Come migliorare la forza del segnale WiFi Android?
Ho problemi con la debolezza del segnale WiFi sul mio dispositivo Android. La connessione si interrompe frequentemente, e questo sta influenzando il mio lavoro. Ho provato a riavviare il mio router e il telefono, ma il problema persiste. Cerco soluzioni efficaci o modifiche alle impostazioni per potenziare il segnale WiFi. Ogni aiuto sarebbe apprezzato!
Hai considerato di cambiare il canale WiFi del tuo router? A volte, se sei in un’area con molte reti, le interferenze possono disturbare il tuo segnale. Strumenti come le app Analizzatore WiFi possono aiutarti a trovare un canale meno affollato. Dovresti assolutamente dare un’occhiata a qualcosa come Netspot per Android. Fornisce una chiara visione delle reti vicine e può aiutarti a scegliere il miglior canale.
Inoltre, assicurati che il firmware del tuo router sia aggiornato. Gli aggiornamenti del firmware possono migliorare significativamente le prestazioni. Inoltre, cerca di riposizionare il tuo router; solitamente posizioni più alte e più centrali funzionano meglio.
Infine, puoi provare ad entrare nelle impostazioni WiFi del tuo Android e selezionare ‘Dimentica’ sulla tua attuale rete WiFi, quindi riconnetterti. A volte, ristabilire la connessione può fare miracoli.
Buona fortuna!
Cambiare il canale WiFi e aggiornare il firmware del router può sicuramente aiutare, ma esploriamo alcune altre regolazioni che potrebbero fare una differenza significativa per la tua forza del segnale WiFi su Android.
Per prima cosa, considera di aggiornare il tuo router. I router moderni spesso hanno una portata migliore e più caratteristiche robuste. Se stai usando un modello più vecchio, un nuovo router potrebbe fare la differenza.
Inoltre, utilizza la banda di 5 GHz se il tuo router la supporta. Questa banda offre velocità più elevate su una portata più breve ed è solitamente meno affollata della banda di 2,4 GHz.
Successivamente, verifica le interferenze da altri dispositivi. Microonde, telefoni cordless e persino monitor per bambini possono interferire con il segnale WiFi. Cerca di tenere il router lontano da questi oggetti.
A volte, il problema può essere con lo stesso dispositivo Android. Cancellare la cache dell’app WiFi potrebbe aiutare. Per fare questo, vai su Impostazioni > App > Mostra app di sistema > WiFi > Memoria > Cancella cache.
Prendi in considerazione anche di usare un estensore di gamma WiFi. Questo rafforza il segnale WiFi esistente e lo estende alle aree con segnale debole o inesistente. Ci sono molte opzioni disponibili a prezzi accessibili.
Abilitare le chiamate WiFi (se supportato dal tuo operatore e dispositivo) può anche essere una salvezza se il tuo problema riguarda le chiamate tramite WiFi. Questo assicura che il tuo telefono passi senza problemi alle reti cellulari se il segnale WiFi fallisce.
Se non l’hai già fatto, prova a passare a un indirizzo IP statico per il tuo dispositivo Android. Vai su Impostazioni > Connessioni > Wi-Fi, premi a lungo la tua rete, seleziona Gestisci impostazioni di rete, poi spunta “Mostra opzioni avanzate”. Sotto Impostazioni IP, passa da DHCP a Statico. Inserisci i tuoi dettagli IP, e questo a volte può fornire una connessione più stabile.
Per ulteriori diagnosi, app come WiFi Analyzer sono abbastanza utili. Tuttavia, per un’analisi più completa, potresti voler controllare Netspot WiFi Analyzer per Android. Offre approfondimenti dettagliati sulla tua rete WiFi e aiuta a ottimizzare le impostazioni per una migliore prestazione.
Infine, se nessuno di questi passaggi funziona, potrebbe valere la pena contattare il tuo ISP. A volte, possono fornire supporto o addirittura aggiornare il tuo equipaggiamento esistente per migliorare l’esperienza di rete.
Speriamo che uno di questi suggerimenti ti aiuti a ottenere una connessione WiFi più stabile e robusta sul tuo dispositivo Android!
Ciao,
Una cosa non coperta da @kakeru e @chasseurdetoiles che potrebbe valere la pena provare è cambiare le impostazioni DNS sul tuo dispositivo Android. A volte, il DNS predefinito fornito dal tuo ISP può essere lento o inaffidabile. Passare a qualcosa come Google DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) o Clouflare DNS (1.1.1.1) può fare una differenza significativa in termini di velocità e affidabilità. Vai alle impostazioni WiFi, trova la tua rete e modifica la rete. Troverai le impostazioni DNS sotto le impostazioni IP.
Un’altra potenziale soluzione è assicurarsi che il router utilizzi gli ultimi standard di crittografia WiFi. WPA3 offre prestazioni e sicurezza migliori rispetto a WPA2 e specialmente WPA.
Pro di Netspot per Android:
  • Analisi estremamente dettagliata.
  • Interfaccia user-friendly.
  • Aiuta a identificare i canali meno congestionati.
Contro di Netspot per Android:
  • Potrebbe essere eccessivo per utenti non esperti di tecnologia.
  • Richiede il permesso di localizzazione, che alcuni utenti possono trovare invasivo.
Se non ti senti a tuo agio con troppe cose tecniche, il principale concorrente di Netspot è WiFi Analyzer. È più semplice da capire per l’utente medio ma non così dettagliato.
Infine, controllare la disposizione di certi oggetti metallici intorno al tuo router o dispositivo Android potrebbe aiutare. Il metallo può degradare gravemente il segnale WiFi, quindi assicurati che il tuo router e dispositivo siano sgombri.
Buona fortuna!
Ciao,
Alternativa semplice: separa le reti 2.4 GHz e 5 GHz sul router. Rinomina gli SSID, per esempio Casa_24 e Casa_5. Sul telefono collega Casa_24 nelle stanze lontane. 2.4 GHz offre più portata. Imposta larghezza canale 20 MHz per stabilità. Disattiva Bluetooth quando usi 2.4 GHz, riduce interferenze. Dimentica e riconnetti la rete per pulire il profilo. Verifca con Speedtest, guarda ping e perdite. Tieni Casa_24 per lavoro lontano, usa Casa_5 vicino al router.
