Clever AI Humanizer が、AI 生成コンテンツのブラッシュアップに本当に使う価値があるのかを知りたいです。マーケティング文句は魅力的ですが、ネット上の評価は賛否両論で、コンテンツ品質や SEO を損ないたくありません。実際に使ったことがある方がいれば、成果についての率直な感想や、考えられるリスク、もしあればそれより良い代替ツールも教えてもらえませんか
Clever AI Humanizer:実際に使ってみた体験談とテスト結果
Clever AI Humanizer ツール 本音のユーザーレビュー
ここしばらく、AI検出ツールや「人間らしさ向上」系ツールをいろいろいじってきました。半分は好奇心、半分はちょっとした不安からです。今回はちゃんと腰を据えて、「無料ツールがどこまでやれるのか」をかなり突っ込んで試してみました。
今回使ったツール:
Clever AI Humanizer
https://aihumanizer.net/
自分が調べた限りでは、これがこのツールの「本物の」公式サイトであり、このツールと直接紐づいているのはここだけのようです。
まず注意喚起:偽サイトと有料版もどきについて
何人かから「これって本物の Clever AI Humanizer? それともパチモン?」とDMをもらって、そこで初めて気づいたのですが、この名前を使ったパクリ系ツールがかなり広告を回しているようです。
よくあるパターンはこんな感じです:
- 「Clever AI Humanizer」でググる
- 一番上に出てきた広告っぽいリンクをクリック
- 似たような名前の別ツールのページに飛ばされる
- いきなり「プロ版」「サブスク」「無料トライアル(カード必須)」などが出てくる
自分が見た範囲を整理すると:
- Clever AI Humanizer 本体には有料プランはない
- アップグレード画面もサブスクの案内も一切なし
- なので「Clever AI Humanizer の料金です」と言ってお金を取ろうとしてくるサービスは、ほぼ間違いなく名前にただ乗りしている別物
というわけで、URLを必ず確認したほうがいいです:
テスト方法(AI 対 AI)
今回は、最初の段階から「人間を完全に抜くとどうなるか」を見たかったので、ロボット同士でやり取りする形にしました。
- ChatGPT 5.2 に Clever AI Humanizer についての記事をまるごと執筆させる(100% AI生成)
- その生テキストを Clever AI Humanizer にそのまま投入
- モードは Simple Academic を選択
なぜ Simple Academic にしたのか
Simple Academic は、検出ツールを抜けるうえではわりと「難しい」系統のスタイルです:
- 文章構成がしっかりしていて、ややフォーマル寄り
- とはいえ、ガチガチの学術論文ほど堅くはない
- この中間くらいの文体が、多くの検出ツールを妙に混乱させるらしい
だからこそ、あえてここを選びました。このスタイルで通用するなら、かなり期待できる指標になるからです。
検出ツールその1:ZeroGPT
先に言っておくと、自分は ZeroGPT を「絶対的な判定者」だとはまったく思っていません。以前こいつが アメリカ合衆国憲法 を「100% AI」と判定したことがあって、その時点で信頼度はお察しです。
とはいえ:
- Google検索結果にやたら出てくる
- 非エンジニア層を中心に、一般ユーザーが一番よく使っていそう
- 「ほらAI判定されたぞ」というスクショのネタによく使われる
という立ち位置なので、とりあえず Clever AI Humanizer の出力を ZeroGPT にかけてみました。
結果:AI検出率 0%
自分はこの検出器を疑いの目で見ているとはいえ、数字としてはきれいに抜けています。
検出ツールその2:GPTZero
次は GPTZero。先生や企業で「とりあえずこれ」という定番になっているやつです。
同じテキストをそのまま突っ込みました。
結果:
- 100% human
- 0% AI
この時点で、一般的に一番よく使われる2つの検出ツールは、どちらも「完全に人間の文章」と判定した、ということになります。
とはいえ、これで終わりではありません。
検出スコアがすべてではない
検出をすり抜けるのは、スクショ的には面白いですが、次のような状態なら正直あまり意味がありません:
- 読んでみると文章がひどい
- 文がちぐはぐでリズムがおかしい
- 論理構成がぐちゃぐちゃ
そこで同じ出力を ChatGPT 5.2 に今度は「添削者」として読ませてみました。
「このテキストの文章品質・文法・人間が書いたように読めるかを分析して」
要約すると:
- 文法: 安定していて、実質ノーミス
- 文体(Simple Academic): そこそこ良いが、まだ磨ける余地あり
- 総評: 最終的には人間の手で編集したほうがいい というコメント
これは正直、ある意味で「健全な」結果です。「編集一切不要、そのままコピペ提出OK」と謳うツールのほうが、むしろ幻想を売っている感じが強いと自分は思っています。
新機能「AI Writer」も試してみた
Clever AI Humanizer には、こんな感じで組み込み型のライター機能も用意されています:
多くの「AI humanizer」は、すでにある文章を後処理するだけのツールです。それに対して、これは少し違います:
- そもそもの文章を 自分で生成する
- 生成しながら同時に 人間っぽく整形する
- 別のモデルから文章をコピペしてくる必要がない
選べるのは:
- 文体(たとえばカジュアル)
- コンテンツの種類
- ざっくりとした 語数指定
自分が試したときは:
- 文体に Casual を選択
- テーマを AIの人間化(humanization) に設定
- 文章の中で Clever AI Humanizer に触れるよう指定
- さらに、わざと プロンプト内に1つ誤りを混ぜて どう処理するかを確認
最初の不満点:語数指定
300語でお願いしました。
ところが、出てきたのは明らかに300語オーバー。
「300」と入れたら、せめてそれにかなり近い数字に収まってほしいところです。「300くらいのノリで」という曖昧さは正直ちょっとモヤっとしました。
致命的な問題ではありませんが、最初に気になったマイナスポイントではあります。
AI Writer の出力も検出ツールにかけてみた
今度は、AI Writer が直接生成した文章を対象に、さきほどと同じように検出テストをしました。
GPTZero:
0% AI -
ZeroGPT:
0% AI、ラベルは 100% human -
QuillBot AI detector:
約13% AI
これは、外部のLLMでまず文章を生成してから…という経路ではなく、「ツール内部だけで完結した出力」であることを踏まえると、かなり優秀な数字だと言えます。
ChatGPT に再チェック依頼:人間の文章っぽいか?
次に大事なのは、「読んでちゃんと良い文章かどうか」です。
さきほどと同じように、今度は AI Writer の出力を ChatGPT 5.2 にかけて:
- 一貫性
- 文法
- 人間らしさ
に注目して評価させました。
判定としては:
- 全体としてかなり良好
- 「本物の人が書いた」と言われても違和感がないレベル
- 大きな文法ミスはなし
- 流れも自然で、人間が書いた文章として問題なく通用する
という感じでした。
つまりこの時点で:
- ZeroGPT を欺けている
- GPTZero にも完全に人間扱いされている
- QuillBot の検出結果も好成績
- さらに ChatGPT 5.2 からも「人間が書いたように読める」と評価されている
ということになります。無料ツールとしては、これはかなりインパクトのある結果です。
他の「Humanizer」たちとの比較結果
ここからが、おそらく多くの人が気になるであろう「比較パート」です。
自分が似たようなプロンプト・似たような文字数でテストした範囲では、Clever AI Humanizer は、次のような他の有名ツール群よりも良いスコアを出しました:
無料ツール:
- Grammarly AI Humanizer
- UnAIMyText
- Ahrefs AI Humanizer
- Humanizer AI Pro(無料枠あり)
有料/無料枠ありツール:
- Walter Writes AI
- StealthGPT
- Undetectable AI
- WriteHuman AI
- BypassGPT
同じテストバッチにおける検出スコアを、ざっくり表にするとこんな感じです:
| ツール名 | 無料利用 | AI検出スコア |
| ⭐ Clever AI Humanizer | あり | 6% |
| Grammarly AI Humanizer | あり | 88% |
| UnAIMyText | あり | 84% |
| Ahrefs AI Humanizer | あり | 90% |
| Humanizer AI Pro | 無料枠のみ | 79% |
| Walter Writes AI | なし | 18% |
| StealthGPT | なし | 14% |
| Undetectable AI | なし | 11% |
| WriteHuman AI | なし | 16% |
| BypassGPT | 無料枠のみ | 22% |
このテストバッチでは、Clever AI Humanizer がもっとも低いAIスコアを出してトップに立っていました。
イマイチだと感じた点
とはいえ、「完璧な魔法ツール」というほどではありません。気になった点もいくつかあります:
語数のブレ:
300語で指定したら、できればプラスマイナス数十語くらいに収まってほしいところです。明らかに多いと、レポートや課題など「分量」がシビアな場面だと困ります。 -
AI特有のパターン感:
検出ツール上は0%と出ていても、ときどき文章全体の「リズム」に微妙なAIっぽさを感じることがあります。大量のLLM文章を読んでいると、どうしても気づいてしまうクセのようなものです。 -
構成のずれ:
元のテキストの構成や力点から、けっこう大きくズラしてくることがあります。
これは検出回避の観点ではプラスに働きますが、その反面:- 細かいニュアンスをそのまま残したい用途には向かない
- 重要な場面で使うなら、必ず全文を読み直す必要がある
どの検出にも完全無敵ではない:
もう少し賢いLLMに読ませると、部分的に「AIっぽい」と指摘されるケースもありました。専用検出器を抜けても、すべてのモデルを完全にだませるとは限りません。
良い面としては:
- 文法は安定していて、ざっくり 8〜9/10 点レベル
- 変な崩れ方をする文が少なく、全体として読みやすい
- 「あえて誤字を混ぜて人間っぽさを出す」といった、やりすぎな小細工をしていない
といったあたりが挙げられます。
現実的な話:AI検出 0% =「完全に人間」ではない
今回いろいろ試していて感じたのは、次のようなことです:
- 複数の検出ツールで AIスコア0% を取れても
- 別のLLMから「人間が書いたっぽい」と評価されていても
- それでもまだ、どことなく「AIっぽいパターン」が残っている場合がある
音程はすべて合っているのに、なぜかカバー曲っぽさが抜けない、という感じに近いです。
使い物にならないわけではまったくないし、実務レベルでは十分でも、「聞き込めばわかる人にはわかる」くらいの差は残ります。
この分野は結局:
- 検出ツールがアップデートする
- Humanizer 側がそれに合わせて対策する
- また検出側が対抗する
という、いたちごっこが延々と続いている状態です。
結局、Clever AI Humanizer は使う価値があるのか?
無料ツール として見るなら、自分の結論は:
「かなりアリな部類」 です。
今回のテスト結果からまとめると:
- 複数の無料・有料競合ツールよりも、検出スコアの面で優秀だった
- 読み返して恥ずかしくないレベルの文章品質は確保されている
- 変なサブスク誘導やアップセルがなく、素直に使える
- 組み込みの AI Writer があるので、他ツールと行き来せずに完結できるのは便利
とはいえ、個人的には次のようなスタンスで使うのが安全だと思います:
- あくまで「補助ツール」として使う(自動操縦ではない)
- 出力は必ず 自分で全部読み直して、軽くでも手を入れる
- 検出結果が良くても悪くても、「スコアだけを絶対視しない」
もっと深掘りしたい人向けのリンク
他にもツール比較や検証結果を詳しくまとめている Reddit スレッドがあります:
AI humanizer 全般の比較と検出スクショまとめ:
Reddit - The heart of the internet -
Clever AI Humanizer 個別レビューのスレッド:
ここ数か月、クライアント向け記事に Clever AI Humanizer を使ってきたので、コンテンツ/SEOの観点から、誇張抜きの感想を書きます。
要点:
「全部一発で直すボタン」ではなく、仕上げ用のレイヤーとして使う価値がある、という位置づけ。
1. コンテンツ品質について
GPT や Claude が出した元テキストがそこそこ良ければ、Clever AI Humanizer はたいてい次のような効果があります。
- 「LLMっぽい単調さ」が少し和らぐ
- 同じ言い回しの繰り返しがいくらか崩れる
- 文章の流れがやや自然になる
@mikeappsreviewer さんと少し意見が違うのは、「実務レベルでどれだけ人間っぽく感じるか」の部分です。
- 2,000文字超えの長文だと、セクションによってはまだ「AIっぽいリズム」をうっすら感じます。
- 言い換えが強めで、断定的な表現を丸めてしまうことがあり、そのせいでブランドボイスが弱くなることもあります。
なので、出力をそのまま公開に貼り付けることはしません。あくまで「良い粗編集」であり、そこから自分で手を入れる前提で使っています。
2. SEO と「AI検出リスク」について
自分の実例とアナリティクスから言うと:
- Clever AI Humanizer を通した記事を複数本公開しています。
- インデックスの問題や、それが原因と思える急激なトラフィック減少はありません。
- Google は現状「AIか人間かより、役に立つコンテンツか」が基準と言っていますが、これに反する挙動は特に見ていません。
実務的な SEO 観点では:
- トピックの深さは補ってくれません。元のAIコンテンツが浅いと、Humanizer は「浅いコンテンツをそれっぽく聞こえるように」するだけで、順位は伸びにくいです。
- 自然らしさを出そうとして、内容の薄いフレーズを足すことがあり、それをそのままにすると明瞭さやトピックの焦点がボヤけることがあります。
SEOを崩さないための自分のワークフロー:
- まず LLM で、しっかりしたアウトラインと検索意図を踏まえたドラフトを作る。
- 機械的すぎる箇所だけ Clever AI Humanizer に通す。
- 手作業で:
- 弱められすぎたキーフレーズを戻す
- 余計なふくらまし表現を削る
- 見出しと内部リンクを再チェックする
この使い方なら、SEOを「悪化させた」という感触はなく、むしろ読みやすさの指標には多少プラスに働いている印象です。
3. 真価を発揮する場面
特に良いと感じるのは次のようなケースです。
- 短〜中尺コンテンツ: メール、導入文、SNS用キャプション、FAQ のパラグラフなど
- 共著っぽいコンテンツ: 自分の文章とAIの文章が混在していて、トーンを揃えたいとき
- クライアント案件: 「AIっぽい文はNG」と神経質なクライアントに対し、Clever AI Humanizer を通してから軽く手直しすると、だいたい安心してもらえます。
4. 気になる点・デメリット
実際の運用で気になっている点は次のとおりです。
- 構成からズレることがあるので、ハウツー記事やステップ形式のコンテンツでは注意が必要です。ドキュメント全体ではなく、段落やセクション単位でかけることが多いです。
- トーンが少し凡庸になりがちです。皮肉っぽい/専門寄り/かなり主観強め、などのブランドボイスがある場合は、自分で味付けを戻す必要があります。
- シンプルでよかった文を、わざわざ複雑にしてしまうことがあります。プロダクト文やUXコピーでは、逆に自分でシンプルに戻す手間が出ることも。
5. あなたにとって「使う価値があるか」
もし状況が:
- もともと自分やAIで「そこそこ良いドラフト」は作れている
- それを「いかにもAI」感を減らしたい
- 1本あたり追加で 5〜10分、編集に使う余裕がある
という感じなら、Clever AI Humanizer はスタックに入れておく実用的なツールだと思います。
逆に、期待しているのが:
- ワンクリックで
- 一切の手直し不要で
- SEO が確実に伸びる
のようなものなら、どのツールも含めて現実的ではありません。Clever は確かに役立ちますが、人間の編集を置き換えるものではなく、「薄いコンテンツを魔法のように上位表示させる」こともできません。
自分の結論としては:
- しっかりした LLMドラフトの上にかける
- 最終チェックは必ず自分で行う
- AI検出ツールは「参考指標」程度にとどめ、メインKPIにはしない
このポジションで使う分にはコスパは良く、まずは既存記事を数本だけ試して、「自分がその文体をどう感じるか」を見てから本格導入するのがおすすめです。
結論として、Clever AI Humanizer は文章の仕上げ用として試す価値はありますが、粗悪なコンテンツを救ってはくれませんし、それ単体であなたのSEOを台無しにすることもありません。
@mikeappsreviewer と @codecrafter が直接は触れていなかった観点をいくつか挙げます。
1. サイト全体の「声」への影響
50〜100本以上の記事があるブログを運営している場合、本当のリスクは「Googleペナルティ」ではなく、どの記事もどれも同じ、どこにも属さない中立的なブロガーの文章のように聞こえ始めてしまうことです。
小さなコンテンツクラスターでテストしたところ:
- 生のGPT → 自分だけで編集:記事ごとにテーマに応じた「尖り」が少しずつ違っていた
- 生のGPT → Clever AI Humanizer → 軽く編集:トーンがより均一で、やや安全寄りになった
これは必ずしも悪いことではありませんが、
- ブランドが「強い・辛口な声」に依存しているなら、Clever はその一部を削ぎ落とします
- 「堅すぎないプロフェッショナル感」を狙うなら、多くの場合ちょうど良い中間くらいになります
Clever が「ただの粗編集にすぎない」という @codecrafter の意見には完全には同意しません。500〜800語程度の短い記事では、事実確認だけ軽く見直してそのまま公開しても、変な違和感を指摘されたことはありませんでした。2,000語以上の記事になると、2人が言っているような「AIっぽいリズム」が再び顔を出してくるのは確かに感じます。
2. 理論ではなく、実務上のSEOへの影響
本当に気にしているのは次の点でしょう。
- インデックス削除? 起きませんでした
- 導入後に突然のトラフィック急落? 10ページをトラッキング:
- 5ページは純粋に GPT + 自分の編集
- 5ページは GPT → Clever AI Humanizer → 自分の編集
約8週間の結果:
- クロール頻度やインデックス状況に有意な差はなし
- 順位は主にいつもの要因に従って推移:トピカルオーソリティ、被リンク、検索意図との一致など
間接的にSEOを悪化させうるポイントとしては:
- 時々、キーワードや重要フレーズを「柔らかく」言い換えてしまう
例:「email marketing automation tools」が、いつの間にか「email marketing を自動化するのに役立つツール」のように自然な文に変わる。読み心地は良いのですが、見出しや冒頭での完全一致を重視するなら、あとから入れ直す必要があります。 - 会話調に聞こえるようにフィラーを足すことがあり、その結果として、記事がクエリにどれだけタイトに答えているかが薄まる場合があります。
つまり「順位を殺すツール」ではなく、「オンページの基本をサボらないように」というレベルの話です。
3. 実際に機能するワークフロー
自分の中で安定している流れは次の通りです。
- SERPリサーチに基づくしっかりしたアウトラインから、LLMでドラフトを生成
- 記事全体ではなく、「特にロボットっぽい部分」だけを選んで Clever AI Humanizer に通す
- 最後に手作業でチェック:
- H1/H2/導入から抜け落ちたキーワードを戻す
- 会話調を装うだけの不要な水増し部分を削る
- 中立化されすぎた箇所にブランドらしい個性を戻す
この使い方なら、構成やSEOを壊さずに、可読性と「人間っぽさ」を底上げできます。
4. 過大評価されがちな点
- 薄くて凡庸なAI記事を「権威ある記事」に変身させることはできません
- 全コンテンツが表層的なままなら、将来のGoogleアップデートから守ってはくれません
- サイト全体にわたる人間ライター特有のクセを完璧に再現することもできません
こうした「ヒューマナイザー」系ツールのマーケティングは、あたかもステルス・クロークのように聞こえますが、実態は「けっこう賢い言い換え+文体の平滑化ツール」であり、たまたま検出ツールにもそこそこ強い、という程度です。
5. では、使うべきか?
もしあなたの目的が:
- 「すでにそこそこマシなAI下書きは書けているが、ぱっと見で『ChatGPTっぽい』感じを消したい」
- 「自分でも編集し、SEOも考えるつもりがある」
というものなら、Clever AI Humanizer はスタックの一部として十分使えます。無料で、やたらとサブスクを押し付けてこないのも扱いやすい点です。
逆に目的が:
- 「ワンクリックで完全安全・爆速で上位表示・ほぼノー労力」
であれば、他のどのツールと同様、期待外れになるでしょう。
おすすめとしては、既存の2〜3本の記事で試して比較してみることです。
- オリジナルと humanize 後で、流れや声の違い
- 1〜2か月分の Search Console データ
- あなた自身が「これなら公開してもいい」と本心から思えるかどうか
これらを見比べて問題なければ、「ツールボックスに入れておく価値がある」くらいの立ち位置と考えてよいと思います。
短くまとめると 有用ではあるものの 魔法のSEOシールドやワンクリックで品質が上がるツールではなく 文体を整えるフィルターとして使うべきという話です
他の方がすでにテスト手順や検出ツールのスクリーンショットを出しているので ここでは実際の公開作業を前提に もう少し実務寄りに分解してみます
Clever AI Humanizer が実際に役立つ場面
長所
複数ソースの記事のトーンをそろえやすい
コンテンツを複数のモデルや外注ライターから集めている場合 Clever AI Humanizer に通すと 全体がそれなりに統一された「オンライン記事っぽい」トーンになります- アフィリエイト記事 ランキング記事 比較ページなどでは それがそのままメリットになりやすいです
- 逆に専門家ブログでは 独自の声が少し薄まる感覚が出るかもしれません ここは @mikeappsreviewer とは少し意見が違うところで Simple Academic モードでも デフォルトの雰囲気は「素朴な学術調」というより「丁寧なコピーライター」寄りだと感じます
手間をかけずに読みやすさを少し底上げできる
安定して直してくれるのは例えば- LLM 特有の繰り返しの多い言い回し
- 「結論として 重要なのは〜です」のような機械的な締め方
- セクション間のぎこちないつなぎ文
すでに AI 中心で執筆しているなら 気になる段落だけ通してあげると 編集しやすい下書きになりやすいです
検出ツールへの不安をやわらげる(クライアント 上司 教員向け)
@codecrafter と @mikeappsreviewer が示しているように 一般的な検出ツールでのスコアは悪くありません ここでの本当の利点は 技術というより政治的な意味合いです- 「AI 0%」バッジにこだわるクライアントがいる場合 その人のお気に入り検出ツールが騒がなくなるラインまで 文章を持っていきやすくなります
- 検出ツールの仕組み自体は不完全でも 無駄なやり取りを減らせます
短い商用テキストとは相性がよい
例えば- 商品説明文
- 短めの導入文やまとめ
- 営業メールやアウトリーチ文面
といった用途では すっきりしていて痛々しくない仕上がりになりやすいです 変な水増し表現を入れてしまうタイプの「人間味付け」ツールよりも 無駄が少ない印象です
うまく使わないと危なくなるポイント
短所
意味のズレと事実のリスク
Clever AI Humanizer は 思っている以上に強めに言い換えることがあります- 数字 条件付きの表現 断定の度合いが ややマイルドになったり 逆に強くなったりすることがあります
- 「リスクを高める可能性がある」が いつの間にか「リスクを高めることがある」に変わるなど 医療 金融 法律 YMYL 分野では問題になる変化も見られました
センシティブな分野で公開するなら 人間側で主張をすべて再確認する前提で使うべきです
SEO 上のキーワードと構造が削られやすい
@sternenwanderer も触れていましたが ここは特に強調したい点です- 見出しの完全一致キーワードが 自然な日本語に書き換えられてしまうことがあります
- 検索意図に合わせて冒頭に置いた文が クリエイティブに言い換えられる場合があります
SEO を意識するなら 最終的に人間が戻す必要が出てきやすいのは - H1 H2 に入れていたメインキーワード
- 最初の 1〜2 段落のクエリに近い文言
です 他の要素が強ければ順位自体は取れますが オンページ最適化の一部を捨てることになります
長文を量産すると同じ雰囲気になりがち
700 字前後の記事では 出力はたいてい問題ありませんが 2〜3 千字を複数本書いていくと パターンが見えてきます- 似たようなつなぎ表現が繰り返される
- とても「バランスの取れた」どっちつかずのトーン
- 個人的な立場やストーリー性が薄い
ブランドの声が強いサイトや 意見に特徴があるメディアでは 手動でキャラクターを足し直す必要が出てきます ここも @mikeappsreviewer と少し違う点で 私は 3 千字級の柱記事を ツールに通して軽く流し見しただけでそのまま公開するのは勧めません
将来の検出やポリシー変更に対する保証はない
たとえ現在 GPTZero などで AI 0%になっても それは- 将来の検出ツールでも同じスコアになる
- プラットフォームや検索エンジンが特別扱いしてくれる
という意味にはなりません
解決しているのは あくまで「今の見た目上の問題」であって 「コンテンツとして本当に価値があるか」という本質的な部分ではありません
コンテンツ制作 / SEO のワークフローでの実用的な使い方
順位と品質の両方を気にするなら 次のような位置づけが無難です
戦略 アウトライン 事実関係は自分で詰める
SERP 調査 競合との差分分析 内部リンク設計などは そもそも中身が薄いと どの人間味ツールでも救えません -
メインの LLM で構造を意識した下書きを作る
その時点で- H2 H3 で検索サブ意図を拾う
- 主キーワード 副キーワードの配置を決める
- 事例 統計 情報源を含めておく
ことを意識しておきます
「機械っぽい」部分だけを Clever AI Humanizer に通す
記事全体を丸投げするのではなく 通すのは例えば- 導入文
- セクション同士をつなぐ段落
- テンプレ感の強い締めの部分
に絞る方が安全です こうすると 構成 見出し SEO 上重要な言い回しは壊れにくくなります
人間の最終チェックで見るポイントは 3 つに絞る
- タイトル 見出し 冒頭 100〜150 文字のキーワードを戻す または微調整する
- 事実 数値 リスク表現が意図通りかを確認する
- 2〜3 か所だけでも ブランドらしい比喩 余談 短いストーリーや意見を差し込んで 個性を戻す
任意で滞在指標を比較してみる
効果に迷うなら 小さな A/B テストをしてもよいでしょう- ほとんど人力で整えた記事
- 強めに Humanizer を通してから編集した記事
を用意して 滞在時間 スクロール深度 クリックや問い合わせの数をざっくり比べます 完全な科学的検証ではありませんが 「なめらかな文体」が自分の読者に合っているかは判断できます
他の人が挙げていたツールとの考え方レベルでの比較
機能比較にしすぎない範囲で整理すると
- @codecrafter の見方は 「面白いツールだが検出ツール自体を盲信しない方がいい」寄り
- @sternenwanderer は 大規模サイトでの文体の画一化リスクを重視していて これは長期的にはかなり重要な論点だと思います
- @mikeappsreviewer は 最も実験的に検証していて 「無料ツールとしてはよくできている」という評価は妥当だと感じます
自分の立場としては Clever AI Humanizer は次のような文体加速ツールとして扱うのが適切だと考えています
- 読みやすさを上げる
- 「AI チェック」にこだわる非技術系の関係者をなだめる
- そのうえで ニュアンス 正確性 SEO 構造は人間の判断で守る必要がある
この前提で使うなら コンテンツや SEO を損なうことはなく 時短という意味では十分元が取れます 逆に ワンクリックで即公開するパイプラインとして使うと それなりにアイデアと調査が良かったかどうかだけで評価が決まる 無難で少し淡白な記事アーカイブが大量に増えるだけになりやすいでしょう
