mais prático. Ele pode compactar fotos em lote e ajudar a encontrar imagens duplicadas ou semelhantes, vídeos grandes, capturas de tela antigas e Live Photos de que você não precisa. Consegui recuperar uma quantidade surpreendente de espaço dessa forma, sem precisar organizar manualmente toda a minha biblioteca.
Basicamente, use Arquivos > Converter Imagem quando precisar apenas de um arquivo menor para compartilhar. Se o objetivo real for liberar espaço de armazenamento no iPhone, um aplicativo específico de limpeza ou compactação faz mais sentido.
Não comprima toda a sua biblioteca em lote nem exclua os arquivos originais antes de verificar se tudo está salvo em backup e se as cópias compactadas ainda mantêm a qualidade e os metadados que você deseja.
Para liberar espaço, eu tentaria usar o ajuste “Otimizar Armazenamento do iPhone” da Apple antes de recomprimir qualquer arquivo. Com o Fotos do iCloud ativado, os arquivos em resolução máxima ficam no iCloud, enquanto versões menores permanecem no telefone, e os originais são baixados quando necessário. O porém é que você precisa ter espaço suficiente no iCloud, e o acesso aos arquivos originais pode exigir uma conexão com a internet.
O método do app Arquivos sugerido por @omegaexplorerhq funciona bem para compartilhamentos ocasionais, mas cria outra cópia e, por isso, pode usar temporariamente mais espaço, em vez de menos. Para uma biblioteca grande, comece removendo vídeos grandes, fotos duplicadas, capturas de tela e Live Photos indesejadas. O Clever Cleaner pode agilizar essa triagem, mas analise cuidadosamente as seleções feitas pelo aplicativo em vez de aprovar uma exclusão em massa.
Uma biblioteca já fotografada em HEIF é diferente de uma cheia de JPEGs antigos: recomprimir fotos em HEIF pode economizar menos espaço do que o esperado e ainda adicionar artefatos visíveis. Eu manteria a opção Otimizar Armazenamento do iPhone, como sugeriu @falcon6612, e depois definiria Câmera > Formatos > Alta Eficiência para as próximas fotos. Isso não reduzirá os arquivos existentes, mas evitará que o problema aumente. Para liberar espaço imediatamente, vídeos e Live Photos geralmente merecem atenção antes das fotos comuns.
As fotos raramente são as verdadeiras culpadas. Nove em cada dez vezes, são os vídeos, e um único clipe em 4K pode ocupar mais espaço do que centenas de fotos. Então, antes que alguém comece a recomprimir a biblioteca de fotos, abra Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone e confira o detalhamento. Se os vídeos estiverem ocupando o espaço, comprimir JPEGs é esforço desperdiçado.
@vibergirl tem razão sobre a questão do HEIF, e esse é o ponto que a maioria das pessoas ignora. Se suas fotos recentes já estiverem no formato Alta Eficiência, passá-las por outro compressor proporcionará uma economia mínima e resultará em imagens de pior qualidade. Você estaria sacrificando qualidade por quase nada. É em bibliotecas antigas, repletas de JPEGs, que a compressão realmente compensa, então tudo depende da época de origem das fotos no seu rolo da câmera.
O ponto do qual eu discordaria um pouco é depender demais do recurso Otimizar Armazenamento do iPhone. Ele funciona, mas não oferece armazenamento gratuito, apenas transfere o problema para o iCloud. Assim que o iCloud fica cheio, tudo para de funcionar e você volta à estaca zero, agora pagando mensalmente. Tudo bem se você já paga pelo iCloud, mas é inconveniente se esperava evitar isso.
Para a parte de organização, algo como o Clever Cleaner é uma opção razoável para encontrar rapidamente vídeos grandes, duplicatas e capturas de tela antigas, mas use-o como uma ferramenta para criar uma lista de itens, não como um botão de exclusão automática. É o mesmo alerta que @falcon6612 fez. Deixe que ele encontre os candidatos e depois você decide.
Minha opinião sincera: deixe a compressão de fotos de lado até eliminar os vídeos e as duplicatas. Exclua alguns clipes grandes ou transfira-os para fora do celular, e normalmente você liberará mais espaço em cinco minutos do que conseguiria recomprimindo a biblioteca inteira.
