Recupero partizione GPT da HDD esterno che mostra spazio non allocato
Il mio disco rigido esterno improvvisamente risulta come non allocato in Gestione Disco, e credo che stesse utilizzando una tabella delle partizioni GPT. Non l’ho formattato perché devo recuperare in modo sicuro la partizione persa e i file. Qual è il modo migliore per ripristinare la partizione GPT senza rendere i dati più difficili da recuperare?
Prima di tutto: smetti di usare quell’unità. Non copiarci nulla, non installarci strumenti di recupero, non eseguire Diskpart “clean”, niente. Se è l’unità di avvio, spegni il computer e usa una live USB. Se è un’unità secondaria o un disco esterno, smontala o scollegala finché non sei pronto a lavorarci. I file potrebbero essere ancora lì, ma nuove scritture possono sovrascrivere ciò che stai cercando di recuperare.
Potresti avere buone possibilità in questo caso perché i dischi GPT mantengono un header di partizione di backup alla fine dell’unità. Questo non garantisce il recupero, ma in alcuni casi ti offre più margine di manovra rispetto a una vecchia struttura in stile MBR.
Se hai un’altra unità con abbastanza spazio libero, crea prima un’immagine completa settore per settore. È la scelta più sicura. Usa dd, ddrescue o uno strumento commerciale di imaging se ti trovi più comodo. Poi esegui il recupero sull’immagine invece che sul disco originale. Se qualcosa va storto, avrai comunque l’unità sorgente intatta.
Per un approccio più pratico, il software di recupero è di solito l’opzione meno dolorosa. Quando la tabella delle partizioni è danneggiata o eliminata, il sistema operativo può comportarsi come se i file fossero spariti, ma i dati reali spesso sono ancora presenti sul disco.
Disk Drill è una scelta valida per questo tipo di problema con partizioni GPT. Può analizzare direttamente l’unità fisica, cercare partizioni perse e firme del file system, e consentirti di visualizzare in anteprima i file prima del recupero. Supporta anche file system comuni come NTFS, FAT32 ed exFAT, e può lavorare con unità che risultano come RAW.
Il flusso di base è:
  1. Scegli il disco fisico, non solo un volume visibile.
  2. Esegui “Cerca dati persi”.
  3. Controlla i risultati “Esistenti” e “Ricostruiti”.
  4. Recupera tutto ciò che è importante su un’unità diversa.
Se vuoi provare a riparare la tabella delle partizioni stessa, dai un’occhiata a TestDisk o gdisk, ma fai attenzione. TestDisk può cercare vecchie firme di partizione e riscrivere le voci della partizione se trova quelle corrette. La scansione in sé è abbastanza sicura, ma una volta che scegli “Write”, modifica il disco. Non farlo a meno che la struttura delle partizioni rilevata non corrisponda chiaramente a quella che avevi prima.
gdisk è utile per danni specifici a GPT. Poiché GPT memorizza un header di backup alla fine del disco, gdisk può talvolta ricostruire l’header principale da quel backup. Questo può aiutare quando è l’inizio del disco ad essersi corrotto.
Un’ultima cosa: se Windows mostra il disco come “GPT Protective Partition”, non convertirlo, pulirlo o inizializzarlo subito. Può succedere dopo uno strano cambiamento hardware, un problema con un dock USB o una mancata corrispondenza nella dimensione dei settori. Eseguire “clean” in Diskpart cancella la tabella delle partizioni, il che rende il recupero più difficile. Prima recupera i file con qualcosa come Disk Drill, poi preoccupati di sistemare la struttura del disco.
Non inizializzare il disco solo perché Windows si offre di correggerlo. Prima di passare ore a eseguire scansioni, escluderei il noioso lato hardware: prova un cavo USB diverso, una porta diversa e, se si trova in un box esterno, un dock o box diverso se possibile. Alcuni bridge USB riportano in modo diverso la dimensione dei settori, e questo può far sembrare errato o non allocato un disco GPT perfettamente valido. Se continua a essere visualizzato allo stesso modo, allora sono d’accordo con l’approccio più sicuro sopra: crea prima un’immagine, se puoi, poi esegui la scansione dell’immagine o del disco fisico con TestDisk/Disk Drill e recupera i file su un’altra unità. Non riscriverei una GPT ricostruita sull’originale finché i file importanti non saranno stati copiati altrove.
Il primo dato da controllare è se Windows riporta ancora la dimensione totale corretta del disco esterno.
Se è un’unità da 4 TB e Gestione disco mostra circa 3,6 TB non allocati, questo indica più probabilmente una mappa delle partizioni persa o danneggiata. Se mostra 0 byte, 2 TB, una dimensione stranamente piccola, oppure continua a comparire e scomparire, smetti di trattarlo come un lavoro di recupero partizioni. È più probabile che si tratti di un problema del bridge USB, del box esterno, del firmware o dello stato di salute del disco, e sottoporlo a scansione per 12 ore potrebbe solo stressare un disco in avaria.
Sono d’accordo con il consiglio di non inizializzarlo, ma farei attenzione anche a un altro errore comune: non eseguire CHKDSK su di esso. CHKDSK serve per riparare un file system che Windows riesce già a comprendere. Su un disco che improvvisamente risulta non allocato, può creare confusione se i confini della partizione o i metadati del file system sono già errati.
Prima di provare a ricostruire la GPT, controllerei queste cose in quest’ordine:
  1. Il disco mostra la dimensione fisica corretta?
  2. Fa clic, si disconnette in modo casuale o blocca Gestione disco?
  3. Uno strumento SMART riesce a leggere il suo stato di salute tramite il box USB?
  4. L’unità è mai stata crittografata con BitLocker?
  5. È stata usata su un Mac, NAS, sistema Linux, TV o console di gioco prima che Windows la vedesse come non allocata?
Quel quarto punto viene trascurato molto spesso. Se la vecchia partizione era crittografata con BitLocker, alcuni strumenti di recupero potrebbero trovare firme di file ma non recuperare nomi di file o struttura delle cartelle utili, a meno che i metadati del volume non siano integri e tu abbia la chiave di ripristino. In quel caso, ricostruire correttamente la voce della partizione è più importante che eseguire un generico recupero basato sulle firme dei file.
Se la dimensione del disco è corretta e l’unità sembra stabile, allora la scansione è ragionevole. Scegli il disco fisico, non un volume non allocato casuale, e controlla l’anteprima prima di pagare qualsiasi cosa. Disk Drill, R-Studio, DMDE, UFS Explorer, GetDataBack e TestDisk affrontano tutti la cosa in modo leggermente diverso. Disk Drill è più semplice per gli utenti non tecnici, ma io non comprerei alcuno strumento finché non ti mostra file riconoscibili nell’anteprima. Se stai confrontando strumenti a pagamento, le recenti recensioni degli utenti di Disk Drill possono valere la pena di essere lette, ma il risultato dell’anteprima sul tuo disco reale conta più delle recensioni.
Il mio ordine personale sarebbe: prima creare un’immagine se i dati sono importanti, scansionare l’immagine, recuperare i file su un altro disco e solo dopo preoccuparsi di riparare la tabella delle partizioni. Ricostruire prima la GPT è allettante perché sembra più pulito, ma è il percorso più rischioso se stai andando a tentativi. Una riparazione della partizione apparentemente riuscita che usa il settore iniziale sbagliato può far sì che Windows chieda di formattarla o mostri un file system danneggiato, e poi le persone iniziano a provare altre correzioni sopra correzioni.
Se usi TestDisk, presta molta attenzione ai valori di inizio e fine partizione che trova. Non scrivere nulla solo perché ha trovato qualcosa con l’etichetta del file system corretta. Una vecchia partizione residua di una formattazione precedente può sembrare convincente. Il risultato corretto dovrebbe corrispondere alla dimensione, al file system e alla disposizione approssimativa che ricordi.
Se l’unità è rumorosa, molto lenta, si disconnette o genera errori di lettura, salta i tentativi di riparazione fai da te e clona con ddrescue oppure valuta un centro di recupero dati. Il recupero software presuppone che il disco possa essere letto in modo sufficientemente affidabile. Quando l’hardware è in avaria, ogni lunga scansione è un altro passaggio su un supporto danneggiato.
Non inizializzare il disco solo perché Windows si offre di correggerlo. Prima di passare ore a eseguire scansioni, escluderei il noioso lato hardware: prova un cavo USB diverso, un’altra porta e, se è in un box esterno, un dock/box diverso se possibile. Alcuni bridge USB riportano la dimensione dei settori in modo diverso, e questo può far sembrare errato o non allocato un disco GPT perfettamente valido. Se continua a essere visualizzato allo stesso modo, allora concordo con l’approccio più sicuro indicato sopra: creane prima un’immagine se puoi, poi analizza l’immagine o il disco fisico con TestDisk/Disk Drill e recupera i file su un’altra unità. Non riscriverei una GPT ricostruita sull’originale finché i file importanti non sono stati copiati altrove.
