Mon ancien iPhone est devenu lent après les récentes mises à jour d’applications, avec des ralentissements lors de l’ouverture des applications, de la saisie et du changement d’écran. Je veux améliorer les performances de l’iPhone sans tout effacer ni effectuer une réinitialisation d’usine. Quelles étapes sûres puis-je essayer pour le rendre plus rapide tout en conservant mes données ?
Vous pouvez généralement améliorer nettement les performances d’un ancien iPhone sans procéder à une réinitialisation complète. Les gains les plus importants sont assez banals : désactiver quelques fonctions visuelles et en arrière-plan qui gaspillent des ressources, puis libérer assez d’espace de stockage pour laisser iOS respirer.
Commencez par la batterie
Vérifiez ceci avant de toucher à quoi que ce soit d’autre : Réglages > Batterie > État de la batterie et recharge.
Si la capacité maximale est inférieure à 80 pour cent, le téléphone peut réduire ses performances pour éviter des extinctions aléatoires. À ce stade, remplacer la batterie aidera davantage que de modifier les réglages. Si la batterie est encore en assez bon état, le ralentissement vient plus probablement des réglages logiciels ou d’un manque d’espace de stockage.
Modifiez les réglages qui comptent vraiment
Il y a quelques options qu’il vaut la peine de désactiver sur les anciens iPhone, car elles ajoutent continuellement une petite charge tout au long de la journée :
- Actualisation en arrière-plan : Allez dans Réglages > Général > Actualisation en arrière-plan et désactivez-la. Les anciennes puces n’ont pas besoin que les apps s’actualisent en permanence en arrière-plan.
- Réduire les animations : Réglages > Accessibilité > Mouvement > Réduire les animations. Cela remplace certaines animations plus lourdes par des versions plus simples.
- Réduire la transparence : Réglages > Accessibilité > Affichage et taille du texte > Réduire la transparence. Cela réduit les effets de flou dans iOS.
- Mode économie d’énergie : Si vous le laissez activé en permanence, désactivez-le lorsque la vitesse vous importe plus que l’autonomie. Il limite volontairement les performances pour économiser l’énergie.
- Cache de Safari : Réglages > Safari > Effacer l’historique et les données de site. Cela aide surtout Safari et les vues de navigateur intégrées aux apps, mais cela vaut quand même le coup.
N’ignorez pas le stockage
Le stockage est souvent la dernière chose que les gens vérifient, alors qu’il peut rendre le téléphone vraiment pénible à utiliser. iOS a besoin d’espace libre pour les fichiers temporaires, l’indexation et d’autres tâches en arrière-plan. Une fois qu’un ancien iPhone atteint environ 85 à 90 pour cent de remplissage, vous pouvez commencer à voir des ralentissements bizarres : l’appareil photo met une éternité à s’ouvrir, les apps plantent immédiatement, il y a des saccades lors du passage d’une app à l’autre, ce genre de choses.
En plus, cela arrive progressivement, donc on a l’impression que le téléphone est simplement vieux, alors qu’en réalité le stockage l’étouffe depuis des mois.
L’endroit le plus rapide pour récupérer de l’espace est généralement Photos
Supprimer manuellement des éléments dans une grande photothèque est pénible. Clever Cleaner facilite cette étape, et l’application est gratuite, sans publicité ni abonnement.
Le déroulé utile est le suivant :
- Commencez par Heavies. Cette section affiche les fichiers du plus volumineux au plus petit, avec la taille exacte de chacun. Les anciens enregistrements d’écran et les vidéos 4K sont généralement les vrais gouffres de stockage. En supprimer quelques-uns peut libérer plus d’espace que supprimer des centaines de photos normales.
- Puis vérifiez Similars. Cette section regroupe les photos presque identiques et choisit la plus nette dans chaque série. C’est pratique pour les rafales, les prises répétées et toutes ces situations de même photo avec un angle légèrement différent.
- Regardez aussi Screenshots. Les captures d’écran s’accumulent vite, et la plupart ne sont utiles qu’un jour ou deux. L’application affiche la taille du fichier avant que vous ne supprimiez quoi que ce soit.
- Le traitement reste sur le téléphone. Rien n’est envoyé vers un serveur externe.
L’ordre que je suivrais est simple : vérifiez d’abord l’état de la batterie, effectuez ensuite les changements de réglages, puis nettoyez la photothèque. Après avoir supprimé des photos ou des vidéos, ouvrez Photos et videz le dossier Supprimés récemment, sinon le chiffre du stockage ne changera pas vraiment tout de suite.
Faire une seule de ces choses aide un peu. Les faire toutes ensemble, c’est généralement là que le téléphone commence à retrouver des performances nettement plus proches de la normale, sans effacer vos données.
Redémarrez-le d’abord, puis vérifiez si les ralentissements se produisent partout ou surtout dans quelques applications récemment mises à jour. Si cela a commencé juste après des mises à jour d’apps, je ne passerais pas directement à un nettoyage complet du système. Allez dans Réglages > Général > Stockage iPhone, touchez les pires coupables, et utilisez Décharger l’app pour les applications que vous pouvez facilement réinstaller. Cela conserve les documents et les données, mais remplace l’application elle-même, ce qui peut corriger une installation devenue trop lourde ou défaillante. Je suis d’accord pour vérifier le stockage et la batterie, mais faites attention aux applications de nettoyage ou aux astuces de cache aléatoires comme solution principale. Sur iOS, l’option prudente et efficace consiste à décharger/réinstaller les applications problématiques, supprimer les grosses pièces jointes des messages, redémarrer, puis laisser le téléphone branché une journée en Wi-Fi afin que l’indexation et le traitement des photos puissent se stabiliser.
Ne commencez pas par “Réinitialiser tous les réglages” ni par un soi-disant nettoyeur qui prétend corriger les fichiers inutiles du système iOS, car cela peut créer plus de désagréments que de rapidité. Je ferais d’abord les choses à faible risque : mettez à jour iOS si votre modèle le prend encore en charge, supprimez les widgets que vous ne regardez jamais, désactivez les notifications des applications trop bruyantes et supprimez les claviers tiers dont vous n’avez pas besoin, car le retard de saisie peut parfois venir de là. Je suis d’accord avec @stellacadente sur le fait que les ralentissements propres à une application comptent. Si seuls Instagram, Facebook, Maps, etc. sont pénibles à utiliser, considérez ces applications comme le problème au lieu d’accuser tout le téléphone. Et après avoir libéré de l’espace de stockage, redémarrez une fois puis laissez-le tranquille un moment. Les anciens iPhone semblent souvent plus lents juste après un grand nettoyage ou une mise à jour, parce que Photos, Spotlight et iCloud travaillent en arrière-plan.
Faites attention en supprimant des photos si Photos iCloud est activé, car les supprimer de l’iPhone peut aussi les supprimer d’iCloud et de vos autres appareils Apple. Beaucoup de gens pensent qu’ils libèrent de l’espace local, puis se rendent compte plus tard qu’ils ont supprimé la vraie photothèque. Avant de faire un grand ménage dans vos photos, vérifiez Réglages > votre nom > iCloud > Photos et voyez si Photos iCloud est activé.
La solution la plus sûre, si vous utilisez Photos iCloud, est d’activer Optimiser le stockage de l’iPhone. Cela conserve des versions locales plus petites sur le téléphone et laisse les originaux en taille réelle dans iCloud. Cela ne fera pas paraître un téléphone de 32 Go comme neuf, mais cela peut aider si le téléphone peine parce que chaque vidéo est stockée localement. Si vous utilisez une appli de nettoyage photo comme Clever Cleaner ou quelque chose de similaire, considérez-la comme un outil de tri, pas comme un bouton magique pour accélérer le téléphone. Vérifiez avant de supprimer, puis videz Suppressions récentes seulement quand vous êtes sûr.
Je suis d’accord avec @stellacadente concernant le déchargement des applis problématiques. C’est généralement plus propre que de tout réinitialiser dans les réglages. Mais vérifiez aussi Documents et données. Certaines applis abusent vraiment du cache. Les applis sociales, les applis de podcasts, les applis de streaming avec des téléchargements et les applis de messagerie peuvent discrètement occuper plusieurs gigaoctets. Décharger conserve vos données, tandis que Supprimer l’app enlève l’app et ses données locales, donc ne confondez pas les deux. Pour les applis où tout est basé sur le cloud, supprimer puis réinstaller peut convenir. Pour les applis avec des projets locaux, des téléchargements ou des brouillons, soyez plus prudent.
Autre chose ennuyeuse mais importante : la chaleur. Un iPhone plus ancien qui est chaud semblera beaucoup plus lent, car iOS réduit les performances pour protéger le matériel. S’il ralentit surtout pendant la charge, dans une coque épaisse, dans la voiture ou pendant les appels vidéo, des ajustements de réglages ne vont pas tout corriger. Enlevez la coque un moment, arrêtez la charge pendant les tests, fermez l’app appareil photo/navigation/vidéo et voyez s’il se comporte différemment après avoir refroidi.
Mon ordre serait le suivant : assurez-vous d’avoir une sauvegarde, vérifiez Photos iCloud avant de supprimer quoi que ce soit, déchargez ou réinstallez uniquement les applis qui posent problème, supprimez les gros téléchargements locaux et les pièces jointes des messages, puis redémarrez. Gardez Réinitialiser tous les réglages comme dernier recours avant un effacement complet. Ce n’est pas une réinitialisation d’usine, mais cela peut quand même vous obliger à refaire le Wi-Fi, les autorisations de confidentialité, certains éléments d’Apple Pay, les réglages du clavier, les préférences de notifications et d’autres choses pénibles.
