Come rendere più veloce un vecchio iPhone senza reimpostarlo completamente?
Il mio vecchio iPhone è diventato lento dopo i recenti aggiornamenti delle app, con rallentamenti nell’apertura delle app, durante la digitazione e nel passaggio tra le schermate. Voglio migliorare le prestazioni dell’iPhone senza cancellare tutto o eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica. Quali passaggi sicuri posso provare per renderlo più veloce mantenendo i miei dati?
Di solito puoi far sembrare un iPhone meno recente molto migliore senza fare una cancellazione completa. I miglioramenti più grandi sono piuttosto noiosi: impedire ad alcune funzioni in background o visive di sprecare risorse, poi liberare abbastanza spazio di archiviazione perché iOS abbia margine per respirare.
Inizia dalla batteria
Controlla questo prima di toccare qualsiasi altra cosa: Impostazioni > Batteria > Stato e carica della batteria.
Se la capacità massima è inferiore all 80 percento, il telefono potrebbe rallentarsi da solo per evitare spegnimenti casuali. A quel punto, sostituire la batteria aiuterà più che modificare le impostazioni. Se la batteria è ancora in condizioni discrete, allora il rallentamento è più probabilmente dovuto alle impostazioni software o alla pressione dello spazio di archiviazione.
Cambia le impostazioni che contano davvero
Ci sono alcune cose che vale la pena disattivare sugli iPhone meno recenti perché continuano ad aggiungere piccoli carichi durante tutta la giornata:
  • Aggiornamento app in background: Vai su Impostazioni > Generali > Aggiorna app in background e disattivalo. I chip meno recenti non hanno bisogno che le app si aggiornino continuamente in background.
  • Riduci movimento: Impostazioni > Accessibilità > Movimento > Riduci movimento. Questo sostituisce alcune delle animazioni più pesanti con altre più semplici.
  • Riduci trasparenza: Impostazioni > Accessibilità > Schermo e dimensioni testo > Riduci trasparenza. Questo riduce gli effetti di sfocatura in tutto iOS.
  • Modalità risparmio energetico: Se la lasci sempre attiva, disattivala quando ti interessa più la velocità che la durata della batteria. Limita intenzionalmente le prestazioni per risparmiare energia.
  • Cache di Safari: Impostazioni > Safari > Cancella dati siti web e cronologia. Questo aiuta soprattutto Safari e le visualizzazioni del browser nelle app, ma vale comunque la pena farlo.
Non ignorare lo spazio di archiviazione
Lo spazio di archiviazione di solito è la cosa che si controlla per ultima, ma può far sembrare il telefono terribile. iOS ha bisogno di spazio libero per file temporanei, indicizzazione e altre attività in background. Quando un iPhone meno recente arriva intorno all 85 o 90 percento di spazio occupato, puoi iniziare a notare strani rallentamenti: la fotocamera che impiega un eternità ad aprirsi, app che si chiudono subito, scatti quando passi da un app all altra, quel genere di cose.
Inoltre peggiora lentamente, quindi sembra che il telefono sia semplicemente vecchio quando in realtà lo spazio di archiviazione lo soffoca da mesi.
Il posto più veloce in cui recuperare spazio di solito è Foto
Eliminare le cose manualmente da una grande libreria fotografica è una seccatura. Clever Cleaner rende questa parte più semplice, ed è gratis senza pubblicità né abbonamento.
Il flusso utile è questo:
  1. Inizia da Heavies. Mostra i file dal più grande al più piccolo, con la dimensione esatta su ciascuno. Le vecchie registrazioni dello schermo e i video 4K di solito sono i veri divoratori di spazio. Eliminarne alcuni può liberare più spazio che cancellare centinaia di foto normali.
  2. Poi controlla Similars. Raggruppa le foto quasi uguali e sceglie quella più nitida in ogni gruppo. È utile per le raffiche, gli scatti ripetuti e tutte quelle situazioni del tipo stessa foto ma con angolazione leggermente diversa.
  3. Dai un occhiata anche a Screenshots. Gli screenshot si accumulano in fretta, e la maggior parte è utile solo per uno o due giorni. L app mostra la dimensione del file prima che tu elimini qualsiasi cosa.
  4. L elaborazione resta sul telefono. Nulla viene caricato su un server esterno.
L ordine che seguirei è semplice: controlla prima lo stato della batteria, poi apporta le modifiche alle impostazioni, quindi ripulisci la libreria fotografica. Dopo aver eliminato foto o video, apri Foto e svuota Eliminati di recente, altrimenti il valore dello spazio di archiviazione non cambierà davvero ancora.
Fare solo una di queste cose aiuta un po. Farle tutte insieme di solito è il momento in cui il telefono torna a sembrare sensibilmente più vicino alla normalità, senza cancellare i tuoi dati.
Riavvialo prima, poi controlla se il rallentamento è ovunque o soprattutto dentro un paio di app aggiornate. Se è iniziato subito dopo gli aggiornamenti delle app, non passerei direttamente a una pulizia dell intero sistema. Vai in Impostazioni > Generali > Spazio su iPhone, tocca le app che occupano più spazio e usa Rimuovi app per le app che puoi reinstallare facilmente. Questo mantiene documenti e dati ma sostituisce l app stessa, il che può risolvere un installazione appesantita o difettosa. Sono d accordo nel controllare spazio di archiviazione e batteria, ma fai attenzione alle app per la pulizia o ai trucchi casuali per la cache come soluzione principale. Su iOS, la mossa più sicura e semplice è rimuovere e reinstallare le app problematiche, eliminare gli allegati pesanti dei messaggi, riavviare, poi lasciare il telefono collegato per un giorno al Wi-Fi così l indicizzazione e l elaborazione delle foto possono stabilizzarsi.
Non iniziare con “Ripristina tutte le impostazioni” o con qualche pulitore che sostiene di risolvere i file spazzatura di sistema di iOS, perché può creare più fastidi che velocità. Io farei prima le cose a basso rischio: aggiorna iOS se il tuo modello lo supporta ancora, rimuovi i widget che non guardi mai, disattiva le notifiche per le app più rumorose ed elimina eventuali tastiere di terze parti che non ti servono, dato che a volte il ritardo nella digitazione può dipendere da quelle. Sono d’accordo con @stellacadente sul fatto che il rallentamento specifico delle app sia importante. Se solo Instagram, Facebook, Maps, ecc. sembrano andare malissimo, considera quelle app come il problema invece di dare la colpa all’intero telefono. E dopo aver liberato spazio di archiviazione, riavvia una volta e poi lascialo stare per un po’. I vecchi iPhone spesso sembrano andare peggio subito dopo una pulizia importante o un aggiornamento perché Foto, Spotlight e iCloud sono impegnati in background.
Fai attenzione a eliminare le foto se Foto di iCloud è attivato, perché eliminarle dall iPhone può eliminarle anche da iCloud e dagli altri tuoi dispositivi Apple. Molte persone pensano di stare liberando spazio locale, poi in seguito si rendono conto di aver eliminato la libreria vera e propria. Prima di fare una grande pulizia delle foto, controlla in Impostazioni > il tuo nome > iCloud > Foto e verifica se Foto di iCloud è abilitato.
La scelta più sicura, se usi Foto di iCloud, è attivare Ottimizza spazio iPhone. Così sul telefono rimangono versioni locali più piccole e gli originali a dimensione piena restano in iCloud. Non farà sembrare nuovo di zecca un telefono da 32 GB, ma può aiutare se il telefono fatica perché ogni video è memorizzato localmente. Se usi davvero un app per pulire le foto come Clever Cleaner o qualcosa di simile, trattala come uno strumento di organizzazione, non come un pulsante magico per velocizzare. Controlla prima di eliminare, poi svuota Eliminati di recente solo quando sei sicuro.
Sono d accordo con @stellacadente sullo scaricare le app problematiche. Di solito è più pulito che azzerare le impostazioni. Ma controlla anche Documenti e dati. Alcune app sono assurde per quanto riguarda la cache. App social, app per podcast, app di streaming con download e app di chat possono occupare in silenzio diversi GB. Scarica app mantiene i tuoi dati, mentre Elimina app rimuove l app e i suoi dati locali, quindi non confondere le due cose. Per le app in cui tutto è basato sul cloud, eliminare e reinstallare può andare bene. Per le app con progetti locali, download o bozze, fai più attenzione.
Un altra cosa noiosa che però conta davvero: il calore. Un iPhone più vecchio che è caldo sembrerà molto più lento perché iOS riduce le prestazioni per proteggere l hardware. Se va peggio soprattutto mentre è in carica, in una custodia spessa, in auto o durante le videochiamate, modificare le impostazioni non risolverà tutto questo. Togli la custodia per un po, smetti di caricarlo mentre fai le prove, chiudi l app della fotocamera, navigazione o video e vedi se si comporta in modo diverso dopo che si è raffreddato.
Il mio ordine sarebbe: assicurati di avere un backup, controlla Foto di iCloud prima di eliminare qualsiasi cosa, scarica o reinstalla solo le app che danno problemi, rimuovi i grandi download locali e gli allegati dei messaggi, poi riavvia. Lascia Reimposta tutte le impostazioni come ultima risorsa prima di una cancellazione completa. Non è un ripristino di fabbrica, ma può comunque costringerti a rifare Wi-Fi, richieste di privacy, elementi di Apple Pay, impostazioni della tastiera, preferenze delle notifiche e altre seccature.
