Rencontre des problèmes avec la faiblesse du signal WiFi sur mon appareil Android. La connexion tombe fréquemment, et cela affecte mon travail. J’ai essayé de redémarrer mon routeur et mon téléphone, mais le problème persiste. Je cherche des solutions efficaces ou des ajustements de paramètres pour augmenter le signal WiFi. Toute aide serait appréciée !
Avez-vous envisagé de changer le canal WiFi de votre routeur ? Parfois, si vous vous trouvez dans une zone avec de nombreux réseaux, les interférences peuvent perturber votre signal. Des outils comme les applications WiFi Analyzer peuvent vous aider à trouver un canal moins encombré. Vous devriez absolument consulter quelque chose comme Netspot pour Android. Il donne une idée claire des réseaux à proximité et peut vous aider à choisir le meilleur canal.
De plus, assurez-vous que le micrologiciel de votre routeur est à jour. Les mises à jour de micrologiciel peuvent améliorer considérablement les performances. De même, pensez à repositionner votre routeur ; des emplacements plus hauts et plus centrés fonctionnent généralement mieux.Enfin, vous pouvez essayer d’entrer dans les paramètres WiFi de votre Android et de sélectionner ‘Oublier’ sur votre réseau WiFi actuel, puis de vous reconnecter. Parfois, rétablir la connexion peut faire des merveilles.
Bonne chance!
Changer le canal WiFi et mettre à jour le micrologiciel de votre routeur peut certainement aider, mais plongeons dans quelques autres ajustements qui pourraient faire une différence significative pour la force du signal WiFi de votre appareil Android.
Tout d’abord, envisagez de mettre à niveau votre routeur. Les routeurs modernes offrent souvent une meilleure portée et des fonctionnalités plus robustes. Si vous travaillez avec un modèle plus ancien, un nouveau routeur pourrait changer la donne.
De plus, utilisez la bande de 5 GHz si votre routeur la supporte. Cette bande offre des vitesses plus rapides sur une distance plus courte et est généralement moins encombrée que la bande de 2,4 GHz.
Ensuite, vérifiez les interférences d’autres appareils. Les micro-ondes, les téléphones sans fil et même les moniteurs pour bébé peuvent interférer avec votre signal WiFi. Essayez de garder votre routeur éloigné de ces éléments.
Parfois, le problème peut venir du propre appareil Android. Vider le cache de l’application WiFi pourrait aider. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Applications > Afficher les applications système > WiFi > Stockage > Vider le cache.
Envisagez également d’utiliser un prolongateur de portée WiFi. Il amplifie le signal WiFi existant et l’étend aux zones avec un signal faible ou inexistant. Il existe de nombreuses options abordables disponibles.
Activer les appels WiFi (si pris en charge par votre opérateur et appareil) peut aussi être un sauveur si votre problème concerne le fait de passer des appels via WiFi. Cela garantit que votre téléphone bascule sans interruption aux réseaux cellulaires si le signal WiFi échoue.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, essayez de passer à une adresse IP statique pour votre appareil Android. Allez dans Paramètres > Connexions > Wi-Fi, appuyez longuement sur votre réseau, sélectionnez Gérer les paramètres réseau, puis cochez ‘Afficher les options avancées’. Sous Paramètres IP, passez de DHCP à Statique. Entrez vos détails IP, et cela peut parfois fournir une connexion plus stable.
Pour des diagnostics supplémentaires, des applications comme WiFi Analyzer sont très utiles. Cependant, pour une analyse plus complète, vous pourriez vouloir vérifier Netspot WiFi Analyzer pour Android. Elle offre des informations détaillées sur votre réseau WiFi et aide à optimiser les paramètres pour de meilleures performances.
Enfin, si aucune de ces étapes ne fonctionne, il pourrait être utile de contacter votre FAI. Parfois, ils peuvent fournir un support ou même mettre à niveau votre équipement existant pour améliorer votre expérience réseau.
Espérons qu’une de ces suggestions vous aidera à obtenir une connexion WiFi plus stable et robuste sur votre appareil Android !
Salut,
Une chose non couverte par @kakeru et @chasseurdetoiles qui pourrait valoir le coup est de changer les paramètres DNS sur votre appareil Android. Parfois, le DNS par défaut fourni par votre FAI peut être lent ou peu fiable. Passer à quelque chose comme le DNS de Google (8.8.8.8, 8.8.4.4) ou le DNS de Cloudflare (1.1.1.1) peut faire une différence significative en termes de vitesse et de fiabilité. Allez dans les paramètres WiFi, trouvez votre réseau et modifiez-le. Vous trouverez les paramètres DNS sous les paramètres IP.
Une autre solution potentielle est de s’assurer que votre routeur utilise les dernières normes de cryptage WiFi. WPA3 offre de meilleures performances et une meilleure sécurité par rapport à WPA2 et surtout WPA.
Avantages de Netspot pour Android :
- Analyse extrêmement détaillée.
- Interface conviviale.
- Aide à identifier les canaux les moins encombrés.
Inconvénients de Netspot pour Android :
- Peut être légèrement excessif pour les utilisateurs peu technophiles.
- Nécessite la permission de localisation, ce que certains utilisateurs peuvent trouver intrusif.
Si vous n’êtes pas à l’aise avec trop de techniques, le principal concurrent de Netspot est WiFi Analyzer. Il est plus simple à comprendre pour l’utilisateur moyen mais moins détaillé.
Enfin, vérifier le placement de certains objets métalliques autour de votre routeur ou appareil Android pourrait aider. Le métal peut considérablement dégrader le signal WiFi, alors assurez-vous que votre routeur et votre appareil ne sont pas obstrués.
Bonne chance !
