Accidentalmente eliminé una foto/archivo importante en mi iPhone y estoy intentando recuperarlo, pero no encuentro una carpeta de Papelera. ¿Dónde debo buscar en iOS los elementos eliminados recientemente y hay alguna forma de restaurarlos antes de que desaparezcan permanentemente?
No hay una sola papelera grande en un iPhone, y eso es lo que hace que esto sea molesto. Lo eliminado está dividido por app, y cada app tiene su propia versión de Eliminado recientemente o Papelera.
Empieza primero con Fotos. Ahí suele esconderse la mayor parte del almacenamiento recuperable. Abre Fotos, ve a Álbumes, luego desplázate hasta abajo del todo hasta Utilidades y abre Eliminado recientemente. Necesitarás Face ID o tu código. Las fotos y los videos permanecen allí durante 30 días antes de desaparecer para siempre. Puedes recuperar elementos individuales o usar Seleccionar y Eliminar todo si estás seguro de que quieres vaciarlo.
En la app Archivos, ve a Explorar. Eliminado recientemente debería aparecer en Ubicaciones. Desde ahí, puedes restaurar archivos al lugar de donde venían o eliminarlos permanentemente.
En Notas, vuelve a la lista principal de carpetas. Eliminado recientemente aparece como su propia carpeta, y las notas eliminadas también permanecen allí durante 30 días.
En Mensajes, abre la app Mensajes y toca Editar o Filtros en la esquina superior, luego elige Mostrar Eliminado recientemente. Las conversaciones eliminadas en los últimos 30 días pueden recuperarse o quitarse permanentemente desde ahí.
Mail es un poco diferente porque cada cuenta de correo electrónico tiene su propia carpeta Papelera en la lista de Buzones. Esa papelera está vinculada a tu proveedor de correo, no solo a tu teléfono, así que vaciarla también puede eliminar la copia del servidor. Si vas a vaciarla, toca Editar y luego Seleccionar todo, pero revísala de verdad antes de confirmar.
¿Qué pasa con iCloud?
Para Fotos y Notas, sí, la eliminación permanente normalmente significa que se elimina de iCloud y de cualquier otro dispositivo que use el mismo Apple ID, siempre que la sincronización con iCloud esté activada.
Archivos tiene una opción más segura si tu objetivo es solo liberar almacenamiento del teléfono. Si un archivo está en iCloud Drive, puedes mantenerlo pulsado y elegir Eliminar descarga. Eso elimina la copia local del iPhone, pero el archivo permanece en iCloud y puede descargarse de nuevo más tarde cuando lo necesites.
Comprobar qué es lo que realmente está usando espacio
Ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone. La barra de la parte superior te da un desglose aproximado por categorías, y la lista de apps de abajo muestra las cifras reales de almacenamiento por app. En la parte inferior, Datos del sistema también puede aumentar con cachés, registros y archivos temporales que iOS no siempre limpia de inmediato.
Cuando tu teléfono se queda en los últimos gigabytes de espacio libre, puede empezar a sentirse lento. Las apps se abren más despacio, la cámara puede retrasarse y cambiar entre apps puede volverse entrecortado porque iOS tiene menos espacio para archivos temporales y tareas en segundo plano. Vaciar Eliminado recientemente ayuda, pero normalmente no resolverá todo si el principal problema es tu fototeca.
Clever Cleaner es útil para la parte que las carpetas de papelera integradas realmente no gestionan. Es gratis, no tiene anuncios y no requiere suscripción.
Después de haber vaciado las carpetas obvias de Eliminado recientemente, úsalo así:
- Primero revisa la pestaña Heavies. Ordena los archivos de mayor a menor y muestra el tamaño exacto, así que eliminar uno o dos videos enormes puede liberar más espacio que vaciar varias carpetas de papelera.
- Luego mira Similars. Agrupa fotos casi duplicadas y marca una Best Shot, lo que es mucho más rápido que comparar manualmente diez versiones de la misma imagen.
- Abre también Screenshots. Cada una muestra su tamaño de archivo, y las capturas de pantalla antiguas pueden acumular más de lo que esperas.
- La limpieza se ejecuta en el dispositivo, así que los archivos no se suben a un servidor externo.
El orden que yo usaría es: vaciar Eliminado recientemente en Fotos, luego en Archivos, Notas y Mensajes. Después de eso, limpia la propia fototeca con Clever Cleaner, especialmente los videos grandes y las fotos similares. Si puedes mantener alrededor del 10 al 20 por ciento del almacenamiento de tu iPhone libre, es mucho menos probable que el teléfono se vuelva lento.
Consulta también iCloud.com desde un navegador, especialmente si el elemento se sincronizó en lugar de haberse almacenado solo en el teléfono. A veces, una foto o archivo eliminado es más fácil de recuperar allí desde iCloud Drive o Fotos que desde las pantallas del iPhone, pero si ya vaciaste Eliminado recientemente, por lo general no se podrá recuperar a menos que tengas una copia de seguridad de iCloud o de una computadora anterior a la eliminación.
Si el elemento ya superó la ventana de recuperación de la app, normalmente no hay una segunda papelera del iPhone esperando en otro lugar. iOS no funciona como una Mac o una PC con Windows con una sola Papelera de reciclaje central, así que lo primero es averiguar qué app gestionaba lo que eliminaste.
Para una foto o video, ve directamente a Fotos y revisa Eliminado recientemente. No confíes en la pestaña de búsqueda normal porque las fotos eliminadas por lo general no aparecerán allí. Abre Fotos, ve a Álbumes o Colecciones según tu diseño, desplázate hasta Utilidades y luego a Eliminado recientemente. Puede que tengas que desbloquearlo con Face ID o tu código. Si está allí, recupéralo antes de hacer cualquier otra cosa.
Para un documento, PDF, descarga, exportación de nota de voz o archivo aleatorio, revisa la app Archivos. Toca Explorar hasta estar en el nivel superior y luego busca Eliminado recientemente. La parte molesta es que los archivos pueden vivir en distintos lugares: iCloud Drive, En mi iPhone, Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc. Si el archivo venía de una app de nube de terceros, abre también esa app y revisa su propia papelera o área de reciclaje. Eliminar algo desde Archivos no siempre significa que Apple sea el único lugar que lo gestione.
La advertencia con la que yo tendría cuidado es restaurar desde una copia de seguridad. La gente sugiere simplemente restaurar la copia de seguridad del iPhone, pero eso puede ser una herramienta bastante brusca. Si restauras todo el teléfono desde una copia de seguridad antigua de iCloud o de una computadora, puede que recuperes el elemento eliminado, pero también puedes revertir mensajes más nuevos, datos de apps, fotos, ajustes y otras cosas creadas después de esa copia de seguridad. Yo solo haría eso si el archivo perdido es lo bastante importante y sabes qué datos podrías perder.
Antes de irte al extremo con una restauración completa, revisa estos lugares:
- Fotos > Eliminado recientemente
- Fotos > Oculto, si puede que lo hayas ocultado en lugar de eliminarlo
- Archivos > Explorar > Eliminado recientemente
- Notas > Carpetas > Eliminado recientemente
- Mensajes > Eliminado recientemente, si era una conversación o un archivo adjunto
- Mail > Papelera o Todo el correo, según la configuración de Gmail/iCloud/Outlook
- iCloud.com desde un navegador, como mencionó @waldgeist
- Cualquier app de almacenamiento de terceros que uses, especialmente Google Drive, Dropbox, OneDrive o WhatsApp
Otra pequeña trampa: si Fotos en iCloud está activado, eliminar una foto en el iPhone normalmente también la elimina de Fotos en iCloud. Algunas personas asumen que iCloud es una copia de seguridad separada, pero con los servicios de sincronización a menudo refleja los cambios, incluidas las eliminaciones. Por eso Eliminado recientemente importa tanto.
Si tu objetivo es recuperar algo, no empieces todavía a ejecutar apps de limpieza ni a eliminar más cosas. Herramientas como Clever Cleaner pueden ser útiles más adelante para encontrar videos grandes, fotos que parecen duplicadas y capturas de pantalla cuando intentas liberar espacio, pero no son una herramienta de recuperación para algo que ya fue borrado de Eliminado recientemente. Primero recupera, después limpia.
Si no puedes encontrarlo en ninguna parte, las únicas opciones realistas que quedan son una copia de seguridad más antigua, la app o servicio original de donde vino, o pedirle a quien te lo envió que te lo reenvíe. El teléfono en sí no mantiene una carpeta maestra de Papelera oculta después de que se vacía el área de Eliminado recientemente de la app.
No dejes que el teléfono haga una copia de seguridad nueva antes de comprobar si una copia de seguridad anterior todavía tiene el elemento. Si no está en Eliminado recientemente de Fotos/Archivos/Notas/Mensajes, el siguiente lugar que revisaría es Ajustes > tu nombre > iCloud > Copia en iCloud para ver la fecha de la última copia de seguridad antes de decidir si una restauración vale el riesgo.
