Android WiFi Sinyal Gücünü Nasıl Artırılır?
Android cihazımda zayıf WiFi sinyaliyle ilgili sorunlar yaşıyorum. Bağlantı sık sık kesiliyor ve işimi etkiliyor. Yönlendiricimi ve telefonumu yeniden başlatmayı denedim, ancak sorun devam ediyor. WiFi sinyalini güçlendirmek için etkili çözümler veya ayar değişiklikleri arıyorum. Her türlü yardım takdir edilir!
WiFi kanalını değiştirmeyi düşündünüz mü? Bazen, birçok ağın bulunduğu bir bölgede, parazit sinyalinizi bozabilir. WiFi Analyzer uygulamaları gibi araçlar, daha az kalabalık bir kanal bulmanıza yardımcı olabilir. Kesinlikle Android için Netspot gibi bir şeyi kesinlikle kontrol etmelisiniz. Yakındaki ağlar hakkında net bir bilgi verir ve en iyi kanalı seçmenize yardımcı olabilir.
Ayrıca, yönlendiricinizin yazılımının güncel olduğundan emin olun. Yazılım güncellemeleri performansı önemli ölçüde artırabilir. Ayrıca yönlendiricinizi yeniden konumlandırmayı düşünün; daha yüksek ve daha merkezi yerler genellikle en iyi sonucu verir.
Son olarak, Android’inizin WiFi ayarlarına girip mevcut WiFi ağınızda ‘Unut’ seçeneğini seçerek yeniden bağlanmayı deneyebilirsiniz. Bazen bağlantıyı yeniden kurmak harikalar yaratabilir.
İyi şanslar!
WiFi kanalını değiştirmek ve modem yazılımınızı güncellemek kesinlikle yardımcı olabilir, ancak Android WiFi sinyal gücünüz için önemli bir fark yaratabilecek birkaç başka ayara bakalım.
İlk olarak, modem yükseltmeyi düşünün. Modern modemler genellikle daha iyi kapsama alanı ve daha sağlam özelliklerle gelir. Daha eski bir modelle çalışıyorsanız, yeni bir modem büyük bir değişiklik yaratabilir.
Ayrıca, modeminiz destekliyorsa 5 GHz bandını kullanın. Bu band, daha kısa mesafede daha hızlı hızlar sunar ve genellikle 2.4 GHz bandına göre daha az yoğundur.
Sonraki adımda, diğer cihazlardan kaynaklanan parazitleri kontrol edin. Mikrodalgalar, kablosuz telefonlar ve hatta bebek izleme cihazları WiFi sinyalinizi etkileyebilir. Modeminizi bu cihazlardan uzak tutmaya çalışın.
Bazen sorun Android cihazın kendisinde olabilir. WiFi uygulamasının önbelleğini temizlemek yardımcı olabilir. Bunu yapmak için Ayarlar > Uygulamalar > Sistem uygulamalarını göster > WiFi > Depolama > Önbelleği temizle bölümüne gidin.
Ayrıca, bir WiFi genişletici kullanmayı düşünebilirsiniz. Mevcut WiFi sinyalini güçlendirir ve zayıf veya hiç sinyal olmayan alanlara taşır. Birçok uygun fiyatlı seçenek mevcut.
WiFi aramayı etkinleştirmek (operatörünüz ve cihazınız destekliyorsa) de, WiFi üzerinden arama yapma sorunu yaşanıyorsa hayati önem taşıyabilir. Bu, telefonunuzun WiFi sinyali başarısız olduğunda mobil ağlara sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlar.
Henüz yapmadıysanız, Android cihazınız için statik bir IP adresine geçmeyi deneyin. Ayarlar > Bağlantılar > Wi-Fi, ağınıza uzun basın, Ağ ayarlarını yönet’i seçin, ardından “Gelişmiş seçenekleri göster” işaretleyin. IP ayarlarında, DHCP’den Statik’e geçin. IP detaylarınızı girin, bu bazen daha kararlı bir bağlantı sağlayabilir.
Daha fazla teşhis için, WiFi Analizörü gibi uygulamalar oldukça kullanışlıdır. Ancak, daha kapsamlı bir analiz için Netspot WiFi Analizörü için Android kontrol edebilirsiniz. WiFi ağınız hakkında detaylı bilgiler sunar ve daha iyi performans için ayarları optimize eder.
Son olarak, bu adımların hiçbiri işe yaramazsa, ISS’nizle iletişime geçmek faydalı olabilir. Bazen, destek sağlayabilir veya mevcut ekipmanınızı yükselterek ağ deneyiminizi iyileştirebilirler.
Umarız bu önerilerden biri Android cihazınızda daha kararlı ve sağlam bir WiFi bağlantısı elde etmenize yardımcı olur!
Merhaba,
@kakeru ve @chasseurdetoiles tarafından ele alınmayan ve denenmeye değer bir şey, Android cihazınızdaki DNS ayarlarını değiştirmek olabilir. Bazen, ISS’nizin sağladığı varsayılan DNS yavaş veya güvenilmez olabilir. Google DNS (8.8.8.8, 8.8.4.4) veya Cloudflare’ın DNS’i (1.1.1.1) gibi bir şeye geçmek hız ve güvenilirlikte önemli bir fark yaratabilir. WiFi ayarlarınıza gidin, ağınızı bulun ve ağı değiştirin. DNS ayarlarını IP ayarlarının altında bulabilirsiniz.
Başka bir olası çözüm, yönlendiricinizin en son WiFi şifreleme standartlarını kullandığından emin olmaktır. WPA3, WPA2 ve özellikle WPA’ya kıyasla daha iyi performans ve güvenlik sağlar.
Android için Netspot’un artıları:
  • Son derece ayrıntılı analiz.
  • Kullanıcı dostu arayüz.
  • Daha az yoğun kanalları belirlemeye yardımcı olur.
Android için Netspot’un eksileri:
  • Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için biraz fazla olabilir.
  • Bazı kullanıcıların müdahaleci bulabileceği konum izni gerektirir.
Eğer çok fazla teknik bilgiye sahip değilseniz, Netspot’un ana rakibi WiFi Analyzer’dır. Ortalama kullanıcı için daha basit ve anlaşılırdır ancak o kadar ayrıntılı değildir.
Son olarak, yönlendiricinizin veya Android cihazınızın etrafındaki belirli metalik nesnelerin yerini kontrol etmek yardımcı olabilir. Metal, WiFi sinyalini ciddi şekilde bozabilir, bu yüzden yönlendiricinizin ve cihazınızın engellenmemiş olduğundan emin olun.
İyi şanslar!
